kilivinci
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par kilivinci
  1. bonjour deja une A4 cabriolet de 2005 c est une B6 les b7 cabriolets ayant ete commercialises a partir de fevrier 2006 ensuite precise nous un peu plus sur les differentes caracteristiques de la donneuse et de la receveuse (chassis, etc ..)
  2. les differentiels arriere sont identifies par 3 lettres que tu retrouve sur l etiquettes des codes options et tu le retouves sur le differentiel aussi d origine tu as un HUQ il te faut retrouver le meme
  3. bonjour juste a inserer le dvd
  4. prends celle d audi ou une huile compatible en 75w90 comprenant l additif sturaco par exemple http://www.vagdiscount.com/huile-de-pont-75w-90-sturaco-gl5-1l-p-4946.html
  5. Oui il est dans la boîte sur les multi
  6. oui ca passe suivant la largeur mais ca m etonnerai que tu mettes du 9 ou 10 de large en 16 pouces de diametre donc oui ca passe
  7. c est du 5x112 en 16 tu devrais avoir du 6.5 ou 7 de large en ET c est du 42 d origine le diametre de l alesage central c est 57.1 mm
  8. +1 avec zeko Pour les amortos non sur des amortos classique Il te faut les changer par ceux du châssis confort Mais commence par mettre du 16 et essayer Après une Audi ça reste toujours un peu raide c est pas une Citroën 😉😀
  9. arriéré droite arrière gauche avant droit avant gauche
  10. oui 8h erreur de frappe
  11. pour l ecran du gps regarde si la nappe de l ecran ne s est pas un peu enlevé
  12. bonjour sur les cab 8e seul le tarage de l amortisseur change d un chassis sport a un chassis confort les ressorts ont la meme reference suivant leur code option poids de l essieu ensuite la barre stab arriere peut etre differente si chassis s line
  13. Faut faire chauffer la voiture chauffage à fond en mode éco Vase d expansion ouvert
  14. jolies photos vous avez bien profiter les amis?
  15. sympa ta b7 pour le pedalier je l ai fait a partir d un a6 c6 pour ma part
  16. les fusibles des sieges sont sous le volant
  17. Fait une vidéo J en ferai une quand j aurai changer la batterie On pourra comparer
  18. Ça a toujours été comme ça sur la mienne Froide elle démarre un petit moins bien 3 secondes je dirais J ai pas fait attention pour la pompe J écœurerai la prochaine fois
  19. Elle a beaucoup de mal à démarrer?
  20. regarde ce qui arrive comme fils dans la trappe ou se branche le siege
