malcomx34
Tout ce qui a été posté par malcomx34
  1. ça serait bien de mettre un raccourci de ce topic sur la section B7 aussi :) ... mike, je sens qu'il va se tirer une balle :baton:
  2. genre si je tape membres B6 ça donne ça https://www.google.fr/search?q=Carte+de+France+Membres+B6&oq=Carte+de+France+Membres+B6&aqs=chrome.0.57j60.433&sourceid=chrome&ie=UTF-8#hl=fr&safe=off&tbo=d&sclient=psy-ab&q=membres+b6&oq=membres+b6&gs_l=serp.3...38017.39739.0.39916.10.8.0.2.2.0.308.1125.2j5j0j1.8.0...0.0...1c.1.DjLBDz4uIbc&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&bvm=bv.41018144,d.d2k&fp=63267ecbbbf1a107&biw=1680&bih=935 lool :D
  3. Salut, Un faisceau de porte ça coûte un bras chez Audi... et ça varie en fonction des options... Sur Bay ça se trouve mais il faut que tu regardes ta réf d'origine pour trouver la même. Jette un oeil == >> ici
  4. N'hésites pas à les appeler après une semaine, et d'envoyer un courrier recommandé.
  5. Tu l'as pas encore reçu ? mais c'est quoi ces transporteurs qui mettent trois semaines à livrer....
  6. Salut, J'ai des fichiers en vrac pour le RNSE, et audi en général, je fais le tris de ce qui peut vous intéressez :)
  7. J'avais la Xbox 360 mais j'arrivais pas à m'y faire au graphisme, et la PS3 de mon frère pareil.. :( J'arrive pas à me faire au console même si c'est bien pratique et simple, c'est comme si je retournais dix ans en arrière sur un PC :pleure2: Du coup, je suis à fond PC...
  8. Ben c'est un mini PC alimenté en 12V je pense ou convertisseur 12V/220V, et il entre une source vidéo sur son RNS-E. (en gros il utilise son RNS-E comme un ecran PC) ça peut se faire assez facilement avec le matos qui va, après y aura plus qu'à faire l'intégration dans la boite à gant ou sous le siège passager. Exemple de boitier mini-itx http://www.sabmegastore.com/composant-pc-bureau/boitier-pc/boitier-pc-antec-isk-300-150-mini-itx-alimentation-externe-150-w-noir-9372.html et carte mère mini-itx http://www.sabmegastore.com/composant-pc-bureau/carte-mere/carte-mere-intel-d2500hn-atom-d2500-ddr3-so-dimm-gma3600-mini-itx-13504.html à ça tu rajoutes une petite mémoire, et un petit disque dur 2.5 pouces, tu fais ton installes. y a encore plus petit comme format. nano-itx et pico-itix mais perf limité. L'idéal serait de pouvoir se connecté sur le touch screen du RNS-E et le transvasé en USB sur le PC comme ça il s'en sert comme une souris par l'intermédiaire d'un Digitizer (composant permettant de traiter les données reçu par le tactile et les transmettre en usb). ici y a des fous furieux : http://audiforum.us/threads/carpc-project.1966/
  9. Hummm, Fumage des feux arrières ? même s'ils sont bien enfumé par la reprog :icon_lol:
  10. Slt, ben déjà commence par contrôler tes cosses de batterie, et ton alternateur voir ta courroie accessoire.
  11. lool c'est des voyous du côté de chez vous... Pinaise, si je vous disais mes prix pour 4 jantes, 1 pc av + ar, Juju va se tirer une balle lool
  12. Salut bienvenue à cette sympatoche B6 Effectivement rien qu'à voir la hauteur de la caisse on peut dire que c'est pas un pack sline bien plus bas. Et on dirait que les garnitures de portes sont tissus, non ?
  13. ça claque quand même un poussoir hydraulique défectueux tu l'entends ainsi ? l'injecteur c'est possible.
  14. Ahh ce garage... c'est pour ça que je te disais de négocier avant de choisir le garage t'aurais pu t'en sortir avec un pack de jantes à l'oeil :) à l'époque de ma 307, j'ai eu un carton, le gars m'a défoncé tout l'arrière à un feu rouge. J'ai donc eu un arrière tout neuf, ce qui n'étais pas dans l'expertise ( soit => repeinte rétro couleur + repeinte boudin + baguette latérale couleur caisse et pc avant + un deuxième optique arrière (qu'un des deux était cassé mais y avait un écart avec le neuf et celui d'origine )
  15. Si tu parles du buzzer qui fait également réserve, il est topicisait ici :) http://forums.audipassion.com/topic/128082-probleme-bip-ceinture-et-bip-reserve-carburant/#entry2192822 d'ailleurs on pourrait le rajouter aux centralisations des topics non mike ?
  16. Wep +1 si t'es pas sur de repartir sur une B7 vaut mieux oublier elle est déjà super comme ça.
  17. Cool ça avance bientôt titine sera belle. Pour les jantes du coup pourquoi tu repeins pas les deux autres ? même si la teinte sera pas la même c'est pas grave tu inverses pas les côtés et puis c'est le pack hiver... alors...
  18. Y pète grave ce touran, c'est peut-être mon futur achat.... 2 gosses et taille (1m97) oblige :(
  19. Du coup ça serait intéressant de désépingler (ché pas si ça se dit lol) les autres topic tuto sauf certains ? Comme ça quand on arrive sur le forum ça évite d'utiliser la molette ou la barre de défilement pour voir les sujets frais.
  20. - Faisceau injecteur (régime très irrégulier, coupure moteur) (tous moteurs diesel) : Coût de la pièce chez Audi environ 60 euros - Batterie faible (ODB freins défaut s'allume 3 secondes au premier démarrage par temps froid) : remplacement batterie environ 120 euros chez audi (varie en fonction de Puissance) - Connecteur airbag siège conducteur (défaut voyant airbag suite à manip siège ou autres) : défaire le connecteur, nettoyant contact (5euros) et effacer l'erreur au vagcom, si le problème persiste un coup de soudure (étain+fer à souder+gain thermo=15 euros) et éviter de mettre des objets sous les sièges !! ça serait bien de mettre aussi un bref résumé des symptômes non ? Comme pour la poulie alternateur (vibration forte courroie + bruit courroie)
  21. Essaies de la montrer à un dieseliste, pas les concessions mais un spécialiste pure injection.
  22. d'après certains forums ça passe... http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=28707.0
  23. y a vraiment un délire au niveau de l'injection, va falloir que tu revois toute la partie injection et admission air, ça m'étonnerai que ça vient après la combustion apart l'egr... Ou un capteur de merde qui donne de mauvaises valeurs et qui n'est pas complétement en défaut.
  24. Remplacement filtre à gazoil sur V6 TDI http://forums.audipassion.com/topic/50363-tutoriel-remplacement-du-filtre-a-gasoile/ Entretien clim http://forums.audipa...-climatisation/ Dépose des accoudoirs avant http://forums.audipa...les-accoudoirs/
  25. Slt, Je connaissais pas ce truc là lool jolie déterrage :) Je connais le principe du chauffage stationnaire, mais celui-ci non.
