Dav-57
1 abonné
À propos de Dav-57
    David
    Moselle
    Audi A5 coupé
    3.0 TDI
  1. Bon montage !! Moi j'arrive enfin au bout de mon installation. En fait c'était un problème sur le grand câble en Y. J'ai du couper un fil et le brancher ailleurs. Depuis tout fonctionne. A pars la température qui reste a 0°C. Par contre je galère encore pour remettre l'autoradio avec tout à la connectique derrière. J'ai une A5. Y'a peut être moins de place... J'attends maintenant la caméra de recul. Envoyé de mon ZUK Z2121 en utilisant Tapatalk
  2. Est ce que vous avez des références pour des caméras de recul sans lignes de guidage ? Toutes celles que je trouve ont les lignes de guidage intégrées
  3. Merci pour toutes ces infos.
  4. Je pense que le soucis vient de la, mais j'ai aucune doc sur l'installation. J'ai envoyé un mail à mon fournisseur, j'attends la réponse Sinon j'ai bien 152 pour le Can Type.
  5. Je vais vérifier tout a l'heure... Mais je pense que oui. Car l'écran fonctionne normalement. A part le soucis d'autoradio le reste est normal : ça affiche l'ouverture des portes, la vitesse, etc. Les commandes du volant fonctionnent également. Ça ressemble a un conflit d'adresses entre l'écran et l'autoradio.
  6. Quand je débranche l'écran (en laissant les connecteurs en Y) tout fonctionne correctement. J'arrive a acquitter les défauts. Même config mais en connectant l'écran, je perds l'autoradio. Je peux le démarrer en manuel, mais je n'ai plus les commandes au volant et il s'éteint automatiquement au bout d'un certains temps. Tout est bien connecté. J'ai fait et reverifier les connexions plusieurs fois. Je pense plutôt a un problème de paramétrage. Il vous faut des photos de quelles parties ?
  7. Bonjour, Concernant le délais, il faut compter un gros mois. J'ai commandé le mien le 24 mai et je l'ai reçu vendredi dernier, en les relançant régulièrement. Je suis donc parti sur l'installation ce week-end. Je tiens à préciser que je n'ai pas un Q5 mais une A5. Mais bon ca ne doit pas changer grand chose. Et j'ai un gros soucis. En effet quand je branche le connecteur sur l'écran, la voiture ne reconnait plus la radio. Si je débranche uniquement le gros connecteur de l'écran, tout redevient normal. Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce pb ?
  8. Le soucis se confirme...
  9. J'ai donc franchi le pas, j'ai commandé l'écran chez tradetec. Je viens de le recevoir hier... après un mois de transport. Et la plusieurs soucis : - mécaniquement tout d'abord, le support métallique n'est pas compatible avec ma version de voiture je pense. En tout cas je n'arrive pas à fixer correctement l'ensemble. Mais bon, en bricolant un peu, j'ai réussi à faire tenir l'ensemble. - l'autre soucis, c'est que j'ai pas mal de défaut lorsque l'écran est connecté : - les commandes au volant ne pilote plus la radio. La radio ne semble même plus être reconnue par la voiture, car je dois l'allumer en manuel et elle s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes. - et lorsque je met le contact (sans démarrer) j'entends un relais qui claque puis différents bruits... et ca recommence relais qui claque et les bruits... indéfiniment. Comme si quelque chose n'arrivait pas à s'initialiser correctement. bref, j'ai préféré tout débrancher et contacter le fournisseur. Y'a pas de notice d'installation fourni
  10. C'est parce que tu appuies sur la partie de droite pour sortir du mode MMI. Si tu appuies sur la partie MMI, tu reviens sur le menu principal
  11. De retour après... 1 an !! J'avais un peu mis de coté ce montage de caméra, mais la ca me reprend. Oui j'habite à quelques kilomètres de Metz... tout près de Boulay
  12. Bonjour, J'allais passer commande d'un écran 7" classique, quand je suis tombé sur ce post. Et bien je crois que je vais laisser tomber le 7" pour ce 10,25". Je vais faire quelques recherches, mais le tarif de Tradetec me semble plutôt bien, et il n'y a pas les soucis des frais de douanes et de la TVA.
  13. Salut Jojo91-57 Ton installation m'intéresse. Est ce que tu as plus d'informations ou des photos de ton installation ? Merci
  14. je cherche des cales de 20mm à double boulonneries vous avais trouvé les votres ou ?
