Tout ce qui a été posté par kilivinci
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
kilivinci a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Comme je t ai déjà répondu Osram a un programme anti contrefaçon avec un code sur l emballage de l ampoule a rentrer sur le site osram pour contrôler Sur toutes celles qu' on a commandé ça toujours été bon Les tournevis torx j ai les mêmes C est parfait pour démonter les phares -
on a pas dit infaisable mais tres galère sur ta vidéo il ne change pas les ampoules xénons il installe un kit hid sur des hallogenes les trappes ne sont pas exactement au meme endroit ouvre ton capot regarde ou est la trappe pour acceder a l ampoule xenon et tu comprendras pourquoi c est difficile -
Silentblocs de suspension avant à changer, que faire?
kilivinci a répondu à un(e) sujet de fenouille dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu touches forcément aux bras de suspension supérieure pour tomber l amortisseur Il est aussi plus simple de sortir l amortisseur pour faire les bras supérieur -
Bilstein b4 Coupelles sachs c est des oem debadge Comme pour les bras lemforder c est de l oem debadge -
Châssis normal ou sport ou s line? -
Marge audi C est celle la avec le logo audi https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmittel-xenon-brenner-xenon-bulb-d1s-d2s-d3s-d4s-d1r-d2r-d3r-d4r-4300k-5000k-6000k/d1s-fassung/philips-d1s-85410-xenstart-standard-oem-xenon-brenner/a-854104/ -
Non c est des originales que tu pourras toi même vérifier sur le site d osram grâce à leur programme antitrust Sinon je n aurais pas donner le lien -
J ai les osram cbi et j en suis tres content Comme les 3 ou 4 potes a qui je les ai conseillé Le 5000k est la couleur la plus proche de la lumière du soleil Le 6000 est blanc aussi Il a juste un très tres léger effet bleuté si tu les regardes en face Mais quand t as des leds c est plus homogène avec les leds -
Changes tes ampoules xénon Je te conseille les osram cool bleu intense Très bon prix sur lichtex.de https://www.lichtex.de/xenon-licht-brenner-birne-lampe-bulb-bombila/xenon-d1s-fassung/ -
Verification des niveaux
kilivinci a répondu à un(e) sujet de lautriphi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Vissé -
Problème Infiltration d'eau plus d'éléctricité
kilivinci a répondu à un(e) sujet de titoff06 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j en ai un a vendre si besoin mp tu peux acceder au module sans demonter le siege mais c est plus confortable en l enlevant (faut des cles xzn) la moquette est tenu par le plastique donc il faut le declipser completemment -
Pourquoi j'ai choisi un poste chinois au lieu du RNS-E !
kilivinci a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
c est pareil d un cote ou l autre -
Au pire démonte la boîte à gant T auras accès à l arrière du poste pour placer les fils pendant que tu poussés le poste -
Ça c est juste la trappe ou vient se brancher le siège Le module confort est sous la moquette Il faut enlever le plastique du pas de porte et soulever la moquette pour l atteindre Il est entré les pédales et cette trappe -
Tenue de route de votre B7
kilivinci a répondu à un(e) sujet de Menthosc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pas toute les b7 -
Voyant abs c est du a la batterie débranché En roulant il devrait s enlever Pour le reste c est ce qui est gérer par le module confort Va falloir que tu le sèche a fond Sinon le remplacer -
Voyant frein
kilivinci a répondu à un(e) sujet de riko06 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Et rapidement Le liquide de frein c est très corrosif Et pas compatible avec le système de DA de nos b7 -
C est possible Commence par tester ta batterie et sécher la voiture et les calculateurs Il y a notemment le module confort qui gère l ouverture et bcp de choses sous le siège conducteur -
Ma S6 C7 , en remplacement de la C6
kilivinci a répondu à un(e) sujet de callawayone dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Joli ton nouveau jouet David Il me tarde de le voir en vrai @+ -
Problème inondation
kilivinci a répondu à un(e) sujet de Audib7170 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
T as plus de connection avec le calculo moteur Essaie de le sortir pour le secher Il a du prendre l eau aussi Après tu peux changer les relais en premier Il y en a un qui doit alimenter le calculo -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
kilivinci a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Mais pas trop chaud non plus Tiède c est bien -
Montage camera de recul + poste chinois sur A4 B7 avant
kilivinci a répondu à un(e) sujet de deniscle dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ils se repiquent sur le feu de recul uniquement pour alimenter la cam Le signal de marche arrière tu peux te repiquer a l avant aussi si t en as besoin -
Regarde la section de fil de la caméra Et tu prends la même Rigide ça n ira pas dans une voiture -
Oui c est électrique Tu le sens le petit bouton poussoir quand t appuies -
ca serait bien que t evites de doubler tes posts sur plusieurs topic c e nest pas la premiere fois c est un forum t as pas toujours les reponses direct il faut laisser du temps aux membres de voir et ils repondront merci
