neodiv
    2
Tout ce qui a été posté par neodiv
  1. oui sur les antibrouillard ,normal vue qu ils sont relié au ancien feux de jours
  2. petite mise a jour avec la pose du PC S6 avec les led fonctionnelle avant apres avant apres en position feux de jours et en veilleuse toutes les nouvelles photos se trouvent en fin du 1er poste
  3. sur ta boite de chimique tu doit avoir la plage de température si tu est en dehors de cette plage il ne sécheras jamais
  4. alors oui le froid peut y être pour quelque chose il y as des plages de température a respecter et des temps de séchage qui y sont associer si tu veut être sur que le chimique tienne déjà tu change de fournisseur ,tu prend du vrai scellement chimique fait par des spécialiste et pas les daubes qu'ils vendent dans les magasins de bricolage sous des marques inconnue faut très bien nettoyer les trous et respecter les temps et les températures de séchage et d'utilisation et tu verras ça ne bougeras pas pour ce qui est de ton lien oui ce genre d'encrage fonctionne très bien mais c'est comme pour le scellement chimique faut prendre de la marque
  5. ta pris quelle marque de chimique
  6. c est le chimique qui s'arrache ou c'est le béton qui vient avec tu as pris quelle marque de scellement chimique et comment tu as procédé ,on scelle des pont élévateur avec du chimique
  7. ca dépend c'est peut être normal et que ce soit sur la mienne qu il y est un pb sur le coté passage , il est peut être trop lent
  8. moi j ai vérifié il ce rabatte à la même vitesse
  9. salut pour être sur il faut que tu vérifie si dans ton WIN tu as le code PR FN0 ( variante S) si tu as ce code alors tes ailes sont identique a celle de la S6 tu n'auras peut etre qu'a changer les guides de parechoc mais si tu as le code PR FM0 (variante de base) alors tu as les même aile que moi pour le guide de parechoc il faut vérifié le code PR du parechoc dans le WIN il est de la forme 2K? par contre les parechoc de la S6 et de la Sline ne sont pas identique les entrée d'air de la S6 sont plus haute que ceux de la seine pour pouvoir mettre les bande led la photo que tu as mis n'est pas visible pour moi je vois juste une belle petite grenouille un petit texte
  10. je pense que c'est valable pour tous les modèles
  11. moi aussi principalement ,j ai fait un test des actionneurs (contrôle des lampes porte instrument) et il n'y sont pas mais il y as pas mal de trou autour du voyant des plein phares
  12. tous est dans le titre ça fait un bye que je cherche mais j ai rien trouvé savez vous si il est possible d'avoir l indication des veilleuse et des code sur le porte instrument comme les pleins phares le ,top serait aussi d'avoir les anti brouillards ca me perturbe de ne pas avoir cette indication merci
  13. 40 cm de dalle tu paye pas le beton
  14. sacrée dalle de garage 25cm d'épaisseur c'est un blockhaus
  15. effectivement ça doit être ça
  16. inverse deux capteurs de place si le problème ce deplace c'est le capteur sinon c'est le câblage ou le calculateur
  17. le choix de la resine aussi ,il faut prendre du scellement chimique béton plein /tige fileté respecter les diamètre de perçage et le temps de séchage
  18. ca j 'en sait rien
  19. y as pas grad chose de plus solide que du scellement chimique mais y as scellement chimique et scellement chimique si tu prend du castorama c'est pas,la meme chose que du hilti et y la façon de le faire
  20. il faut écarter les clips
  21. je crois que tu peut Demonté la partie avant du capteur celle qui est peinte
  22. p)our la batterie il ne faut pas oublié de recoller le calculateur pour les ampoule tu peut mettre des led il y as un codage a faire au vagcom et c'est ok pour l'électron vanne c'est pas grave c'est une suspension moteur qui déconne mais ça n'as aucune influence sur la voiture moi j ai eu ce défaut pendant 1 ans puis il a disparue
  23. tu peut peut être y arrivé en enlevant juste la valence
  24. salut tu n'as pas regarder au bon endroit dans etka il faut que tu aille sur la planche 919-020 ref de tes capteur 7H0 919 275 E après il y en as des peint ou avec après le prix est de 87 pour celui avec la couche de fond et de 104 € pour ceux peint il y as 4 couleur argent glacé code X7W noir brillant code Y9B gris huitre metal code Z7Q noire fantôme effet nacre code Z9Y les code corresponde au code couleur de la voiture entre 14 et 40€ dur ebay allemagne essaye de prendre de l OEM
  25. salut oui c'est possible il faut que aille dans central elec 09 puis codage 7 et tu met que tu as les led c'est le 4 eme en partant de la gauche tu met un 5 si tu as les lave phare ou un 6 si tu n a pas le lave phare ça marche meme si tu n'as pas de led en faite la voiture crois que tu as les feux de jour a led ,il fonctionne donc de nuit mais plein pot car tu n'as pas le dimage ,tu n'as plus le control des ampoule grillé sur les feux de jour ( ce qui evite le petit flash du haut test si tu remplace tes ampoule par des ampoule a led)et tu n'as plus de veilleuse ,mais pas grave car les feux de jour font office de veilleuse.
