fab82
    1
Tout ce qui a été posté par fab82
  1. Révision faite, vidange moteur+filtre et vidange de boite à la motul Gear 300. J'ai acheté la douille audi chez norauto (4,90€), et finalement les deux bouchons de boite etaient en BTR de 17! :) A deux et en papotant ca a pris 3h. Pour le remplissage, j'avais lu qu'a la seringue ca pissait partout, mais en l'enfonçant au max à cet endroit (fleche rouge) c'est pile poil ce qu'il faut si on pense à enlever le cache de la batterie :-) J'ai pas eu le temps pour peindre les etriers de frein et laisser secher 24h car ce n'était pas chez moi. Ma boite etait tres dure en 1 et 2, et apres essai, ca passe un peu mieux, mais elle etait chaude,donc je verrais à froid si je remarque un changement.
  2. Joli QS! Du coup ça freinait plus fort avec l'ancien TT??
  3. Bonjour, J'ai un vagcom 10.6.2 avec son cable qui marchait tres bien, et au bout d'un an pile poil le logiciel s'est bloqué et ne se lançait plus, malgré formatage installation sans antivirus sans pare feu etc.. recul de la date.. rien a faire, je suis sous XP mais un truc coupe lancement du logiciel. j'ai pris une autre version 704.1, sans cable, par contre celle ci s'installe, et reconnait mon cable 10.6.2. quand je le connecte a la voiture, (TT de 99 en K-line, je n'ai pas le CAN bus), la led passe bien de rouge à verte, par contre dans OPTION->TEST, il me met toujours "not pluged into car". J'ai essayé dans le options de cocher "force K-line" mais pareil.. Mon cable est en USB, et dans les options des ports com j'ai coché USB. Pour les drivers du cable, 10.6.2 et 704.1, j'ai essayé avec les deux sans resultat, en tout cas il est reconnu par le logiciel et par la voiture, seule la liaison ne marche pas. Apres essai avec une autre version en 10.6.2, pareil, une fois logiciel installé, drivers installés, le logiciel ne veut pas se lancer. Merci de votre aide.
  4. fab82
    Vagcom et les logs
    Que peut on tester sans rouler?
  5. fab82
    Vagcom et les logs
    Une treeeeeeeeeeeees bonne idée ce topic! :)
  6. T'as mis quoi comme disques?
  7. Salut, Comme apparemment c'est ton domaine j'aurais besoin de tes conseils :) J'ai un bruit sur l'enceinte avant droite, une sorte de vibration a certaines fréquences, plutôt dans les medium, comme si la membrane était déchirée, mais en démontant (pas a fond) juste le panneau de porte et après avoir regardé la membrane il ne semble ne rien avoir de déchiré. Du coup je sais pas trop quoi faire déjà pour trouver le pb, et même après faut il mieux remplacer 1seul HP, ou faire réparer l'enceinte? PS: j'ai le bose, mais les enceintes sont elles les mêmes dans les kit bose et non bose? Le bose n'est il pas qu'au niveau du poste ou de l'ampli? Merci de tes conseils :)
  8. Une bonne accélération et hop, dans le coffre le chien! :-)
  9. Oui c'est exactement ce que je vais faire, des qu'il fera meilleur dehors! :-)
  10. Oui pour le coup je suis content d'avoir appris quelque chose! :)
  11. moi non plus.. mais comme ecrit dans la RTA du TT, ca peut se produire en cas d'immobilisation prolongée OU de forte humidité, et moi j'avais le parking innondé..
  12. C'est bon c'est décollé!!!! :-) J'ai laisser chauffer 45 min, retenté de démarrer en 2, en 4, ça marchait pas. Alors je l'ai poussée dans une ligne droite, démarré en 1 en prise, passé la 4, j'ai fait brouter, puis freiné jusqu'à ce qu'elle cale. Et qd j'ai passé la marche arrière pr revenir elle est passée! :-) Merci de m'avoir aiguillé, je vous paie une binouse si vous passez près de cannes! ;-)
  13. Je viens d'essayer avec la seule force d'une personne, moi, et ça ne décolle pas, ça fait juste résister un peu et faire tourner les pistons du moteur.. En gros elle bouge en av/ar sur 40cm. La je sais plus quoi faire... A part audi qui m'annonce dans les 1000€ pr refaire l'embrayage. Si je peux le décoller avec votre aide ça serait vraiment top! :-)
  14. Je pense qu'il est collé, avec l'inondation des parties du garage il y a de l'humidité et en un we mes disques de frein sont devenus couleur rouille. La pédale n'est ni plus dure ni moins que d'hab, sa course est la même qu'avant et elle revient bien. Mon niveau de liquide de frein n'a pas bougé depuis ça, et il est bon. Est ce que cette solution marcherait? Bloquer la pédale d'embrayage en position basse avec un morceau de bois, pousser un bon coup la voiture, où tu la tirer. Soit ça décolle soit la garniture casse, non?
  15. En fait comment vérifier qu'il s'agit bien de l'embrayage et pas de la commande?? Peut on débrayer a la main via une commande dans la baie moteur?
  16. Merci pierre de ta réponse rapide! J'ai essayé la première solution, ça ne vient pas.. :( et mon démarreur s'épuise a force. La 2ème solution, je ne vois pas comment faire, je suis dans un parking sous terrain assez petit et avec plein de piliers partout.. Le sol peint est encore mouillé donc les coups d'accel/frein ça va pas marcher je pense.. Et je ne me sens pas trop d'aller dans la circulation comme ça.. Sans réellement pourvoir m'arrêter à moins de caler et redémarrer, mais je pense vite tomber en panne de batterie comme ça. Une autre solution? Des choses a vérifier niveau liquides, pédale, etc?
  17. Bonjour, Ce matin je suis dans la m... La TT est bloquée. Symptômes: Moteur arrété les vitesses passent Moteur tournant et en débrayant ça ne passe pas car j'ai l'impression que l'embrayage de débraye pas. Si je passe la 1moteur arrêté,et que je démarre en débrayant, elle avance comme si je démarrais sans débrayer. Je précise que j'ai eu la route d'accès a mon garage innondee de 15-20cm d'eau, que j'ai dû y passer 3fois dedans et que depuis 4j la était stationnée. Et la ce matin, j'ai ce pb. Quels problème puis-je avoir? Et y a t'il un moyen rapide de vérifier ce qu'il faut? Je ne connais pas l'embrayage mais est ce à câble? Hydraulique?.. En partant de la pédale jusqu'à l'embrayage il peut y avoir quoi comme pb? Et si l'embrayage était collé, est possible de le décoller? Merci, j'attends vos idées avant de me décider à la faire remorquer direction audi si je ne trouve pas d'autre solution.
  18. Ah C vrai, j'y pensais même plus a la trappe a essence! Mdr
  19. Quel souci du détail! Dommage que je ne sois ni capable de faire ça sur la mienne ni que je trouve de personnes ou centres capables de me faire une rénovation de ce type sur ma région (cannes Nice) a un prix abordable... Sinon j'aurais franchi le pas! Encore bravo pour le job!
