1
Tout ce qui a été posté par coucou
Valve PCV
coucou a répondu à un(e) sujet de Pimente034 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
J’ai démonté ma pcv il y a quelques semaines, je remplaçais mon cam folower et me suis dit tiens je vais aller voir l’état de ma PCV . Celle ci était pleine de mayonnaise, j’ai tout nettoyé proprement et contrôlé la membrane qui est en parfait état . Ensuite remonté le tout je ne comprend pas comment autant de mayonnaise a pu se former dans toute la vanne qui ne devais plus vraiment jouer son rôle, et pourtant aucun problème de ralenti ni autre . -
Help TT roadster
coucou a répondu à un(e) sujet de IRKOON dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Sinon il faut percer le morceau de métal avec un petit forêt le tarauder, y visser une vis et tirer vers le bas -
Tirette capot cassée....
coucou a répondu à un(e) sujet de Zauditt dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
De mémoire il y a un petit cache à retirer qui laisse apparaître une vis de fixation -
Problème clignotant et feux arrière
coucou a répondu à un(e) sujet de Voxie dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Ça ressemble à quoi ces feux dynamiques ? Tu n’aurais pas un lien ou une photo pour se rendre compte -
Audi aurait vraiment du procéder à un rappel pour ce problème ,c’est un vice caché et en plus très dangeureux pour la sécurité, c’est inadmissible. J’ai moi même dû ressouder un fil de masse dédié pour chacun des feux , le gauche a commencé à donner des signes de faiblesse du coup j’ai fait le droit tant que j’y étais . -
Présentation de mon gros "bébé"
coucou a répondu à un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonne recherche 😉, le mien dort toujours dans le garage il ne sort que pour les longs trajets et n’a que 40000 km .. Mon TT me sert tous les jours, parfois je me pose la question de revendre le Q5 . -
Remplacement arceau plastique par alu brossé
coucou a répondu à un(e) sujet de Romain3.2 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Je pense que le mieux que tu aies à faire est de te renseigner en concession , c’est très rare de ne pas avoir les arceaux chromés , étonnant je ne croyais pas que c’était une option -
Ralenti instable.
coucou a répondu à un(e) sujet de DorianTT dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour Je pense que ton problème vient de la vanne PCV . C’est un problème récurent du TFSI avec les symptômes que tu rencontres . voici ci un lien pour t’aider : https://www.vag-perf.fr/tutoriels/entretien-mecanique-tfsi-vag-tutoriels/pcv-valve-tfsi-tsi-06f129101r-volkswagen-audi/ En attente de bonnes nouvelles 😉 -
Bourdonnement habitacle à 90km/h
coucou a répondu à un(e) sujet de orlan houvenaghel dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Un bourdonnement qui augmente avec la vitesse est souvent lié à un roulement. Pour tester ceux de l avant tu lèves ta voiture d’un côté avec ton cric tu la démarres roue levée et tu passes la première en accélérant doucement , tu fais pareil pour l’autre côté, si tu as un roulement HS tu vas de suite l’entendre . Rassures toi avec le différentiel ta voiture ne vas pas faire un bon en avant ! Mets quand même une Cale devant la roue qui reste au sol . -
Quelle bougie pour une préparation moteur stage2
coucou a répondu à un(e) sujet de Vespanello dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Les bougies NGK iridium conviennent parfaitement. -
Les petits plus pour nos TT sportifs
coucou a répondu à un(e) sujet de JPA34 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Bonjour, le firmware est il inclus avec les DVD, je ne vois rien d'écris dans ce sens . -
Zone rouge du compte-tours qui clignotte par moment ?!?
coucou a répondu à un(e) sujet de tophebboy dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
C’est effectivement un led qui deconne, j’avais les mêmes symptômes sur mon TT et je viens de le remplacer moi même . Il’faut déposer le compteur l’ouvrir et dessouder le coupable, le remplacer par son équivalent trouvé sur la bay, et c’est reparti. Il faut juste les remplacer par paire car ils sont raccordés par 2 sur la platine. Completement incroyable de remplacer un compteur complet pour une intervention de ce genre ! -
Boitier papillon - MK2
coucou a répondu à un(e) sujet de Toad3 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bruit d’aibus ?? -
Essai d’effacer le défaut à plusieurs reprises s’il le faut, le calculateur attend l’information de réglage du volet qu’il ne voit pas apparemment. Si c’est un problème passager le voyant s’éteindra de lui même après avoir avoir retrouvé un dialogue correct entre le boîtier et le calculateur. sinon Vérifies bien les câbles, faisceaux ( abîmés ou éventuellement grignotés par des rongeurs.. ) -
Difficile à dire, tu pourrais commencer par déposer le boîtier papillon et le nettoyer ... -
Probleme declenchement Turbo 1000 trs Plus tard.
coucou a répondu à un(e) sujet de titou_gsxr dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Si tu en es convaincu alors peut être as tu un problème avec le wastegate qui commande le turbo . Regardes bien si la tige n'est pas tordue ou cassée . -
Éclairage compteur qui clignote
coucou a répondu à un(e) sujet de coucou dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Non c'est très simple, il faut descendre le volant au plus bas, tirer bien fort sur le cache plastique qui fait la liaison entre le volant et le compteur, ça donne accès à 2 vis de chaque coté qu'il faut déposer. Ensuite il ne suffit que de tirer vers soi et le bloc complet vient . Il faut débrancher la prise à l'arrière c'est la seule liaison électrique avec le compteur. Ensuite ce n'est que clips et vis pour l'ouvrir, enfin pour accèder aux led il faut déposer les aiguilles qui ne sont qu'enfoncées sur leurs tiges et le bloc plastique support . -
Je me réponds a moi même, il s’agissait en fait d’un led CML du rétro éclairage qui commençait à rendre l âme , ceux ci étant couplés par paire c’est pour cette raison que la moitié du compteur clignotait par moment. Depose compteur, ouverture, dessougage et remplacement de la paire de leds en question et tout est rentré dans l’ordre . -
Sur mon 200cv Tfsi c’est à 3000 tr que le « coup de pied » et la sonorité envoûtante se font entendre ... -
Problème ceinture TT roadster 07 !
coucou a répondu à un(e) sujet de iTomTT dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Excellent tuto, merci ça pourra servir , pour le moment pas de problème de mon côté ... à suivre -
Infiltration toit ouvrant. Plastiques désagrèges !
coucou a répondu à un(e) sujet de k1000 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Si ton Q5 a été fabriqué après le 1 er juilllet 2009 c’est un modèle 2010, il est donc concerné. Chez Audi les millésimes changent en juillet de chaque année -
Si ton Q5 est entretenu en concession Audi il a forcément fait l’objet de cette action 69P1 à l’occasion de ton dernier entretien, poses la question à ton garage . -
Installation boutons Audi Drive Select
coucou a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
https://ankk-vagcom.com/q5-8r-facelift-activer-laudi-drive-select-individual/ tu pourras localiser la prise sur la photo de ce site . Si tu ny arrive pas je rechercherai dans les miennes, il faut bien se glisser sous le volant elle est bien planquée au fond à gauche des pédales ! -
voyant contrôle des gaz d'échappement allumé
coucou a répondu à un(e) sujet de danetvero dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Le capteur est en effet source du problème et en plus bien connu chez audi/vw , le meccano a l’époque m’avait dit qu’ils les change régulièrement, pour autant pas d actions rappel ni de prise en charge.. -
Ralenti monte tout seul sur 2.0 TFSI
coucou a répondu à un(e) sujet de Subba dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Merci pour l’info, en effet ça pourra servir . Pas trop compliqué à remplacer ?
