audi95800
Tout ce qui a été posté par audi95800
Voyant frein à l'acceleration
audi95800 a répondu à un(e) sujet de Blondin01 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Pour éliminer le trop plein l'idéal est d'utiliser une seringue ou une poire de transfert. Bonne journée. -
Activation anti-brouillard en virage
audi95800 a répondu à un(e) sujet de jch dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir, Merci pour ces infos Bap33. :) -
BOnjour, Voici deux posts concernant l'activation, par contre il me semble que cela fonctionne en dessous d'une certaine vitesse. http://forums.audipassion.com/topic/117779-activation-corner-light/page__p__1985838__hl__%2Bcorner+%2Blight__fromsearch__1#entry1985838 http://forums.audipassion.com/topic/107038-activiation-de-la-fonction-corner-lights-sur-a3-8p/page__p__1855018__hl__%2Bcorner+%2Blight__fromsearch__1#entry1855018 Bonne journée. -
Roue qui broute au virage & ESP clignote
audi95800 a répondu à un(e) sujet de body007 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonsoir, Peut être des éléments de réponse dans le post suivant http://forums.audipassion.com/topic/126844-voyant-esp/ BOnne soirée. -
Bonsoir, J'ai regardé la notice, si le voyant voyant est rouge cela correspond à un dysfonctionnement du système de freinage. Dans ce cas il est préconisé de vérifier le niveau de liquide de frein. Et comme l'indique lsp_sebboss Jettes un coup d'oeil sur toutes tes plaquettes car lorsque le niveau baisse et qu'il n'y a pas de fuite c'est que les plaquettes sont usées. Bonne soirée. -
Bonjour Bienvenue dans le monde Audi. Pour ma part je pense que le niveau de liquide de frein est au plus faible parce que cela le fait que lorsque tu accélère. As tu vérifié ton niveau de liquide de frein ? Bonne journée. -
lien entre malle arriere et eclairage plaque arriere
audi95800 a répondu à un(e) sujet de lafourch69 dans Electricité / Electronique
Bonjour, @Souer Mujuv C'est bien ce que je voulais dire, c'est un fonctionnement normal que le coffre se locke lors de la fermeture s'il a été déverrouillé avec le bouton central de la télécommande. Maitenant ce qui n'est pas normal c'est que son coffre reste locké lorsqu'il ouvre la voiture avec la télécommande. -
Bonjour, Cela veux dire que si je n'ai pas la clé, je ne peux pas ouvrir la malle arrière ??? meme si la voiture est ouverte!!! N'y a t il pas une programmation spéciale pour éviter cela ? Il est possible d'ouvrir le coffre en passant par l'intérieur. L'opération est mécanique et expliquée dans la notice. Et si j'enferme les clés dans le coffre et que je claque le hayon je suis dans la mouisse ?! Oui, mais seulement dans le cas où le coffre à été ouvert avec le bouton "coffre" de la télécommande. Par contre je ne sais pas s'il est possible de désactiver cette fonction. Bonne journée. -
Bonsoir Ce point est un fonctionnement normal. Par contre pour le reste je n'ai pas d'idée. -
Refroidissement du TURBO
audi95800 a répondu à un(e) sujet de Henry D dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir, Idem je ne monte pas dans les tours lorsque j'approche de chez moi. Bonne soirée. -
Bonsoir, Le monsieur a l'air d'être énervé....(Majuscules) Ce que tu décris est typiquement ce qui se passe quand l'antipatinage est en action. Je pense qu'il doit y avoir un problème de capteur qui fait qu'il est toujours en action... Bonne soirée.
valeur A3 SB
audi95800 a répondu à un(e) sujet de patrick19 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Sur la centrale il existe un outil qui te permet de fixer le prix de ta voiture et qui te permet de comparer ton prix par rapport aux vendeurs du même type de voiture (kilométrage et année). Bonne vente. -
radar de recul et volume radio
audi95800 a répondu à un(e) sujet de spartoo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, Comme le dit Jawdson, effectivement il faut appuyer sur un bouton rectangulaire marqué RESET sous le commodo de droite jusqu'a avoir "réglages" "info"... Ensuite il faut aller dans le menus "réglages" On choisi les menus / options via l'interrupteur à bascule au bout du commodo de droite. On valide les options via le bouton Reset. Il y a un menu "aide au stationnement" Bonne route. -
Bonjour, J'ai un RNS-E et le son ne baisse pas lors des bips. PAr contre réglage du volume et de la fréquence de l'aide au stationnement via ODB. Bonne route -
Installation d'un RNS-E et pertes infos ODB
audi95800 a répondu à un(e) sujet de rightced dans GPS RNS-E
Bonjour J'ai un RNS-E sur mon A3 et j'ai accès aux informations via ODB(consommation instantanée, données de consommation sur parcours, autonomie, etc.). Pour basculer entre les différents mode(ODB1, ODB2, Vitesse numérique...) j'appui sur le bouton rectangulaire qui se trouve sous le commodo de droite. (marqué RESET je crois). Ensuite sur les ODB1 et ODB2 je bascule entre les conso, l'autonomie, etc... via l'interrupteur à bascule qui se trouve au bout du commodo de droite. Bonne journée. -
Oups, Mon message précédent concerne les A38P, je n'ai pas vu que j'étais dans A38L. A vérifier si cela est valable aussi pour une A38L.
Bonjour, Il y a 2 seuils de vitesse qui peuvent être programmé. Le premier est réglable et activable via l'ODB et n'est pas volatile c'est à dire qui ne repasse pas à 0 lorsque l'on coupe le contact. Pour ma part celui-si est réglé à 130. Le second est réglable via l'un des deux boutons sur le porte-instruments et celui-ci repasse à 0 lorsque l'on coupe le contact. Ce seuil est un peu pénible à utiliser à mon gout car il faut rouler pour enregister le vitesse donc appuyer sur l'un des boutons du PI et pour le désactiver il faut appuyer un certains temps sur ce même bouton, pas très pratique en roulant. Bonne journée.
Voyant frein rouge qui s allume
audi95800 a répondu à un(e) sujet de dudu52 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, Je m'avance peut-être mais normalement lorsque que le niveau est au mini et qu'il n'y a pas de fuite c'est que tes plaquettes sont usées. Jette un coup d'oeil sur toutes tes plaquettes. Sinon attention en faisant le niveau, il faut prendre en compte l'usure des plaquette de freins car si tu mets ton niveau au maxi et que tes plaquettes sont usées lorsque tu changeras les plaquettes ton niveau passera au dessus du max et tu devras retirer du liquide avec une seringue. Bonne route. -
Voyant sonde huile "Oil Sensor" jaune fixe
audi95800 a répondu à un(e) sujet de phenix22 dans Mécanique
Bonjour Le message SENSOR informe que le capteur de niveau d'huile est défectueux. -
Bonjour, Je ne sais pas sur une A3 8L de 99 mais sur une A3 8P le voyant d'usure de plaquette correspond au voyant jaune 1ere colonne, 5eme ligne. Le voyant rouge correspond à un dysfonctionnement du système de freinage. Dans ce cas il est préconisé de vérifier le niveau de liquide de frein. As tu d'autres voyants qui s'allument en même temps (ABS ou ESP) ? -
Regime moteur TDI 140
audi95800 a répondu à un(e) sujet de Pierrot la fouine dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour @Crackity Jones31 En fait je voulais dire 125 Km/h sur les avertisseurs et Gps nomade pour 130 Km/h au compteur. Petite erreur de touche... Bonne route. -
Bonjour, Effectivement le moteur est à environ 2200 tr pour 130 Km/h en 6ème. A 2000 trs la voiture est à environ 100 Km/h. Pour le deuxième point je confirme aussi lorsque l'on roule à 130 km/h les GPS nomade et avertisseurs de radar indique 135 Km/h. ATTENTION, cela ne vaut pas dire que la différence est toujours de 5 Km/h. Bonne route. -
Bonjour, Tout finit bien... Bonne route
Problème fermeture centralisée
audi95800 a répondu à un(e) sujet de jerome.52 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bonjour, La pompe est peut-être HS. Utilise la fonction recherche il y a plusieurs sujet concernant ce problème et qui pourrons t'orienter. Bonne route. -
Bonjour, Il y a le mode entièrement automatique avec le mode D, la boite gére le passage des rapports et le mode séquentielle qui te permet de gérer le passage des vitesses. Ensuite comme indiqué en mode séquentielle il y a des gardes fous. Bonne route
