8
Tout ce qui a été posté par BenjiS4
LE camion de pompier Brillantrot de retour?
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de BenjiS4 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Je partage cette petite réparation sur le TOE du camion. Lors de son ouverture ou de sa fermeture, j'entendais des clac/clac, pas très agréables. Je me doutais que c'était un pignon qui "lâchait". Pas étonnant : Le nouveau en haut ;-) On voit bien l'usure du "câble torsadé" sur les dents du pignon. Nouveau pignon acheté sur Amazon compatible. moteur remonté et tout fonctionne sans bruit !!! Pour moins de 10€. -
J'ai lu plusieurs avis dans ce sens. Mais qu'elles sont moches les sorties Milltek... -
Après un décapage + antirouille + peinture du train arrière, je vais m'attaquer à la ligne d'échappement. Je vais mettre une ligne inox complète (et donc virer ma demi ligne inox arrière). Qu'avez vous sur vos b6? Milltek? résonné? Supersprint? Fox? ... En êtes vous content? Je souhaite rester en simple double sortie. Actuellement en Ø95mm. Merci de vos retours, -
Dingue ça. As tu quelques photos des éléments blindés? Quid du poids?
Une remap qui doit faire du bien. 🤣
J'avais un soucis de démarrage depuis plusieurs mois. Par manque de temps je n'ai pu m'en occupé sérieusement que maintenant. Je reviens sur mon soucis. Le démarreur lançait mais elle ne pétait pas. J'avais de l'essence à la rampe. J'entendais la pompe tourner. J'ai shunté le capteur à inertie. J'avais de l'allumage. Relais doubles changés x 2. Resté le faisceau électrique des injecteurs. Et je me suis rendu compte que le connecteur de ce faisceau situé à gauche de l'admission était défaillant. Problème de connecteur connu mais au niveau des relais double. Je l'ai temporairement shunté et le V6 a démarré du premier coup !!! Rassuré car l'étape d'après c'était le calculateur...
C'est d'un calme ici !!!! Petit resserrage du berceau avant qui entrainait des "clong" en braquant. Prochaine étape, repeindre les deux berceaux et changer la ligne... -
[Tuto] - Remplacement disques et plaquettes av et arr
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de solexgui dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
oui, idem ! -
Audi S4 B6 BVM ou S6 C5 BVM. Entretien plus facile sur laquelle?
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de zacapa dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
La S6 c5 est en courroie (en partie), donc moins chiant et onéreux que S4 B6. -
Petite balade sur les hauteurs du lac d'Annecy avec le V6, un régale ! Et plus d'odeur d'huile !
Quelques news de la 406. Les 6 bougies de changé ainsi que le bloc-bobines : C'est quand même excessivement chiant à faire avec la dépose de l'admission... J'en ai évidemment profité pour refaire les 4 joints de cache AAC : Ainsi que le système de commande d'embrayage à circuit fermé : J'ai remplacé la réf 209553 (non dispo chez Peugeot) par la réf 209552 (pour 406 2.1l Td 110ch). C'est complètement compatible, il suffit juste de changer la tige du récepteur qui est fournie : J'ai retrouvé une pédale dure ! :banane:
Besoin d'avis pour acheter mon premier S4
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de SafraV6ine dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Aïe Comment tu sais que le niveau a été mal fait? -
Besoin d'aide S4
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de ju98813 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
idem, Donne nous tous les codes défaut que tu as. Cata? -
[Tuto] - Comment se passer, enfin, de la buée dans nos optiques!
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Tout à fait, bien penser à vérifier qu'elles ne soient pas bouchées. -
[S4] - Vérification des déphaseurs et du bruit de chaîne
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de mantaloS4 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Salut, Sur celle que tu es allé voir, tu as pris les valeurs de déphasage moteur chaud ? Les codes défaut d'électrovanne sont revenus après effacement? Les déphaseurs ne sont pas forcément HS, ils compensent juste un peu trop. Usure? tendeurs? glissières? Aucune science n'est exacte sur ce BBK. Il y a de plus en plus de S4 avec distri refaite. A mon avis c'est un soucis de moins si tu te diriges vers ces auto. Attention il y a distri et distri. Une distri complète c'est 5k€ minimum en garage indépendant (tendeurs, glissières, chaines, réflexion des déphaseurs, chaines, électrovannes, joints+++, durites tablier). Et si tu as de la marge un VM+embrayage. Par contre si tu hésites sur un véhicule, fuis le. tu regrettera au premier problème. -
S4 V8 B6 by AtO
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de AtOmiK77 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Je te dépose la mienne quand? -
S4 V8 B6 by AtO
Et bin j'ai rien compris !!! [emoji1787] Mais si tu le dis je veux bien te croire !!! -
Tiens nous au jus.
MP [emoji6]
Etka es dispo en ligne si jamais.
Quel modèle de M3 ?
Retour aux sources RS4 B5 inside...........
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Très belles auto, félicitations ! Ton récit donne envie... [emoji6] Très surpris par la conso ! -
Aperçu tardif de la route. Parfaite ! Toutes les 2RM chainaient [emoji1787] Et des conditions de ski au top aussi ! -
Photos audi S4 B6
BenjiS4 a répondu à un(e) sujet de Esquirou dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Que des modèles US [emoji6][emoji6]
