7
Tout ce qui a été posté par djbilbao
Changement moteur S6 C5
djbilbao a répondu à un(e) sujet de K12 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Beau boulot ta la foi [emoji16], les 2 admission je comprends mais les 2 échappements ? Comme c'est possible ? Les pistons sont pas marqués? Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Fuite d'huile BVA suite a travaux: Quelle C....rie ?
djbilbao a répondu à un(e) sujet de rs6+514 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
2021 il parle d'un refonte des taxes trop lourd et pas rentable et surtout j'adore le presque jamais applique [emoji23][emoji23] tous ceux que je connais on prix la super taxé Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Et le T des durite de wastegate dans nos poste tu as tous ça Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
La ligne complet avec cata sport 1500€ mini Les joints si les 4 de boîtes 150/200€ Bloc abs tu as top une bonne vidange La déposé moteur s'impose pour les lambdas et contrôles divers 4 lambdas entre 180/250 les 4. Le kit révision huile filtre huile de ZF dans les 300€ je croit lais tu trouve la crepine seul et l'huile moins cher sur eBay pour le poussoirs faut en profiter moteur dehors si c'est que un culbuteur c'est dans les 80€ , problème faut déposer distribution un Conseil si pas faites ou faites depuis 2/3 ans change ainsi que pompe à eau Calorstat le kit sur Oscars 350/400 Calorstat 15/20 et vue que tu va touche au arbre à came ddephaseurs serait judicieux pièce d'usure 200€ les 2 sur eBay. Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
marche ou pas asser
djbilbao a répondu à un(e) sujet de dad777 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Cata sport ou tube [emoji1787], pour le second choix faut avoir un copain au ct [emoji16] Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
J'avais regarde il y a que Audi et certains vendeur qui le détails mais comme tu dit ça pique, le fait d'en avoir deux c'est carrément sympa [emoji38]pour les pièces Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Le fait qu'il te manque une partie du culbuteur je te l'ai surlignés en orange , les AAC doivent venir appuyer dessus et ça doit sa pas appuyer correctement sur la soupapes ou trop ou de travers et Ca ta peu être abîmer tes guides comme tu le dit Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
L alu [emoji54], c'est normal que ça soir dur , il y a u' petit effet ressort mais c'est avec la pression de huile que ça travaille, pour la compression ça ne devrais pas te gêner vu, à moins que les aac sans le galet de culbuteur descend trop bas ?! Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
La caméra c'est juste pour être sur commandes en une que tu branche sur le téléphone comme ça https://www.amazon.fr/dp/B089Y3RJ4K/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_OJViFbDRFG9FC Ou l'appareil direct Comme ça https://www.amazon.fr/dp/B084ZMBF3D/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6OViFb66QD15V Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Jai tourne AAC le piston à tordu les soupapes, j'étais comme toi très surpris ça se tord c'est normal tu as une démultiplication, c'est le souci des moteur interférant Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
C'est suite à un calage, puis retrait courroie et actionner un des AAC sans courroie et la j'ai tordu comme un blaireau du coup 3 bien et 2 à peine mais bien tordu Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Plusieurs 5 d'un cylindres Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Ma belle RS6 Plus C5
djbilbao a répondu à un(e) sujet de Jay_korn dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Prnds sécurité de la bva faut passer le vag pour essayer de cibler, j'ai l'ai eu suite grosse flaque d'eau les connecteurs de dessous, un démontage nettoyé au nettoyant contact remontage Imppecable Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Siégé je pense pas mais soupape tordu possible pas d'étanchéité et pourtant ça tourne je parle en connaissance de cause Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Aujourd’hui au boulot
djbilbao a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
[emoji44] Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Problème ralenti
djbilbao a répondu à un(e) sujet de hades72 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Genre comme les sav des émissions avec Omar et Fred alors on te voit plus sur le Forum doudou t'aime déposé le moteur t'aime ça [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Problème ralenti
C'est plus des défis faut aimer être sadomasochiste [emoji23][emoji23] Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Non c'est normal pour l'outil des poulie AAC ca pas pile poil faut légèrement aider, tu as bien libérer les poulies poule calage ? Pour les chaînes de AAC gauche et droits ces mas les même écartement gauche 15 et droite 16 Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Problème ralenti
C'est faisable dedans moteur/boîte un gars du Forum la fait il avait disquer/meuler un embout pour passer c'est super étroit -
Dommage mais je comprends totalement c'est beaucoup de boulot et du temps ainsi que de l'argent mais failli jete l'éponge plus d'un fois Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Mdr [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
réfection freins S6 de 2000
djbilbao a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Super boulot scalpa, faudra que je M attaque au miens histoire de faire de la propreté, je vois que tu as mis des joint neuf et pistons je me trompe tu as tout trouver sur eBay? Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Les référence du joint d'origine et la tulipe et son joint modifier avec lèvre -joins spi arbre modifier 01V409399A -tulipe modifier 01V409809A -Joins spi arbre origine 018409399B Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Idem si ça manque d'huile ça va casse, lors de mes déposé moteur j'ai remplacer tous les joins de sortie de boîte Pont/cardans/vilo Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk -
Ah pure les glandes ! Vérifie ton calage en premier avant déposé reprends tout, un mauvais calage empêche pas de démarrer , un e dent décalé c'est perte de puissance, plus je sais pas, deculassage c'est déposé moteur malheureusement j'en connaît aussi un rayon , 140mkm segmentation Hs j'y croit pas trop Envoyé de mon POCO F1 en utilisant Tapatalk
