FBL
Tout ce qui a été posté par FBL
  1. FBL
    debat chiptuning
    Le 2.0 TDI 143 et 170 sont différents. Par contre sur l'A5 le 2.0 TFSI 180 et 211 sont identiques. Sur l'A4, le 2.0 TDI 120 et 143 sont identiques. (mécaniquement) Pour le savoir, tu prends le code moteur, si les 3 premières lettres sont identiques : même moteur. Par exemple : 2.0 TFSI 180 : CDNB - 2.0 TFSI 211 : CDNC. La différence dans ce cas est un bridage électronique.
  2. FBL
    debat chiptuning
    Bonjour, Ci-dessous, c'est sensiblement l'utilisation que je fais de ma voiture au quotidien. Pourrais-tu me quantifier le beaucoup plus vite STP ? En stock, les quatre pointes seraient limitées à environ 1,9 bar. PS : à aucun moment, je n'ai dépassé la vitesse autorisée.
  3. Si tu as rentré en mémoire des destinations en utilisant "mémoriser la pos. actuelle", tu peux les voir sur la 4ième ligne : position.
  4. A essayer au vag-com [Common ou electronics 1] [47 sound system] [Coding 7] [Long coding helper] [byte 1] [bit 0-7] 01 Volume Raising Up 6db (+6 décibels)
  5. D'après la photo, c'est ceux-là :
  6. FBL
    Erreur BV
    +1 pour la prise en charge complète.
  7. :coucou: Excellente question. :bigsmile: Je prendrai certainement cette option sur la prochaine et aussi le quattro si + de 200 ch. J'hésite encore sur la Stronic... Je viens de faire 300 km avec la même configuration que la tienne (sauf le V6) et ça tape moins. Par contre, il y a un petit phénomène de roulis que je n'ai pas sur la mienne. La donne est faussée avec des pneus hiver. Mes pneus été m'ont fait un caprice quand je les ai remontés, mais c'est rentré dans l'ordre, le temps qu'ils se remettent en forme probablement.
  8. FBL
    debat chiptuning
    Oui et j'ai tous mes points et ce depuis le jour où le permis à points a été mis en place. Bonne journée.
  9. Pour "jouer" sur le confort, il faut l'amortissement piloté. Même une S5 peut être confortable avec cette option. J'en ai un peu marre des trous dans la route à la sortie de l'hiver avec mon châssis sport sline.
  10. http://www.carte-grise.org/taxe_supplementaire.htm#taxe_annuelle http://www.carte-grise.org/ecotaxe.htm
  11. FBL
    Conseil pneus
    Le RE050A est un pneu asymétrique (avec un seul sens de rotation), mais non directionnel (ils peuvent être montés à gauche ou à droite). C'est ce que j'ai sur la mienne et la photo de ton lien correspond bien au RE050A. http://www.bridgestone.fr/pneus/voiture-4x4-et-utilitaire/pneus-ete/voiture/sport/potenza-re050a#
  12. :malelovies:
  13. FBL
    Sifflement turbo
    Ca siffle davantage quand le moteur est froid. Il faut simplement respecter les précautions d'usage : ne pas taper dedans à froid et ne pas couper brutalement si on vient de chatouiller la bête.
  14. FBL
    VGA-COM et options
    Je pense que c'est comme pour modifier le comfort turn signals, ce n'est pas gagné pour l'A5. Lien direct pour la VIM : http://audienthusiasts.com/Articles_VIM.html, à vérifier si cela fonctionne sur facelift.
  15. FBL
    VGA-COM et options
    Alors, c'est ça : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/7883/activer-le-capteur-de-pluie-pour-la-fermeture-automatique-des-fenetres/... Bon ok, c'est pour une VW. :rolleyes:
  16. FBL
    VGA-COM et options
    Je ne sais pas si c'est de cela dont tu parles ? Operating Windows and Sunroof with Remote*: *Note, the sunroof can only be opened (tilted) with the remote, when activated in MMI (CAR>WINDOW>CONVENIENCE>SUNROOF>ON) You need to continuously hold the remote button for the function to operate. [select] [46 - Cent. Conv.] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on each of the Byte numbers in line 3 and you'll see the selectable options :below. Check the box for "Comfort Operation: Remote Control active" [Transfer Coding] [Do It!] A l'ouverture : Enable Double Disarm Beep [46 - Central Conv.] [Adaptation - 10] -> Channel 63 Add 4 A la fermeture : [46 - Central Conv.] [Coding - 7] [Long Coding Helper] [byte 1] [bit 2] Horn conformation active Ou là.
  17. FBL
    Sifflement turbo
    Le mien siffle, et avec 0.4 bar de plus qu'à l'origine, il ne fait pas que siffler. Par contre, il faut ouvrir la fenêtre pour l'entendre à partir de 1600 tours/min environ.
  18. FBL
    infos routieres
    :blink: Pas vu sur celle que j'ai essayé. Ok, alors sur l'A7, pour 185€, ce doit être le système de reconnaissance avec une caméra.
  19. FBL
    infos routieres
    A ma connaissance, sur aucune des A5... Petite idée cadeau : 185€ sur A7 sportback. :P
  20. FBL
    Erreur BV
    Désolé, j'ai pris la fiche technique du coupé. :bouletrepere:
  21. FBL
    infos routieres
    Non, dommage vu le prix de la chose...
  22. FBL
    Erreur BV
    Tiptronic 6
  23. FBL
    Autonomie batterie
    Alors, en 8 jours, le niveau de batterie est passé de 90 à 83% et les Ah de 75 à 63. Apparemment, il n'y a pas de ratio simple entre les deux mesures. :unsure:
  24. En fait, j'ai fait une fixette sur le "protection de 3 mois". Et aussi parce qu'il n'est pas encore né le commercial qui me collera une hausse dans les 3 mois suivant ma commande, contrat ou pas. On va quand même pas se laisser enc... :rolleyes: Bon courage pour la négo, cela s'annonce chaud.
  25. Que sur un changement de prix de base pour une commande de plus de 3 mois, ils ne sont pas obligés de te baisser le prix.
