buzz610
À propos de buzz610
  • Date de naissance 06/10/1990
    Femme
    Marne
    Audi A3 TDI 130 Navigation 2001 Audi A3 TDI 110 Ambiente 1999 Megane DCI 120 Sport
643 visualisations du profil
  1. Merci pour la réponse ;)
  2. Bonjour, Ma voiture (Audi A3 TDI130 de 2001) étant importée d'Allemagne je n'ai pas de DVD GPS pour la France. Savez vous où je peux trouver un CD de navigation plus (à part chez Audi) ? Et quelle référence du DVD faut il chercher ? Merci d'avance :marcelpoire:
  3. buzz610
    Sono BOSE A3 8L
    Merci pour les réponses et effectivement a l'intérieur du caisson un fil noir était coupé donc forcément ca ne marchait pas... On l'a souder et ça fonctionne !! :) top !
  4. buzz610
    Sono BOSE A3 8L
    On a demonté, voilà. Est ce que c'est ce relais dont vous parlez ? Si c'est ça, qu'il soit branché ou débrancher rien ne change...
  5. buzz610
    Sono BOSE A3 8L
    Merci pour vos réponses, j'ai effectivement du son qui sort des HP avant et arrières mais vraiment un son très aigu et aucunes basses. Même en changement égualiseur sur le bouton Tone de mon poste d'origine, toujours rien et aucuns sons ne sort de l'ampli à l'arrière dans mon coffre. Je vais commencer a dégarnir et essayer d'atteindre les fils.
  6. Si j'avais déjà le problème avant...
  7. buzz610
    Sono BOSE A3 8L
    Merci Spirox ;)
  8. Je possède une A3 TDI 130 de 2001 et je rencontre un problème... Elle consomme beaucoup de liquide de refroidissement surtout quand je pousse un peu les rapports... Ainsi que des soubresauts à l'arrêt (à froid et à chaud) mais ça reste assez léger ! Le kit complet de distribution (courroie-galets-courroie d'accessoire et pompe à eau) à été changé ce week end. Merci de m'éclairer ;)
  9. Certifié comme je l'ai dit avant, j'ai le compte rendu en allemand du garagiste là bas. Bref en attendant elle marche plus que bien et j'en suis ravie !
  10. Pensez vous que ça peut aller sur l'A3 ? au niveau de l'entraxe ? Sur celle là c'est 112 mm
  11. Oui certifié :) Elle a pas roulée pendant deux ans en Allemagne d'où son faible kilometrage ^^ Vous connaissez l'entraxe sur cette voiture ??
  12. buzz610
    Sono BOSE A3 8L
    Effectivement aucuns sons ne sort du caisson BOSE dans le coffre... Je sais pas quoi faire !
  13. C'est pas la première fois qu'on me parle de VAG COM, ca vaut vraiment le coup ? Et pour le GPS, comment tu as téléchargé ? sur quel site ?
  14. Ce week end le kit complet distrib - pompe à eau - courroie d'accessoire ont été fait. Vidange complète ok ! Reste à prevoir : triangle de suspension AV G et D et soufflet de cardans. Je suis entrain de regarder sur internet pour passer en 17" alors si vous connaissez quelqu'un qui en vends ;) et je vais faire teinter les vitres ! Sinon je viens de commander les feux de plaque led et l'intérieur led. Elle va être toute belle ^^
  15. buzz610
    Sono BOSE A3 8L
    Je vais essayer de démonter et regarder si déjà il y a de l'alimentation qui passe !
