quattro9903
Tout ce qui a été posté par quattro9903
  1. quattro9903
    Reglage Clignotant
    dans Module 9 -> Adaptation -> Chanel 31 tu as mis 5 a la place de 3 et ça marche pas ?
  2. quattro9903
    Reglage Clignotant
    si quelqu'un trouve le bon module et le bon canal pour une A4 B7 je suis preneur, merci.
  3. tout a fais, certains modèles de leds dites soit disant "anti-erreur ODB" ne fonctionnent pas. il en existe toutefois des modèles qui semble fonctionner, comme par exemple celles montées dans ce tuto sinon il y a la solution de mettre des résistances pour tromper l'ODB.
  4. bon d'après les cotes qu'a donné maskime il y a ceux sur la photos jointe. diamètre de tige 8mm, diamètre de corps 19mmm, course 200mm, longueur sortie 485mm. ils sont disponibles en force allant jusqu'à 800N apres reste a savoir quelle force choisir.
  5. +1 je suis le poste avec attention, cette modif de "coffre automatique" ça en jette!!! :malelovies: on peut retrouver ici le catalogue liftomat pour les vérins, a voir si on trouve les mêmes en plus puissants et si ca peut fonctionner.
  6. Salut et bienvenue sur le forum DPF = filtre à particules
  7. aurais-tu un lien stp ?
  8. superbe, mais comment se fait-il que sur la 1ère photo les leds semblent éclairer beaucoup moins que sur les 2 autres. est-ce du a la qualité de la photo, de la lumière ambiante, ou y a t-il 2 niveaux d'intensité d'éclairage? ( fort sans les feux de route , faible avec les feux de route)
  9. c'est tout a fait ça, et la périodicité de remplacement sur le 3L est aussi de 120.000kms, donc c'est plus prudent de la changer à ce kilométrage en même temps que la courroie d'accessoires.
  10. pour l'ET des jantes tu regarde à l'intérieur de la jante c'est gravé sur une des branches en principe. exemple : 7.5J17 ET42
  11. Dommage que personne n'ai pu t'aider mais peut être que personne n'a eu ce problème, en tout cas je pense que certains suivent ton post comme moi avec la plus grande attention. qui sait, il sera surement utile a quelqu'un un jour ou l'autre. si tout le monde détaillait ses problèmes et surtout les solutions comme toi ce serai top, en tout cas bravo, continu. :bigthumbup:
  12. relis bien ta notice, il y a forcément quelque chose que tu ne fais pas comme il faut.
  13. slt maurice, il ne faut pas mettre en route le moteur pendant la manipulation mais uniquement mettre le contact.
  14. autant pour moi, j'ai oublier de préciser qu'ensuite il faut appuyer sur la touche (0,0) qui est à coté de la touche "clé".
  15. 5w40 100% synthèse c'est bon.
  16. il faut maintenir la touche sous le compteur ou il y a une petite clé appuyée et mettre le contact jusqu'à avoir l'affichage suivant qui apparait "service dans ----kms ou ---jours" ceci va rester pendant environ 500kms puis l'affichage va passer a "service dans 15000km ou 365jours" voila.
  17. voila ici un modèle de chez conrad qui n'est pas un modèle pour tableau electrique de maison.
  18. c'est quoi le VAS 5052? moi j'ai le vagcom 908.2 en français et je n'ai pas non plus le long coding helper dans le masque codage (coding).
  19. que valent les plaquettes ATE de la même marque que les étriers avant des 3L TDI, quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion de les essayer ?
  20. non pas du tout ;) enfin c'est pas la même marque mais c'est du 6000K aussi
  21. j'ai les mêmes de partout, feux de croisement, de route et antibrouillards, éclairage blanc avec des reflets bleutés, nikel :malelovies:
  22. Salut, il aurai été pas mal de préciser pour quelle motorisation B) en général sur les A4 il est dans un bocal sur le dessus du moteur, très facile d'accès pour le filtre d'habitacle c'est en gros sous le pare-brise coté passager ( à gauche de la batterie sous un cache en plastique) facile d'accès aussi.
  23. Salut, moi j'ai monté celui-là et j'en suis très content. il marche impeccable et j'ai même laissé le haut-parleur a coté du boitier dans la doublure de l'aile ar droite (a coté de l'ampli d'origine) et il s'entend très bien. les capteurs sont noirs et comme je ne voulais pas les peindre ni percer mon pare choc je les ai placé sur la valence noire en bas du pare choc entre les 2 sorties d'échappement. pour les fils ne voulant pas non plus faire de trous je les ai passé par le caoutchouc ou passent ceux du feu ar droit.
  24. idem j'aimerai bien savoir ce que valent ces dvd pas chers si certains en ont se serait bien d'avoir quelques avis.
  25. Salut et bienvenu sur le forum, belle auto, je pense que des new RS4 en 19" seraient top :coucou:
