coucou
    1
Tout ce qui a été posté par coucou
  1. Bel engin, surveille bien la moindre secousse de la boîte, un millesime 2010 de 50000 , le risque est énorme, heureusement que tu as la garantie VW, bonne route
  2. Bel engin et en effet, blindé d’options
  3. Parfait, ça se termine bien et tant mieux. Combien le tarif pour ce calculateur ?
  4. Alors ça autant sur la clio no problèm .... mais sur le Q ....
  5. Comment un calculateur peut il lâcher, étrange et surtout pas habituel du tout . Je mettrai ça sur le dos d’une regulation électrique douteuse hybride / thermique que le calculateur n’a pas digérer . Quel est l’avis des spécialistes Audi ?
  6. Il n’y a pas la place que ce soit en hauteur comme en largeur .
  7. Il existe 2 types de boîtiers le Smart 7 et le Smart sensor . Le premier largement éprouvé est parfaitement fiable mais il faut se reprendre sur les câbles existants ( epicures + soudures ) , le second totalement indépendant puisqu’il fonctionne par champs magnétiques, je ne l’ai jamais monté, mais j’ai de gros doutes concernant sa programmation et sa fiabilité dans le temps
  8. Courrier identique reçu hier, en attente d’une date pour l’intervention
  9. Les phases d’arrêts / redémarrages sont destructrices pour n’importe quelle mécanique. vendre du rêve en vantant des « surdimensions « démarreur , batterie ou autre n’est que pure idiotie. C’est une contrainte imposée aux constructeurs pour gagner quelques grammes de CO2 au détriment du moteur .
  10. Oui bien sûr, c’est possible uniquement avec l’alarme de série
  11. Start &Stop = anti mécanique tout simplement
  12. Bienvenue, en route pour de nouvelles aventures avec ton nouveau jouet
  13. TFSI 3L , surveilles en priorité la consommation d’huile moteur.. c’est le gros point noir de cette motorisation
  14. Excellent Thierry ! Le polytrol est différent du wd40 , il dépose une pellicule qui remplira et colorera tes rayures
  15. Il ne s’agit pas de vidange ici mais de remplacement de filtre à huile ...
  16. Essai avec du polytrol, c’est magique
  17. Le 170 cv était vendu avant 2013 ... et en Quattro ! , le 177 est apparu avec le FL, est ensuite né le 190cv en 2014 , qui a été reconduit et existe toujours sur le nouveau Q5 . Il est clair que le 190cv est loin d’être un veau , je n’en dirai pas autant du 143cv à proscrire totalement en regard du poids du Q5 .
  18. Il est poussiéreux ou pas ? Si oui alors là ils se se vraiment foutu de toi ...
  19. Il faut le rallonger d’environ 40cm, celui de la bonne longueur n’existe pas, non .
  20. Ce filtre n’a pas 20000 c’est sur .... beaucoup trop noir , regardes sa date de fabrication qui doit être estampillée dessus pour avoir une idée plus précise par rapport à ton millesime.
  21. Ces Jantes correspondent au modèle Avus de l’époque . Attention encore une fois , si tu pars sur un 3L de ce millesime c’est carrement la loterie pour la boîte auto ... tu es prévenu !
  22. Très simple a réaliser , faut simplement ne pas avoir les pouces a l’envers pour aller se raccorder au connecteur sous le volant .
  23. Bip sonore ne fonctionnera uniquement que si tu as l’alarme de série . Pour l’ADS si tu as un facelift, il te faut câbler le bouton . Sur le pré facelift ce n’est pas nécessaire .
