Tout ce qui a été posté par Chauve
Donc pour vous faut que le la fasse recoder pour qu’elle se recharge à bloc ?
Hello la team . je vous fait un retour sur le sujet . je viens de changer la batterie de mon S5 , j’ai Donc débranché l’ancienne et rebranche la nouvelle . j’ai mis le contact et attendu environ 1 minute avant de démarrer . Donc pour information aucun défaut ne c’est affiché à l’odb, pas besoin d’utiliser le vcds , Il y a juste le régime moteur un peu élevé pendant quelques secondes ( 1300 trs/min envi ) et tout est redevenu dans l’ordre . J’ai meme récupérer toutes les données que j’avais avant ( heure , date .....)😊😊😊 voila chauve
je Peux pas venir au rasso je bosse tout le week end , il faut que je trouve un vcds ou que j’en achète un
Il faut que j’achète le logiciel vcds pour faire la manip ? si oui je dois prendre lequel ? merci
Merci à toi pour ton retour , je n’ai pas à acheté la même batterie c’est une varta . donc je suis obligé de passer au garage
Bonsoir à tous , voilà je pense que le sujet existe sûrement mais je n’ai pas vraiment trouvé de réponse . mon S5 de 2007 ne démarre plus car la batterie est hs . ( batterie d’origine quand même ✌🏾) je dois recevoir la nouvelle dans le semaine . ma question est de savoir , en la changeant moi même , si je dois passé la voiture à la vagcom pour la réinitialiser ? Ou est ce que ça causera des défauts au tableau de bord ? merci d’avance pour vos retour bonne soirée à tous 😊 chauve
embrayage fatigué ou pas ?
Chauve a répondu à un(e) sujet de Chauve dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Pour le moment je n'ai plus de problème , j'embraye normalement pour démarrer , pourquoi j'en sais rien ... J'ai juste la 1ere vitesse où elle broute un peu surtout dans les embouteillages, Sinon les vitesses passent normalement aussi Sinon , jai regarde le prix sur oscaro pour embrayage + volant moteur ( 800) et mon mécano me fait les travaux. -
J'ai changé récemment Mon emmeteur et récepteur d'embrayage et je crois qu'ils ont purger . Mais j'avais toujours la même galère pour démarrer . Ca c'est débloque il y pas longtemps Comme par magie -
BonSoir a tous Voila je reviens vers vous concernant embrayage . Je vous ai soliciter il y a quelque temps concernant le faite que je devais écraser mà pédale d'embrayage pour démarrer ( limite à passer à travers le plancher ) Et bien je sais pas par quel miracle mais maintenant j'appuie normalement et elle démarre niquel sans forcer sur la pedale , bizarre non . Je sais pas si cela est deja arrivé l'un d'entre vous Mais c'est louche ? Bonne soirée Chauve -
BonSoir , Honnêtement c'est plus bruyant mais c'est une sonorité qui se marie Bien Avec le V8 Tant que du roule à vitesse convenable Ca va , ensuite ca ronronne 😋 Moi j'adore tout simplement Bonne soirée Chauve
C'est ce que je craignais + le volant moteur ca pique -
Bonsoir a tous , J'ai encore besoin de votre aide sur mon embrayage. Voila depuis quelque temps je dois appuyer comme un malade sur l'embrayage pour pouvoir démarrer . Audi me dit que l'embrayage est a changé. j'aimerais juste comprendre qu'elle est le lien entre le fait que je dois défoncer la pédale pour démarrer et mon embrayage HS . n'y a t-il pas juste une butée en dessous de la pédale ?( je dis ca mais j'y connais rien ...lol.). Je n'ai pas de symptôme de particulier qui montre que mon embrayage est hs , sauf qu' elle broute un peu , plutôt elle tremble un peu au démarrage en première . Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet avant que je fasse les réparations Bonne soiree Chauve :icon6: :icon6:
Pàs de réponse sniffffff
Merci pour ta réponse cj Pour le kit embrayage + Volant moteur sur oscaro c'est la marque luk je crois Pour les disques et plaquettes je pensais prendre Brembo . Ferodo ca le fait ou pas ? Je connais un bon mécano qui pourrait me faire tout ca Chauve
Bonjour à tous , Je dois sûrement faire changer mon embrayage et volant moteur sur mon S5. Question , Dois je l'amener chez audi ou est ce que je peux commander les pièces genre chez oscaro ( ou autres ) , car je ne sais pas si les pièces sont fiables sur ce genre de véhicule . Et pour finir j'aurais la meme question pour mes disques et plaquettes av et ar sont en fin de vie aussi . Merci d'avance pour votre aide Chauve 🤣
Salut à tous , J'ai changé mà Liigne d'echappement d'origine contre une miltek. Je souhaiterais vendre donc mà ligne d'origine car je ne peux pas la stocker . Par contre auriez vous une idée du prix à laquelle je pourrais le vendre ? Merci 😊 Chauve
Problème esp/abs et pb frein de stationnement aléatoire
Chauve a répondu à un(e) sujet de A2lan56 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, J'ai exactement le même problème avec la mienne mais elle me le fait uniquement si je démarre et que je laisse une porte ouverte trop longtemps , et la tout se met en défaut et le moteur se coupe . ensuite je coupe le contact , je ferme la caisse et la tout redeviens normale. bizarre non... Pour info ma batterie est d'origine soit 10 ans ... Chauve -
Merci Ludo de me rassurer ... lol Ça veut dire que mon embrayage est cuit , car tout le reste est neuf
Malgré mes réparations , émetteur et récepteur + vidange de boite , Je trouve que je dois appuyer assez fort sur l'embrayage pour démarrer . Est ce normale ? Par contre elle est plus souple lors des changements de rapport
Il n'est pas mort mais tres fatigue , Il ma dit encore environ 15000 bornes max donc 45 000 bornes au total , Ca reste peu quand même A noter que l'embrayage viens de chez oscaro
Ayais jai récupere mon bolide , émetteur et récepteur embrayage change Avec vidange de boite . Elle ne broute plus en 1ère 😂😂 Par contre audi me dit que mon embrayage est déjà très fatigué .. il a été change a 85000 et jai 110000 c'est peu quand même ? Chauve
Ah oui la c'est Fort A mon avis c'est pas un audi mais plutôt un Castorama ..😂😂
T'es sur d'être aller chez audi ... lol
Pourtant ils ont l'air sérieux , plus que certain garage BMW que j'ai pu côtoyer 🤔. Mais apparement au rémontage il se peu qu'il y ai une connexion ou un câble de débrancher ... fallait que sa tombe sur moi apres 2 semaine sans pouvoir en profiter . Je pense qu'ils bossent bien et à des prix raisonnable pour un audi mais se fut pas de chance pour moi 😞
