FBL
Tout ce qui a été posté par FBL
  1. Il faut mettre un point. Et cela donne : Inner Clearance : 15mm LESS (the inside of the wheel to the strut housing) Outer Position: EXTEND an extra 11mm (position of the outside edge of the wheel)
  2. FBL
    Mofications
    Si Audi vend un kit pour le coupé année modèle 2008, c'est compatible. Ou alors, c'est à y perdre son latin. :smoke:
  3. FBL
    Mofications
    Cela répond à la question ?
  4. FBL
    Boite auto ou manuelle
    J'ai un 2.0 TFSI BVM6. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas beaucoup de ville, parce que je savais que j'allais la reprogrammer, parce que c'est moi qui décide du régime moteur auquel je change les rapports en jouant avec l'embrayage. Avis perso sur la multitronic, trop linéaire, donc avare en sensations.
  5. C'est tout moi ça :bigthumbup:
  6. 25 kg seulement, les autres 75 kg sont ceux du conducteur 68 kg et des bagages 7 kg.
  7. FBL
    Mofications
    D'après le message 13 de ce topic, ce n'est pas compatible : http://forums.audipassion.com/topic/92071-feux-arrieres-a-leds-sur-a5/
  8. Si le postulat de départ, c'est que le facelift est la phase 2, alors j'ai un coupé phase 1. :euh:
  9. En origine, les jantes en largeur 8.5 ont un ET32. Pas sûr que l'on voit une différence avec un ET30. Pour une largeur de 9, il y a un ET33 et sur facelift un modèle avec ET24. http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
  10. FBL
    voyant turbo
    Forte probabilité que c'est ton FAP qui est encrassé.
  11. Ce doit être le spoiler de la page 8, ref 8T8071645 9AX. http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.audi.ee%2Ffile.php%3FID%3D11444&ei=t5iNT8fgFISX1AWi8YzcDA&usg=AFQjCNEEGqhJ2kgocHymo4nJoZQoMauR7w&sig2=9BMc8Jxfl-5ZRZyrLubvzg
  12. +1, 6cyl/224ch/510Nm remplacés par 4cyl/177ch/380Nm, grosse perte d'agrément à prévoir. <_<
  13. Pas fana du repose-pied, mais je vais peut-être me laisser tenter par les pédales. :reflexion:
  14. FBL
    voyant turbo
    Ce ne serait pas plutôt le système de contrôle des gaz d'échappement ? http://www.myaudi.fr/manuels/a5/content/verstehen/teil_1/m0015.htm
  15. Ce sera plus facile de te renseigner si tu précises : coupé, SPK ou cabrio et l'année. Même si c'est probablement une SPK. :unsure: 12.2009 : http://www.audi-nimes.com/126-a5_nimes_gard-45.html 04.2011 : http://www.audi.fr/etc/medialib/ngw/fr/tarif/programme_de_commande/a5/suite.Par.0004.File.pdf/prog_comm_a5_sportback.pdf
  16. Oui :jap:
  17. Vous avez tous abusé de substances illicites ? Ne révez pas, je ne vous présenterai pas ma copine. :ripeer: @+
  18. Si tu ne veux pas vider ta batterie, il faut retirer le fusible du MMI. Ou trouver les fichiers, par là peut être : http://forums.audipassion.com/topic/131974-blocage-mmi-2g-sur-page-bootloader/ ou par ici : http://forums.audipassion.com/topic/114743-probleme-mmi/
  19. http://forums.audipassion.com/topic/90610-insertion-dimages-hebergees-sur-imageshak/
  20. Tu as la bonne référence AudiTif, les 4L0 071 215 A sont pour les véhicules équipés de capteurs de pression dont la valeur est affichée à l'OdB et/ou qui ont des valves en aluminium. http://www.a1talk.de/audi-a1-felgen-fahrwerk/1825-ventilkappen.html http://www.cotrans.re/accessoires/page_6.html
  21. Tu as essayé d'éffacer les défauts au vag-com ?
  22. FBL
    Malus CO2
    Ah, les bienfaits du châssis sport sline :bigsmile:
  23. C'est beaucoup plus facile de nettoyer les caches en plastique que les écrous creux d'origine. Mais peut-être que les tiens sont différents.
  24. Si c'est ceux-là , il ne semble effectivement pas y avoir de led. http://pieces-auto.oscaro.com/feu-arriere-audi-a5-391-37-gf
  25. Probablement que si.
