3
Tout ce qui a été posté par Burny
palier de pompe à huile cause de la rupture de cdd?
Burny a répondu à un(e) sujet de christophe_autos dans A8 D2 - (1994 à 2002)
merci, donc dans ton cas, les billes se sont carément barrées !! :icon_eek: elles sont au fond du carter d'huile ? pas de regret de ne pas avoir ta distri alors... tu serais peut etre passé a coté, et ca aurait cassé 3000 km plus tard. Dans tous les cas, ca semble imperatif de changer ce palier en preventif avant les 250 - 300 000 km -
"Mon A6 : présentation, entretiens, réparations et modifications"
Burny a répondu à un(e) sujet de memphis dans A6 C4 - (1994 à 1997)
ben avec l'autre roue au sol, la barre antiroulis travaille contre toi ! -
t'avais les 2 roues AV en l'air? -
ca a l'air d'etre un bete arbre d'entrainement.... Pas de position particuliere a priori. Christophe, peux tu mettre des photos plus grandes stp ? -
Claquement à l'avant droit ....?
Burny a répondu à un(e) sujet de david2607 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est regulier a chaque tour de roue ? sur quelle plage de vitesse ? le cardan, tu peux voir facilement s'il a du jeu : tu tiens l'arbre d'une main et tu essaies de tourner d'avant en arriere, tu sentiras de suite si tu as du jeu -
[Tuto] - Montage ressort court Eibach
Burny a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
c'est au remontage que ca a pété? vous avez serré comme des brutes ?? :reflexion: est on obligé de devisser cette vis ? ne peut on pas tout sortir : les 4 bras de supension + la jambe de force ? -
ben faut croire que tu expliques mal :ripeer: tu m'avais parlé de ton " bloc moteur fendu sur l'arriere" . J'imaginais donc le bloc cassé quelque part, mais coté boite ! je te rends l'antenne pour ta reponse a papiaudia8 :marcelpoire: -
ah ok, donc c'est a coté du vilebrequin.. je pensais que c'etait mis en bout de vilo Mais du coup, qu'est ce qui va en bout d'arbre ? (y a une cannelure et un filetage) :reflexion: Edit, ok, j'ai pigé : y'a une poulie crantée, et la pompe a huile est entrainée par la courroie de distri -
problème boite auto s8 5hp24 et autre liée ou pas?
Burny a répondu à un(e) sujet de ziouz dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
la démultiplication du torsen, c'est je pense ce qu'ils appelent le "pignon droit" dans le tableau ci dessus. Je pense qu'en conservant ton torsen de la boite ECX ainsi que le differentiel AV, tu transformes la boite ECZ en ECX. Ca, c'est la théorie. En pratique, y'a peut etre d'autres problemes possibles : par ex, tuyau pour le refroidissement d'huile pas au meme endroit, ou que sais je.. y'a qu'en ayant les 2 boites cote a cote qu'on pourra comparer -
nan l'outil de blocage de la poulie se positionne sur la poulie damper. une fois que la vis est deserrée, tu peux enlever ton outil de blocage, et acceder facilement a la poulie de vilo et derriere, la pompe a huile. Enfin, c'est comme ca que j'imagine le truc. -
les rapports de vitesse sont les memes, c'est la démultiplication du couple conique (du differentiel AV) qui va etre differente. Du coup, il va se retouver avec des roues avant qui ne tournent pas a la meme vitesse que les roues AR.. c'est le diff central (le Torsen) qui ne va pas aimer et va tres vite degager... -
c'est précisément à cela que je pense, mais faudrait vérifier plus en detail que les ref de toutes les pieces dans la boite sont compatibles et interchangeables.. -
sinon, peut être qu'avec les 2 boites, tu peux en faire une, en conservant tes pignons de differentiel -
malheureusement, ca ne vas pas aller : les rapports de demultiplication ne sont pas les memes tu as une boite "ECX". En terme de demultiplication, elle est compatible avec les boites : ECY, DYM, ou encore FBG bonne recherche -
c'est bien la piece 8 dont tu parles? => ref 077115136A, environ 50€ -
en tournant la clé completement a droite (45° a droite de la position verticale), et en appuyant simultanément sur la serrure, on ouvre manuellement le coffre. est ce que cela marche? l'ouvrir de l'interieur, impossible, tu ne passeras pas derriere la banquette, sauf en utilisant une disqueuse...
berline ou break ? dans quelle position est le trou de serrure ? horizontal ou vertical ? arrives tu a rentrer la clé ?
"valve body" de boite auto et kit joint?
pourquoi veux tu le changer ? Apparement, ZF se contente "juste" de l'ouvrir et de le nettoyer : http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361 -
Problème température liquide refroidissement
Burny a répondu à un(e) sujet de yann22 dans A6 C4 - (1994 à 1997)
ben tu sais, les diag par telepathie, ca a ses limites.. On te donne une piste par rapport a ce qu'on connait de nos 5 cylindres.. Mais je ne pretends absolument pas que c'est la sonde a 100% ! si tu as du chauffage, normalement ton calorstat fonctionne -
y'en a 2 : une dans le carnet d'entretien, et l'autre, il me semble qu'elle est collée dans le bac de roue de secours -
A8 D2 V8 4.2 cale au bout de 3 minutes
Burny a répondu à un(e) sujet de RCT83 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
bon ce serait plus un problème de commande des injecteurs ou de masse du calculateur -
a mon niveau, non, je ne sais pas te dire. mais demande au vendeur une photo de l’étiquette de code option, tu auras la réponse immédiatement, et tu pourras comparer avec ta boite -
tout a fait, la ref du AAT et du AEL est bien : 034919369C pas besoin de vidanger le circuit, tu ne prendras pas tout le ldr sur les pieds, car c'est un point haut sur le moteur. tu peux boucher avec ton doigt, mais prévois quand même la nouvelle sonde a proximité -
donc probablement la sonde multifonction.. c'est une sonde a 3 ou 4 poles sur la durite qui va de la culasse au radiateur. Elle coute un oeil chez audi, mais est accessible là : http://sites.interne...6_S6_S6PLUS.htm -
tu as du chauffage ou pas?
