neodiv
    2
Tout ce qui a été posté par neodiv
  1. il n'y en as pas pour le siege passagea partir de 2007 seulement pour le siege conducteur et oui c'est sur le calculateur ressua de bord
  2. c'est bien la peine que je m'emme..... a faire des tuto moi :mur: regarde la fusible et relais
  3. l'ajustage du pc sur les ailes ne seras pas tip top sans changer les ailes ou alors il faut les élargir un peu ,le pc étant plus large l'aile est légèrement a l'intérieur ala ou le PC passe sous l'aile
  4. ca dépend c'est plus rentable de changer des boites que de faire des vidanges
  5. c'est super simple a faire
  6. moi sur les photos je le vois pas
  7. tu ne peut pas trouver de boitier avec protection composant désactivé, c'est la voiture qui a la protection composant et qui interroge les calculateur pour voir si il appartienne bien a la voiture .le boitier doit donc être monté sur le véhicule et audi doit faire une demande en ligne de recordage du boitier pour qu il soit reconnue complètement par la voiture. après j ai trouvé dans le menu caché du mmi une ligne grisée avec comme intitule protection composant et une case de coché il doit donc être possible de désactiver cette fonction sur nos voiture mais par quel moyen ?
  8. merci bagheera est ce que tu pourrais faire une modif sur le tuto porte fusible que tu as épinglé en haut j'en ai fait un autre sur les porte relais est ce que tu pourrais rajouter le lien qui ce trouve dans ce post http://forums.audipassion.com/topic/169904-emplacement-des-porte-relais-et-leur-affectation/ dans le post sur les fusible et modifier le titre du post des fusible ça permettrais d'avoir tous sous la main au meme endroit merci
  9. voici les ref des bandes led de S6: 4F0941068A et 4F0941067A c'est plus épais que les bandes chromé et vont nécessité une grosse découpe du pare-choc pour la modification du câblage tu peut te servir de ce tutoriel Montage pc S6
  10. tu cherche quoi exactement de vraie les S6 comme sur la photo ou des led qui ce mette a coté des antibrouillard A6
  11. si il a rajouté la casquette ce ne sont pas des phare RS6 ,sur des RS6 il y as la casquette d'origine
  12. la litière avec ou sans le chat faut arrêter de faire crac crac dans la voiture
  13. salut avant e changer tes tubulure dis nous exactement ton problème car si c'est audi qui te dit de les changer il y as de forte chance que le kit de réparation a 20€ suffise
  14. désolé pour l'erreur' de ref du boitier c'est corriger dans le post et sur le lien téléchargeable j ai acheté une ecope le pb c'est quelle sont en deux parti et la partie qui vas sur le pc est rigide et ne peut pas être adapté excuse moi j ai répondue a coté, pour les guide latéraux c'était ma première idée j en est d'ailleurs acheté 2, en faite mauvaise idée les aile des S6 et des S-line sont plus largua niveau du pc que les aile de A6 ce qui fait que la patte de fixation supérieur est beaucoup plus longue mais ça c'est pas grave ça ce coupe et ce reperce mais ce qui est compliqué à modifier c'est la griffe celle qui est à coté de la patte qui elle aussi est plus longue pour aligne le pc avec l'aile. il faut couper la griffe puis la ressouder ou alors faire des renforts en alu,la griffe perdait beaucoup de sa souplesse ,le résultat était pas top donc beaucoup plus simple de modifier les existant
  15. modification effectué
  16. merci au départ je comptais effectivement faire des pattes pour la vis inférieur du guide latéral mais une fois le montage fait ça bouge pas du tout donc j ai laissé comme ca oui il as pris chère a la chaufferette mais c'était un vieux qui était cassé pour la partie sur le dimage tu parle de celle la tu l'aurais mise ou peinture prévue mais un peu plus tard la je prévois un agrandissement de la maison ,tout comme la calandre surtout que j ai flashé sur la calandre caractère.
  17. voilas c'est en ligne là
  18. si les modos trouvent que ça fait trop long .dites le moi je supprime les photos et je ne laisse que le lien téléchargeable
  19. c'est en fin près voici le tuto en image. et le lien téléchargeable Montage parechoc S6 bon courage
  20. c'est en train d'etre uploadé et mis en ligne dans la foulé
  21. ca y est tout est fini et le tutoriel est prêt.
  22. le problème de micro semble avoir été réglé par un nouvel appairage merci pour votre aide
  23. voilas un petit PDF pour la nouvelle année c'est dommage d'avoir l'emplacement des fusibles et leur affectations et de ne rien savoir sur les relais voici donc le petit frères : l'emplacement des porte-relais et l'affectation des relais Porte-relais et relais
