4A13
Tout ce qui a été posté par 4A13
  1. gigi95, je pense que ce n'est pas normale et je pense avoir le même problème que toi c'est à dire qu'en auto j'ail'impression que l'air chaud ne sort pas par les buses du centre parfois j'ai eu des erreurs sur le V102 mais pas tout le temps. ce que je comprends pas c'est qu'en manuel ça fonctionne... il y a surement un probleme sur le servo moteur central V102? as tu un defaut au vagcom du type: 00657 - Servomoteur de diffuseur central (V102) 003 - Défaut mécanique
  2. relève ta hauteur de caisse sur chaques roues lorsque tu gares ton vehicule (du centre de la roue au bord de l'elargisseur d'aile). reprend la mesure le lendemain avant de partir et regardes si tu trouves une difference... Bonne initiative que d'avoir commandé un Vagcom...
  3. un barreau plat de 142mm de long précisement avec deux petites encoches faites à la meule aux extrémités souder sur ce barreau plat deux tiges vericale pour faire une sorte de poignée. placer le barreau entre les ailettes de l'ecrou en plastique et forcer sur les poignée pour devisser => ça fonctionne je conseille de changer le joint aprés intervention 4f0919133B il coute 18€ chez audi. couple de serrage 120Nm
  4. alors c'est pas mieux avec un turbo neuf?? ça patinne toujours ta boite?? voiture chaude à 2000t en 3eme tu écrases le champignon ça doit envoyer quand même non? y'a un tuto pour reapprentissage de la boite le coup avec coupure du contact et pedale d'accelerateur enfoncée , j'ai jamais essayé et reste plutôt septique sur le resultat. il existe un autre tuto qui me parait plus sérieux ou il faut faire des essais en roulant en lançant un test avec le VAS-pc...
  5. un vilebrequin se rectifie par un professionnel , cela se passe sur une rectifieuse cylindrique. apres il faut voir pour les paliers => passage par un pro de l'usinage obligatoire...
  6. joli travail, tu as bien purgé les 4 cotés après le montage??? si les pistons sont de même diametre que d'origine il ne devrait pas y avoir un meilleur freinage... (p=f/s)
  7. moi ça faisait 5 ou 6 fois, à la fin le coup de maillet j'en ai eu marre surtout la peur de flinguer quelque chose à force de tapoter maintenant la banquette arriere je la demonte en 5 secondes.... tu as raison il faut mieux dire à moitier plein c'est plus optimiste avec les drames de ces jours ci il faut garder un peu d'optimisme :icon6:
  8. dur dur pour devisser la bride, je me suis confectionné un outil et il faut impérativement que le reservoir soit à moitier vide sinon ça déborde!!! alors pour le sensor G la resistance doit varier de 51 à 195 ohms (position flotteur haut et bas) mesure du sensor G sur pin 2-3 mesure du sensor 2 G169 sur pin 3-4 tout fonctionne bien maintenant Adresse 17: Instruments (4F0 910 930 C) 12:57:36 Groupe 019: Adaptation Channels 029 && 030 29 Adaptation Channel 136 Fuel Gauge Sender 2 30 Adaptation Channel 128 Fuel Gauge Sender 1 12:57:36 Groupe 026: Fuel Sender(s) 251 Fuel Sender 1 (Resistance) 24.2 l Fuel Sender 1 (Tank Content) 623 Fuel Sender 2 (Resistance) 7.0 l Fuel Sender 2 (Tank Content)
  9. alors ce matin demontage de la jauge car toujours probleme sur le sensor G. test à l'ohmetre des connectiques et nettoyage des pins des connecteur au lieu de les couper et de les remplacer
  10. :icon_lol: en eco tu consommes moins et tu vas plus vite. Non sans dec je doute qu'avec la clim en marche notre 3 litre de + de 230 cv est de la peine à mouliner...
  11. c quoi le mode eco? la clim? quel rapport???
  12. thaichim a raison c'est pas la vanne egr qui fait le bruit c'est le volet papillon qui s'actionne plusieurs fois à la coupure du moteur, et en dernier c'est la commande du radiateur des gaz egr qui bouge aussi. j'ai confondu avec la golf 6 de ma femme où là c'était bien l'egr qui s'actionnait, une vrai saloperie sur la golf je l'ai fait desactivée...
  13. maf= 393.6 à 819 t/mn
  14. bizarre, est ce que ton garagiste a les bons outil pour interroger tes calculateurs? debranches ta batterie 1/4 heure et reessaye...
  15. oui c'est normal lors de la coupure du moteur on entend un bruit c'est la vanne qui s'ouvre et se referme 3 fois pour pas qu'elle reste collée...
  16. :marcelpoire:vu j'avais pas vu...
  17. on est tous là pour s'entraider, alors bon courage y'a plus qu'à et tient nous au jus pour les résultats...
  18. bon courage pour le moyeu, c'est vrai qu'il a pris un sacré coup!! un petit tuto de l'intervention serait parfait :icon6:
  19. sacré résultats, qui a réalisé la reprog?? et ça patine pas trop au niveau de la boite? quel est le ressenti par rapport à avant?
  20. une ptite presentation serait la bien venue avant non?
  21. ton turbo ne charge pas il est en dessous de la valeur specifié à 2000t => tu as changé l'actuator aussi ou tu as remis le même?
  22. le bank2 c'est celui coté conducteur
  23. tu as le probleme sur le bank2 apparement c'est le 37. pour savoir si c'est celui coté conducteur ou passager debranches en un et interroges le vag pour savoir celui qui est en defaut mais je me rappel que le bank2 c'est celui coté conducteur Ensuite quand tu as reperé ou se trouve le bank 2, soit tu redemontes tes volets pour verifier le jeu soit tu essaie de permuter les moteurs si c'est possible. si tu arrives à permuter les moteurs et que le probleme arrive aprés sur le bank1, c'est que le moteur que tu auras monté sur le bank1 est en cause, il faudra alors le remplacer... tu m'as suivi? :reflexion:
  24. et le mode cric se desactive tous seul apres en roulant si on oublie de le faire...
  25. pour moi tes servo moteurs ne semblent pas être en cause, apres pour la Maf si tu as mis quelques coup d'accelerateur c'est normale de ne pas avoir les même valeurs... bon vu que tu as déja changer les bielettes et les volets=> est ce que tu as observé de la calamine sur les portées des volets qui pourrait entrainer une mauvaise fermeture de ces dernier?? sinon pense à faire déjà le test de mesure 36-37 moteur coupé pour comparer les valeurs de position avec celles au rlenti
