Vince67
1
Tout ce qui a été posté par Vince67
S4 b5 Stage I de Juliodu26 !
Vince67 a répondu à un(e) sujet de JulioDu26 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
pas de soucis, je te laisse décrire tes déboires, c'est vrai que les b5 sont un vrai roman quand elles s'y mettent -
[RS4] - Montage gros freins
Vince67 a répondu à un(e) sujet de cisko 02 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Merci pour les infos -
Ca peut venir de ton filtre a essence encrassé, à plein débit ça restreint le passage de carburant, donc coupures à haut régime -
Amortisseurs Bilstein RS4
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Franky-RS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
c'est beau quand c'est neuf. Tu vas devoir remonter les roulements des moyeux. SI tu as la ref des roulements (pas la ref audi mais la ref du constructeur normalement c'est marqué dessus par exemple SKF .....) ça m'intéresse je voudrais faire la même chose -
merci Tony
[RS4] - Grille pare-choc
Vince67 a répondu à un(e) sujet de milan38 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Essaye avec ces mots clés tu trouveras https://www.ebay.de/itm/Original-AUDI-RS4-B5-Gitter-Stossstange-Vorne-Mitte-Luftfuehrung-Sline-QUATTRO-NEU-/192336418763 -
[RS4] - Démontage face avant
Vince67 a répondu à un(e) sujet de tony fa44 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
40Nm -
audi tradition? -
quelles sont les ref compatibles avec l'embase RS4B5? A priori celui semble compatible mais uniquement d'après les images. https://www.ebay.com/c/1436727401
Direction assistée
Salut. C est normal que le regime moteur chute un peu qd ta direction est en butée gauche ou droite. Par contre c est pas normal que ta direction soit dure, a mon avis c est le signe qu elle est hs ou que le circuit hydraulique est pincé quelque part. Je crois pas que vagcom puisse mesurer le debit ou la pression ds le circuit -
Panne de ma voiture
Vince67 a répondu à un(e) sujet de manue974 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
salut, démarrage difficile, ça peut être les joints toriques des injecteurs, ça coute que dalle tu peux déjà essayer par ça pour le reste ça peut être plein de choses. fais un diag avec un vagcom et donne nous le rapport que ça te sors -
Différences entre turbo RS4 et RS6
Vince67 a répondu à un(e) sujet de bobis2 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
ne pas partir en échangeur frontal alors, car ça augmente le lag d'après ce que j'ai lu. prendre des échangeurs wagner c'est de la bonne qualité, tu ne seras pas déçu, ils valent leur prix même si ça pique... collecteurs de chez agmotorsport bonne valeur aussi pour les turbos, TTE fournit de bonnes perfs et de qualité pas chinoise, c'est ce qu'on la plupart ayant des prépas supérieures à 500cv -
Salut, Belle S2 d'après ce que j'ai vu : sur bloc rs4 (celle de Clément il y a qques années sur audi passion) avec culasse 2.8 + turbo hybrid k4 avec corps chaud de K04 + grosse turbine/admission on peut pas atteindre 600cv. il faut des corps chauds de RS6 pour atteindre les 600cv car plus gros. Les platines de sortie des turbos sont plus inclinées que celles de K04 donc ils faut découper et souder pour aligner mais d'après ce que je crois, ca ne doit pas être un problème pour toi ;-) plus de détails ici : -
Ca fait revenir les clients en concession...
pour les tailles acceptées au CT, perso je suis passé dans le centre où je vais d'habitude et il m'a sorti les tailles compatibles avec la rs4, comme ça pas de soucis pour être sur
c'est top ces barres antiroulis
Démontage montant ceinture et alarme côté conducteur
Salut, Demande à MathB, il a changé ces montants. Il m'a dit que c'est la misère à changer sans casser qque chose... -
Je me présente vraiment
Vince67 a répondu à un(e) sujet de dupal dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Nickel la 318 avec les roulettes qui vont bien. Les 318 cotent beaucoup en bon etat avec moins de 150 000kms? -
[Tuto] - Montage Frein AV 6 pistons Porsche Cayenne sur S4 RS4
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
tiens nous au jus Dodouard sinon un lien à l'époque où je m'étais renseigné sur les plaquettes Z17 : https://teilecar.com/?1740%2Caudi-q7-vw-touareg-cayenne-955-neu-bremsbelagsatz-brembo-va-brake-pad-set-p85069-z17-&fbclid=IwAR0zsg_-f1PpVT12JsTcGHSd_Xr7Z-D_OruZ3e_7Xx5HUd4-G1wyUiUEnmA Jamais testé par contre... -
Identifier voire réparer le composant qui décharge ma batterie
Vince67 a répondu à un(e) sujet de franck4161 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
dans ton deuxième test tu n'as pas du choisir le bon modèle de voiture dans le vagcom car le diag te ressort un problème de pilotage électrique des supports moteur or ce système n'existe pas sur A4B5 (sauf sur les A4B6 2.5tdi apparemment : voir ) sinon comme les autres je pense que le vagcom ne te ressort pas ton défaut de circuit qui te vide ta batterie. le mieux est de tester élément par élément avec un ampèremètre comme décrit plus haut -
pas de pb pour ôter/remettre une batterie sans maintenir le 12V, ta RS4 doit refonctionner comme auparavant (elle repart sur la config du calculo qui garde la mémoire des options). IL faudra juste si tu le souhaites revalider les vitres en mode automatique en restant appuyée sur le bouton de montée des vitres une fois qu'elle est en position fermée. le seul défaut que tu peux avoir au vagcom sera celui d'une tension faible, mais celui là ne remonte pas au tableau de bord -
Mon RS4 (JD 600 upgrade JD700 )
Vince67 a répondu à un(e) sujet de Audi RS4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
les écopes ont l'air de bien correspondre aux entrée d'air. Du bon matos. Une personnes sur FB proposait les écopes au détail (950 euros la paire) mais vu le prix autant prendre le set complet. Pour le faisceau, celui-ci va directement des bobines au calculateurs? Je pensais que ça allait seulement des modules de puissance aux bobines. c'est pas trop galère à faire moteur en place? -
[S4] - Démontage pré-catalyseur et catalyseur
Vince67 a répondu à un(e) sujet de klem dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pas besoin de lever le moteur. Tu devisses sans les sortir les deux grosses vis qui tiennent l arriere du berceau. Le berceau va descendre un peu et comme dit milan un cric sous l avant du moteur aide a basculer le berceau moi ça m a suffit pour sortir les downpipes. J avai aussi ote les toles de protection thermique des cardans pour faciliter l acces -
Salut. Moi j ai trouve ca ici https://www.oreca-store.com/vehicule/moteur/echappement.html -
Top benji👍 Tu la bonifie avec les annees. Attention a la reprog ethanol evite de rouler longtemps a pleine charge, pas mal de personnes ont flingué leur moteur comme ca.
