Pio
Tout ce qui a été posté par Pio
  1. Tiens, une photo de l'electrovanne : Le point d'interrogation, c'est la N75. Tu regardes le câble qui va dessus, s'il est coupé, c'est juste au niveau du connecteur ! Sur la photo, le câble est débranché.
  2. Hein ? Non non non ! Ne va pas chez Audi pour ça ! La N75 est vraiment super accessible sur le dessus du moteur (il faut peut-être juste enlever le cache "5V Turbo").
  3. Les différents essais de remplacement de N75 que j'ai vu passer ici n'ont jamais été vraiment concluants ... ni pour la dump d'ailleurs (sauf pour la longévité, mais au prix de la bestiole !)
  4. Avant de vouloir le refaire, va d'abord vérifier que c'est bien ça ...
  5. Allez, on va balancer une idée con ... ils sortent un défaut sur la N75, soit. Ils décident de la remplacer, re-soit (bien que j'ai rarement vu passer ici une N75 HS, mais bon). Mais ont-ils pensé à contrôler le câblage de cette fameuse N75 ? Parce que ça, c'est la véritable maladie des TT 1.8T ! Jusqu'à une certaine année du moins. Le câble est un peu court, et un fil se coupe juste au niveau du connecteur. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'oeil, non ?
  6. En fait, tout dépend de la configuration du moteur. Je crois bien que c'était sur ma première Clio, ce montage ne serait pas passé. Mais effectivement, sur TT, ça doit être jouable. D'où l'intérêt du cliquet ...
  7. Pio
    Amis Lorrains
    J'ai pas droit au rosé, j'suis d'astreinte ! :icon22:
  8. Coupé 180 moteur AJQ stock de sept 1999 : 165000 km ... Tourne nickel !
  9. Oui oui, tu as largement assez d'un bidon de 5L pour vidanger notre bon 1.8T ... ne pas oublier de faire tourner le moulin quelques secondes pour remplir le filtre à huile, puis de refaire l'appoint !
  10. Nan nan, moi j'vais aller m'amuser au bureau ! :P Et tout le WE en plus !
  11. Pio
    Amis Lorrains
    C'est vrai ça ... qui que c'est ?
  12. Bah ... pas forcément ... elle dort au chaud la voiture ?
  13. Pio
    concert 2
    Bah, une petite recherche "emulateur can-bus" sur Google et tu devrais trouver ton bonheur. Par contre, ça n'a pas l'air d'être donné cette petite bête là ... Edit : Mais pour le son à l'arrière, je laisse les copaings répondre.
  14. Pas de soucis ... mais c'est que tu m'avais mis le doute ! :P
  15. Euh ... pas débitmètre d'air plutôt ?
  16. Pio
    concert 2
    Nan nan, c'est normal. Le Concert II est prévu pour fonctionner avec le bus CAN, que ton A3 n'a certainement pas. C'est ce bus qui va donner les infos à l'autoradio d'allumage des feux, ainsi que de mise du contact. Je parie que je dois l'allumer à la main (pas de démarrage auto quand tu mets le contact), pas d'éclairage des touches (ça, tu l'as déjà dit) et il s'éteint tout seul au bout de 3/4h (ou un truc du style). En gros, il faut que tu achète un émulateur CAN !
  17. Non non, rien de spécifique pour le bouchon ... et pour le filtre je n'avais qu'une seule référence. Mais je l'ai pas là.
  18. Bah à vrai dire, pas de tuto particulier à faire. Perso, je passe bien par en dessous (à priori impossible par le dessus) en utilisant une clef à filtre. Tiens, c'est celle-là que j'ai : Facom à effet cliquet, ça marche nickel.
  19. C'est comme pour tomber la centrale de clignotants, il faut tomber l'autoradio ...
  20. Bizarre celle-là :blink: D'habitude c'est le relais qui reste collé, mais là il marche tout seul ? A voir à remplacer la centrale de clignotant en effet ...
  21. Pio
    probleme audi s3 help !
    :coucou: D'abord, je dirais débitmètre HS ... le code défaut confirme le voyant ESP allumé (oui, je sais, débitmètre et ESP c'est pas la même chose, mais c'est comme ça ! :P ). Ensuite, commence par effacer les codes défaut, et vois si celui du capteur AAC revient ...
  22. Pour la sonde de température, ne pas oublier qu'il s'agit d'une sonde double. Une partie renvoie les infos vers le PI (+ climatronic ?), et l'autre vers le calculateur moteur. C'est certainement cette partie qui a cramé ...
  23. ça pue quand même fort le PI en fin de vie ça ... non ?
  24. Ben disons que c'est franchement pas courant comme intervention ! Tu dois être un des premiers ici ...
  25. :coucou: J'ai déjà vu passer ce genre de question ... il me semble bien que Audi vend ces pièces au détail. Il faudra peut-être insister un peu ?
