8
Tout ce qui a été posté par BenjiS4
S4 B6 : faiblesses & précautions
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de PandaVet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Sur le b6, b7 je n'ai jamais lu cela... faut pas généraliser son propre problème qui est, certes, chiant. Le bruit des clignotants vient de la centrale, pas du compteur... (si je ne dis pas de connerie). Ton problème de voyant d'huile viendrait du compteur??? Surprenant. Non? -
Pneus hiver Audi S4 B6 avant
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de fabmxx dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
C'est de l'audi que tu as en jante? Alu? -
Sur le B5 c’est clairement connu ce problème. Par contre sur le b6 nettement moins... Tu as vu beaucoup de post en parler sur le b6/b7? -
Oui, le 17" est homologué pour le S4 en pneu neige. -
Le S4 b6 sont en ET 45 en 18". Les jantes du S4 b5 sont en ET 43 en 17’’ (donc 2 mm plus à l’extérieur) et vont très bien sur nos V8. -
LE camion de pompier Brillantrot de retour?
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de BenjiS4 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Tu en as d'autres comme ça Luc? :meanie: Merci :marcelpoire: ! Je sais au moins à quoi m'attendre!! :mur: :pleure2: -
Hello, Alors deux questions : - Depuis la réparation de de la DA, j'ai le réglage automatique des phares qui ne marche plus... C'est vrai que j'ai bien "karshérisé" le passage de roue, pour enlever l'huile de DA. J'ai nettoyé le contact du capteur d'assiette, et la connectique du phare. Rien n'y fait. Le défaut est toujours présent, faut il obligatoirement passer au vagCom pour effacer le défaut? - Lors du nettoyage du capteur d’assiette, je me suis rendu compte que les silent-blocs du triangle supérieur (le gauche au moins), sont bien nazes! Pièces commandées et reçues. Je vais attaquer ce WE ou le prochain. L'avez vous déjà fait? des soucis particuliers? ils sortent facilement à la presse? Manu, si tu as une instruction de démontage, je suis preneur. Merci, BEN -
A la recherche d'un S4 V8
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de Coco66 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Salut, Pour les problèmes connus, regardes le très bon topic de PandaVet : http://forums.audipassion.com/topic/96993-s4-b6-faiblesses-precautions/ -
Comment changer bougies et filtres sur S4 B6/B7?
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de Rix dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
je valide! Son encrassement va influencer sur l'essence que tu mets, donc bon de le changer de temps en temps! -
En fait il y a deux réf pour la pièce 10, car il y a deux types de radiateurs : un serpentin, ou un radiateur à faisceau. -
Ce que je voulais dire que si ça fuit, tu as forcément une conso de LdR... D'ailleurs le prix du G13 a doublé par rapport au G12+... :meanie: -
Il vient de quelque part ce liquide qui fuit... :reflexion: -
Hello, Merci!! Elle consomme très peu de LdR, juste en été lors des périodes chaudes : le circuit secondaire se met en route. En hiver aucune conso. Toi aussi? -
J'ai également craqué...présentation S4
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de floflo01 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
C'est pas toi que j'aurai vu dans les gorges de l'Arly avec des DH sur le coffre? Je revenais de la coupe du Monde à Méribel. -
Présentation et retour d expérience s4 b6
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de vapulaflo dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Une huile perd ses capacités même sans utilisation, malgré les nouvelles huiles, qui sont meilleures là dessus. Sur des moteurs pointus je doute qu'une non-vidange malgré une conduite papy soit bénéfique au bloc. Après un 1.9l diesel de clic c'est différent. -
Non mais faut arrêter... Une huile perd de ses capacités (lubrifiantes et de dissipation calorifique) avec plusieurs facteurs : Le temps La température La Pression Les impuretés qui s'y mélangent (usure des pièces en mouvement, échappement...) Des facteurs qui interviennent avec ou sans GPL. -
rapport de vitesse qui accroche sur s4 b6
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de madix38 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Normal on va dire, oui. Ces véhicules ont plus de 10ans pour la plupart. Donc les pannes arrivent. -
Voilà S4 remontée et ça marche. Happy!! Donc une réparation à 80€ mais beaucoup de temps, l’accès est vraiment merdique! J'ai pris le risque de changer que la durite de retour, alors que d’après le mécano Audi, c'est celle de l'aller qui lâche le plus souvent!! Wait & see! -
De la crémaillère au bocal, y a rien! Edit : post à oublier! :) -
Me faut le 10 manu! De la crémaillère au radiateur. -
Grâce aux doc de Manu, j'ai pu accéder à la crémaillère pour dévisser les deux banjo... je vous explique pas comment c'est facile d’accès... bref durite (sens retour) sortie, avec une belle fissure... je n'explique pour pourquoi. C'est de la "basse" pression dans ce sens, elle n'est pas contrainte, ni pliée, pas de tôle "tranchante" : J’espère que c'est pas un problème de pompe de DA (trop de pression...), car outre le prix (500€), l’accès est juste horrible... merci Manu encore. Demain commande de la durite chez Audi. Si quelqu'un a la réf... Merci :) Avant d'avoir les docs de Manu, j'ai tenté de sortir la descente gauche d’échappement... tout dévisser sauf la sonde (clef de 22 me semble t-il)... y a une astuce, j'ai mis du dégrippant... pourtant... -
Je sors de la fosse. Raccord serti entre la crémaillère et le radiateur/serpentin d'huile en façade qui a lâché... je vous explique pas l'accès de la crémaillère... je suis bon pour sortir cardan, et descente d'échappement. Manuel je te fais ça dans 5min. Tu peux regarder l'accès de la crémaillère. Merci!!! -
Ça y est titine à la maison, ça fait jamais bien plaisir de la voir ainsi :nixweiss: : Demain j'attaque le démontage, pour voir les dégâts... Toujours preneur d'info. Merci François! -
Ça roule. Merci -
Super si c'est la pompe... Est ce que quelqu'un a les étapes pour sortir la pompe? Faut tomber la face avant?? :(
