Jerem-16
    1
Tout ce qui a été posté par Jerem-16
  1. Jerem-16
    Petit soucis!
    Certains ont roulé plus de 50 000km avec ce défauts ... Je suis pas convaincu que le servomoteur ait la force de casser un papillon.
  2. C est pour ça qu on te dit que celle la est chère, tu devrais en trouver d autres mieux équipées ;) Chez Audi comme chez beaucoup d allemande de ces années là, le modèle de base a peu d équipements. Chaque client choisi les options qu il l intéresse (et qu il peut payer).
  3. Pour le coffre electrique ce n est pas normal. Pour l équipements effectivement Audi est radin sur les versions "de base"
  4. A confirmer, mais il me semble que le changement d une sonde lambda peut nécessiter la dépose du moteur ?
  5. Jerem-16
    Petit soucis!
    Audi ne propose souvent que le changement complet de la tubulure d admission, sur internet tu trouveras des kit pour ne remplacer que la partie qui pose problèmes (partie à identifier avant : volets, servomoteur, biellette etc). Utilise la fonction recherche il y a beaucoup de topic dans les sections A6 et A4 Pour le ressenti, en général tu ne sents pas de différence Le risque évoqué est qu un des papillons en plastique casse et passe dans un cylindre
  6. Jerem-16
    Petit soucis!
    Tu as un 3.0 tdi ? Si oui le soucis sur les papillons dans les collecteurs d admission sont hyper courant ! Normalement ca ne cause rien d autre qu une perte de couple à bas régime ... A ta place je prendrai le temps de trouver une solution économique ... Mais ca n engage que moi :)
  7. Jerem-16
    photos de mon A8
    Mdr !!! 😂😂
  8. Jerem-16
    photos de mon A8
    Elle est solidaire de ma mazout lol ! Sauf qu elle est mieu éduquée, un petit sermon et c est reparti :) Blague à part, je dirais problème d étanchéité quelque part qui est mis en évidence par la pression du lavage HP. Pour le PC, je fais pareil maintenant : je l embarque ! La peinture de ton A8 est d origine (à part le PC arrière bien sur) ? Parce que sur les photos elle paraît toujours nickel !
  9. Madame se réjouit presque de devoir prendre l essence pour aller bosser :) Oui pour spa il y a toujours d autres possibilités ;)
  10. Ok merci à tous les 2
  11. Lol ah bon j ai jamais regardé de près alors ...
  12. Oui j ai vérifié la seule fiche visible facilement et pas de soucis à ce niveau. Suis bon pour démonter le passage de roue et chercher plus loin. Faut que la mamie soit apte pour spa Aurel 😉 Du coup je suis preneur de vue éclatée pour démonter le passage de roue.
  13. Capteur changé et toujours même défaut : Capteur de vitesse avant gauche (G47) Défaut électrique dans le circuit électrique. Je pense donc à un problème dans le faisceau, maintenant ça attendra mon retour de vacances !
  14. Disons que comme je vais le changer avant mon retour, les commandes internet j ai même pas regardé. J espérais trouver quelque chose équivalent chez un distributeur classique
  15. Reste plus que la pate lubrifiante solide à trouver, quelqu un sait où trouver ça ?
  16. 😝😝 La 4.2 se repose... et pas touche à sa bva 😈
  17. Roue avant gauche, le G47.
  18. Je suis surpris aussi mais je n ai que ce défaut qui remonte dans plusieurs calculateurs et les quelques fois où les voyants ne s allument pas à l arrêt, tout re fonctionne normalement ... Le plus étrange c est la clim, je n ais même pas défaut dans le calculateur !? Ma batterie est récente et en bon état. Donc sans autre piste je vais déjà changer le capteur, et je serai vite fixé je dois le changer demain si tout va bien.
  19. Génial ! Je pouvais pas rêver mieux 😀 Dommage que je n ai pas quelques outils, ça a l air super simple à changer. Merci !
  20. A priori pas de bridage à 90km/h mais j ai pas dépassé les 110 en même temps. Effectivement le défaut de mon capteur est permanent (le défaut revient des qu il est effacé), donc soit problème dans le faisceau, soit capteur réellement HS
  21. Super ! Merci Pour la gêne heureusement qu on visite les châteaux de Loire cette année et pas Madrid, la chaleur est plus supportable sans clim lol Moi j en sors de la piscine Bonne vacances !
  22. Ces équipements étaient en option sur les modèles non "avus" en 2004. Pour être que tu as l option, regarde les codes options sur l étiquette dans le coffre à côté de la roue de secours.
  23. Jamais eu non plus mais bon j ai pas eu l occasion de rouler dans les mêmes conditions que tu décris avec.
  24. Salut Mon A8 tdi fait des siennes alors que l on est en vacances, donc pas top ... Sur le chemin des vacances voyants ESP ABS moteur et freins qui s allument avec sonnerie. Et puis plus de clim, direction assistée au minimum, compteur de vitesse à 0 ... Et plus de régulateur bien sur. Heureusement j ai eu la bonne idée de prendre mon PC et le vagcom. Après diagnostic, problème électrique au capteur de vitesse G47. Donc en gros j ai des défauts et répercussions sur toute l électronique qui utilise l information de vitesse. Je peux pas faire grand chose tant que je suis en vacances, mais si quelqu un pouvait trouver la position de ce capteur et sa ref, je pourrais peut être déjà commander les pièces.
