franck 68
    1
Tout ce qui a été posté par franck 68
  1. Bonjour chouffe, désolé pour toi,avoir une auto HS c'est toujours chiant,mais un moteur de cette qualité faire un serrage je ne comprend pas. Nous sommes plus dans les années 70,la qualité de l'huile et son refroidissement moteur et surtout avec de électronique de partout. Il y a déjà un cas comme le tiens sur la forum.....je ne connais plus son nom,lui c 'était un problème de vilebrequin ou quelque chose comme ça. franck
  2. salut, quand j 'ai acheter ma S4 B8 elle était monté d 'une ligne MAGNIFLOW et j'ai récupéré la ligne d'origine avec un utilitaire prêté par un pote et la ligne et bien en une seule partie. pour info: longueur de la ligne 2.40m largeur de la ligne 1.40m
  3. Salut, Loue un utilitaire et va chercher la ligne....tu fais l aller retour dans la journée pour 400€.
  4. Salut, cela pourrais venir des bobines d'allumage,il y en a 4 une bobine par cylindre, aucun risque mécanique tu peux rouler tranquille mais il faudra les changer.
  5. hello à tous, j'ai le même problème après chaque lavage,cela venait du coffret ou il y a les relais sous le capot moteur.Le couvercle avait une petite fissure sur le dessus , l 'eau l' infiltrée et coulée sur les relais puis les défaut s 'allumé comme pour toi. bonne recherche.
  6. Le bocal se dilate en chauffant....d où la fuite,pour le bouchon, je c est que VW AUDI on eux des problèmes avec les bouchons des bocal de refroidissement.
  7. Salut, C'est une fuite viseuse.....mais comme a supposer frb85 une petite fissure sur le bocal de refroidissement pourrait être une piste.Mais cela peux venir du bouchon du bocal de refroidissement. Franck
  8. Salut, Tu rajout quelle quantité de liquide de refroidissement?
  9. Hello, Après visionnage de ta vidéo, j'ai le même avis que titaa8, l’échappement pourrait être en cause. :yell_1_prv:
  10. Salut, Masque le numéro de série de ta voiture,il y a toujours des gens male intentionné. :secret: Franck
  11. Salut à tous, Sinon il y a la marque FK,c'est très bien, j'ai fait 90 000km avec monté sur un A4 B5 :winner:
  12. Hello gofast, Un petit conseil...... Avant le montage de tes amortisseurs sur la voiture,mesure d'un point A a B sur ta jambe d amortisseur avant et arrière pour teu facilité le réglage de la hauteur de caisse.bien sur fait tes mesures amortisseurs assemblées
  13. ambition luxe et bien 1750 KG en G1 carte grise
  14. hello à tous,la mienne est donnée pour 1750 kg...sur la carte grise(G.1)berline 3.0 l 204 cv boite méca
  15. Salut buzz60,c'est tout simplement un joint de culasse que ta A3 ta fait.Sauf si ta une fuite d'eau sous ta caisse. :secret:
  16. Bonjour à tous,l'hydrogène ne passe que part le conduit d'admission,le mélange air /essence quand à lui, ce fait dans les cylindres.L'hydrogene doit avoir un pouvoir décollant de la suie dans le circuit d'admission.Rien à voir avec une injection indirect ou direct. :nixweiss:
  17. Bonjour à tous, voici un lien que j'ai trouvé pour la réparation de nos volet d'admission très intéressent. :secret: http://airshox.eu/ pour info le kit réparation (volet bague etc...) 119€ + frais de port
  18. salut à tous,a tu verifier la masse sous la batterie (oxidation) car mon bof a rencontrer le meme problème. encore un point,si dans le calculateur moteur 01314 surveille que la selection boite a vitesse soie bien sur manuelle. car le manque de masse lui a indiquée ce défaut.
  19. salut charles1310 un pote avait aussi de vibration à l'accélération (avec une quattro)pour lui sa venait de l'arbre de transmission HS et de mémoir la pièce et assez cher. :mur: :meanie:
  20. salut taz très bonne nouvelle, j'ai monté un joint métallique réducteur pour vanne EGR réf: 028131547B à 2.70€ la pièce. attention il faut adapter le joint en percent 2 trous au diamètre 6.superpose les joints pour le percage (le joint provins d'une audi 80) essai route impeccable vitesse stable en 1800tm et 2200t . affaire à suivre. franck :race: :malelovies: :roi:
  21. après le nettoyage de l'admission,mais en juillet visite chez audi pour controle -injecteur -flachage boitier moteur -remplacement commodo du regulateur ++++++essai route ++re-essai route, encore un diag generale de la voiture voila.
  22. TAZ j'ai reçus le dernier joint ce matin,démontage -montage + essai route..... et non toujour pas ça,je suis dans l'impasse.. INJECTEUR ou BOITIER ELECTRONIQUE?????
  23. bonjour TAZ j'ai reçus mes pièces mais il manque un joint,je le reçois lundi matin,donc 3 joints orange + 2 noir pour un prix de 43€. je donne des nouvelles dès que possible. franck :icon_lol:
  24. bonsoir TAZ je passe commande des pièces demain aprém. prix de chaque joint entre 10 et 15€ . franck
  25. bonjour TAZ On a bien tout les deux le meme problème,je vais passer chez audi pour les commander. On parle bien des 4 joints toriques de couleur rouge/orange? 2 au volets admission + 2 manchons (vanne egr). franck
