blasterworm
    6
Tout ce qui a été posté par blasterworm
  1. Après tu peut essayer de faire faire un diag dans un garage et vous se qu'ils en pensent
  2. Salut, Tu en as tous les symptômes du VM en tous cas. Puis à 180.000 c'est cohérent
  3. Les bras de suspension ils sont en or chez Audi je te préviens. Regarde sur le net tu trouvera à bien moins cher
  4. Première fois que j'entends qu'un pont soit hs sur un b6. T'es sur?
  5. Oui mais la il ne marchera plus ton correcteur manuelle. Après peut être que juste un remplacement suffi, mais tu va avoir des code erreur je pense.Au pire trouve quelqu'un avec les xénon et fais un échange juste pour voir.
  6. T'es assortie au colonne du pont
  7. Je pense pas que tu puisse le faire, faudrais intervenir sur le calculateur aussi, parce que actuellement il ne gère pas le xénon, et du coup faudrait installer les correcteurs d'assiette et les lave phare, donc nouveau par-choc et peinture En gros si c'était possible sa te coûterai un bras
  8. Si tu parle de changer juste l'ampoule, c'est pas possible. Il faut changer tous le phare entier, et encore je suis meme pas sur que sa irait avec les connecteurs. Les xénon on besoin d'un ballast pour fonctionner, il transforme le 12v en 20.000v pour crée la décharge En plus, il te faudrait installer les correcteur d'assiette et les lave phare pour etre en règle.
  9. Tu vérifie juste les valeur de déphasages au vag.
  10. Ce bloc est le meme que sur le S4 B6 et B7, et là dessus le compresseur de clim est entraîner par un petit arbre.Je sais que certain on eu un problème avec sa car il était plus très bien graisser et fesait ce genre de bruit.Piste à envisager
  11. Tu viens de le mettre le douteEt effectivement c'est 30 nm. Autant pour moi, j'avais 25 en tête, je sais pas prk
  12. Il faut enlever la partie du haut ( la pièce au dessus des boutons warning, esp,...celle en plastique moue), sa viens en tirant vers toi, et après tu à une languette que tu pousse vers le bas et après tu tire le porte gobelet
  13. Perso j'ai des bosch, il y a surment mieux, mais je suis pas spécialiste
  14. Salut, le serrage c'est 25nM pour les bougies. Chez Audi ils n'accepteront pas que tu fournisse les pieces par contre
  15. Très intéressant ton lien, si certain passe par eux un jour, des retours seraient le bienvenu pour tous le monde
  16. Exact, posé sur le haut de l'échangeur
  17. Et chez t'AUDI tu as demander les tarifs?
  18. Exact c'est les clignotant qui sont allumés.perso j'aime pas du tous
  19. J'avais le doute pour le b7, parce que les jetta des même génération sont en codage long
  20. Sa serait pas juste un problème de réglage du son avant arrière?
  21. Sur les b6 je suis pas sûr que tu puise , sur le b7 c'est possible grace au codage long, mais le b6 ne parle pas ce langage
  22. Bas oui le tunel de transmission est bien encombrant
  23. Photo faite sur le nür?
