franckS3
Tout ce qui a été posté par franckS3
  1. petit déterrage aussi lol S3 swiss édition pas de toit ouvrant,peser aujourd'hui sur une balance agricole avec le plein fait ,a 1440kg ,sans le chauffeur
  2. salut ,beau projet ! avec du recul tu en pense quoi de se turbo K04 ultimate?
  3. je reprend un peu se post pour pas en faire un autre ,sur mon S3 BAM ,j'ai mas pression d'huile qui chute a 0 chaud ,au ralenti , j'ai entre 4.5/5 bars a froid au démarrage pour descendre a 0 a chaud ,j'ai changer pompe a huil + crépine toujours pareil ,sonde de pression d'huile car j'avais le voyant qui s'affichait ,résolu en changeant la sonde ,mais toujours 0 bar a chaud ,mais plus de voyant de pression d'huile ,j'ai changer la chaine avec le déphaseur en pensant a ça aussi ,mais toujours pareil , j'ai essayer de la 5w40 de la 15w40 et de la 20w50 et pareil a chaud ,la 20w50 tient un peu plus longtemps . je pensait changer les coussinets de bielles ,j'ai commander des ACL ,vous pensez au coussinets de bielle ou autre ?
  4. bonjour tout le monde . petite question concernant la chaine et le déphaseur sur les versions BAM 225cv ,vous avez quelle valeur au groupe de mesure 91 et 93 ? car je pense que j'ai un souci sur la mienne ,j'ai changer le déphaseur ,mais je pense que je suis bon pour la chaine aussi ,si vous connaissez les valeurs a pas dépasser ? merci
  5. hein ben ,que de professionalisme de la part de FAS la...franchement mindwrap a bien été patient surtout je trouve au vue de tout ces problèmes ,et vous a jamais critiquer
  6. franckS3
    Ma RS3
    sympa cette petite m2!!
  7. ça ouvre les clapets ,et sensibiliter de l'accelerateur si tu appuis pas sur le bouton ,et que tu met en sport la boite ,les clapets ouvre vers 3500 tours automatiquement
  8. ok pour le filtre ,mais je pense que l'E85 a nettoyer doucement ton reservoir peut-etre ,regarde en effet ta bp et encore ton filtre j'ai déjà utiliser des jerrican en ferraille et pas de souci ,mais je préfère les jerican en plastique perso
  9. est-ce que tu as penser a changer ton filtre a essence tout simplement?
  10. oui avant quelle est trop de km est trop perdre dessus ,déjà que j'ai bien perdu quand meme
  11. mon RS3 venait d'italie ,est j'avais bien le regulateur de vitesse sur la mienne
  12. bienvenue ici ,sympa ta RS3 ça n'a rien a voir avec les evo6 la
  13. franckS3
    Rs3 de BK
    pareil ,si j'essaie pas ,pas d'achat !!et sans faire les papiers non plus
  14. franckS3
    RS3 de peq86
    le poids dépendra beaucoup des options aussi sur les 7R ou rs3 8V ,rien que le toit ouvrant rajoute des kg ,sieges cuir ou pas etc... a la conduite ,je le sent entre la rs3 et la 7R ,qui a un bien meilleur chassis et le train avant beaucoup moins lourd
  15. franckS3
    RS3 de peq86
    faudrait que je la pèse ma 7R d'ailleurs pour voir ,mais ça se sent que c'est beaucoup plus leger que la RS3
  16. franckS3
    RS3 de peq86
    oui beaucoup trop lourd ,pour le gabarit de l'auto!!
  17. oui ,que le moteur ,la boite en plus ,entre 300 et 500 euro ça apporte plus de rapidité ,pour ma part j'avais demander a ce que je puisse tomber les rapports plus rapidement ,car trop long d'origine ,a cause de la securiter ça met plus de pression sur les disques pour fiabiliser et passer le couple plus facilement
  18. oui ,mais toujours une sub sti et evo a coté une super auto la RS3 8p ,mais pas trop fait pour la piste a cause de son train avant assez lourd par contre se 5 cylindres en stage1 moteur et boite ,un régal après ,je te conseil de faire la boite aussi en meme temps si tu fais ton stage1
  19. salut jo ,tu laisses les sub pour une RS3 alors c'est agron25 des forums sub et evo
  20. franckS3
    Rs3 oliveMPS
    ,sacré olive
  21. franckS3
    Rs3 oliveMPS
    ta un iphone pour faire des photos aussi pourri ou quoi
  22. a 30ke ça part pas ,par contre
  23. oui pour ça qu'il faut en avoir plusieurs quand on peu
  24. très belle rs3 et baquet aussi!! pour le train avant ,oui c'est sous vireur ,il est lourd se train avant avec le 5 cylindres ,c'est pas agile comme une megane 3RS
  25. franckS3
    RS3 franckS3
    ok ,je vais regarder ça
