Chauve
À propos de Chauve
  • Date de naissance 21/06/1978
    Didier
    Essonne
    S5 V8
    v8 4,2L 354cv
643 visualisations du profil
  1. Donc pour vous faut que le la fasse recoder pour qu’elle se recharge à bloc ?
  2. Hello la team . je vous fait un retour sur le sujet . je viens de changer la batterie de mon S5 , j’ai Donc débranché l’ancienne et rebranche la nouvelle . j’ai mis le contact et attendu environ 1 minute avant de démarrer . Donc pour information aucun défaut ne c’est affiché à l’odb, pas besoin d’utiliser le vcds , Il y a juste le régime moteur un peu élevé pendant quelques secondes ( 1300 trs/min envi ) et tout est redevenu dans l’ordre . J’ai meme récupérer toutes les données que j’avais avant ( heure , date .....)😊😊😊 voila chauve
  3. je Peux pas venir au rasso je bosse tout le week end , il faut que je trouve un vcds ou que j’en achète un
  4. Il faut que j’achète le logiciel vcds pour faire la manip ? si oui je dois prendre lequel ? merci
  5. Merci à toi pour ton retour , je n’ai pas à acheté la même batterie c’est une varta . donc je suis obligé de passer au garage
  6. Bonsoir à tous , voilà je pense que le sujet existe sûrement mais je n’ai pas vraiment trouvé de réponse . mon S5 de 2007 ne démarre plus car la batterie est hs . ( batterie d’origine quand même ✌🏾) je dois recevoir la nouvelle dans le semaine . ma question est de savoir , en la changeant moi même , si je dois passé la voiture à la vagcom pour la réinitialiser ? Ou est ce que ça causera des défauts au tableau de bord ? merci d’avance pour vos retour bonne soirée à tous 😊 chauve
  7. Pour le moment je n'ai plus de problème , j'embraye normalement pour démarrer , pourquoi j'en sais rien ... J'ai juste la 1ere vitesse où elle broute un peu surtout dans les embouteillages, Sinon les vitesses passent normalement aussi Sinon , jai regarde le prix sur oscaro pour embrayage + volant moteur ( 800) et mon mécano me fait les travaux.
  8. J'ai changé récemment Mon emmeteur et récepteur d'embrayage et je crois qu'ils ont purger . Mais j'avais toujours la même galère pour démarrer . Ca c'est débloque il y pas longtemps Comme par magie
  9. BonSoir a tous Voila je reviens vers vous concernant embrayage . Je vous ai soliciter il y a quelque temps concernant le faite que je devais écraser mà pédale d'embrayage pour démarrer ( limite à passer à travers le plancher ) Et bien je sais pas par quel miracle mais maintenant j'appuie normalement et elle démarre niquel sans forcer sur la pedale , bizarre non . Je sais pas si cela est deja arrivé l'un d'entre vous Mais c'est louche ? Bonne soirée Chauve
  10. BonSoir , Honnêtement c'est plus bruyant mais c'est une sonorité qui se marie Bien Avec le V8 Tant que du roule à vitesse convenable Ca va , ensuite ca ronronne 😋 Moi j'adore tout simplement Bonne soirée Chauve
  11. C'est ce que je craignais + le volant moteur ca pique
  12. Bonsoir a tous , J'ai encore besoin de votre aide sur mon embrayage. Voila depuis quelque temps je dois appuyer comme un malade sur l'embrayage pour pouvoir démarrer . Audi me dit que l'embrayage est a changé. j'aimerais juste comprendre qu'elle est le lien entre le fait que je dois défoncer la pédale pour démarrer et mon embrayage HS . n'y a t-il pas juste une butée en dessous de la pédale ?( je dis ca mais j'y connais rien ...lol.). Je n'ai pas de symptôme de particulier qui montre que mon embrayage est hs , sauf qu' elle broute un peu , plutôt elle tremble un peu au démarrage en première . Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet avant que je fasse les réparations Bonne soiree Chauve :icon6: :icon6:
  13. Chauve
    Besoin d'aide
    Pàs de réponse sniffffff
  14. Chauve
    Besoin d'aide
    Est ce que ca vous semble correcte ?
  15. Chauve
    Besoin d'aide
    Merci pour ta réponse cj Pour le kit embrayage + Volant moteur sur oscaro c'est la marque luk je crois Pour les disques et plaquettes je pensais prendre Brembo . Ferodo ca le fait ou pas ? Je connais un bon mécano qui pourrait me faire tout ca Chauve
