Vince67
    1
Tout ce qui a été posté par Vince67
  1. Envois leur un mail pour vérifier la dispo réelle j ai déjà eu le cas ils ont énormément de pces. J ai déjà eu comme ça des pces qui n étaient pas dispo sur leur site Bon courage pour la suite c est long oui il faut de la patience
  2. pour sortir le piston il faut le tourner (avec un kit repousse piston par ex)
  3. Salut, Perso je suis passe par ce site pour refaire mes étriers y a tout ce que tu cherches https://brakeparts.co.uk/shop/Audi/A4/99-01/A4%20RS4%202.7%20Twin%20Turbo/Front%20-%20Brake%20Pads%20and%20Shoes
  4. salut, j'ai déjà eu le soucis du papillon. Il y a deux potentiomètres à l'intérieur qui donnent la position du papillon au calculateur. Souvent quand les pistes carbones ou se trouvent le curseur du potentiomètre ont de la poussière, ça génère un code défaut d'ou le mode dégradé. perso j'ai ouvert le boitier papillon (des clips à défaire + vis) et tu as accès aux pistes des potentiomètres. Un petit coup d'air sans abimer les pistes et ça devrait repartir. en tout cas j'ai résolu le problème comme ça
  5. Salut, Tu trouveras quelques infos ici : http://vag-repair.com/codage-vag-com/manuel-vag-com-vcds/ ou sur le site de Rosstech Après il y a énormément de capteurs donc de blocs de mesures visualisables. les plus utilisés sont : - la pression turbo et sa consigne pour checker le circuit de suralimentation ou le turbo - Les EGT - Le débitmètre - la N75 - Le déphasage des bancs 1 et 2 pour voir les déphaseurs et plein d'autres... Le plus simple c'est de chercher sur google avec le nom du capteur + vagcom et tu sauras facilement comment accéder au menu adéquat
  6. a discuter avec le vendeur pour les turbos. Apparemment ils ont été rénové mais c'est pas clair. Perso si tu achètes des turbos d'occasion fais les équilibrer ça coute pas grand chose (j'ai payé 50 euro par turbo) et au moins tu es sur qu'ils vont tenir un certain temps
  7. tu as un défaut qui ressort au vagcom?
  8. Effectivement ça peut réconcilier le couple qd tu rentres la voiture au garage passé minuit 😂. Sympa ta modif👍
  9. Pareil pour moi le freinage GmbH + pagid rs29 n a jamais fait de bruit. On a de la chance car beaucoup s en plaignent...
  10. Oui. L allemand qui m a vendu les culasses 2.8 m a dit qu il fallait les faire sauter. A propos tu utilises quoi comme produit pour ôter l huile qui s est cokefiee (pellicule dure) sur les parois de la culasse?
  11. Oui pour les couvre culasses 2.8 il suffit de faire sauter la tôle pour que ça passe.
  12. ça n'a pas l'air d'être monté d'origine
  13. essaye outre rhin tu auras plus de chances https://www.ebay.de/itm/original-Audi-RS4-B5-Bremsscheiben-der-Vorderachse-gelocht-Sport-Quattro-Neu/264159594360?hash=item3d81238778:g:2mIAAOSwcdBcSJ3S
  14. aucune idée pour tes deux objets... Ca m'intéresserait de voir les écoulements de toit merci
  15. Essaye déjà de sortir tres légèrement le joint qui entoure le seuil du coffre de son support afin qu il plaque bien sur le hayon. J ai déjà eu le cas sur une voiture. Si ta voiture est en pente tte l eau est rabattue sur ce joint
  16. Tu as essayé chez audi tradition?
  17. Depuis longtemps les refs que j ai vu sur les plaquettes GmbH etaient indiquées pagid rs29.
  18. Moi j'ai du Z18 et des disques en 345mm. Les plaquettes mordent sur le disque + une partie en dehors de la piste de freinage. J'ai du ôter un bout des plaquettes (genre 4 ou 5mm) à la dremel pour que ça porte que sur la piste Avant : il semblerait qu'avec des plaquettes de Z17, celles ci portent seulement sur la piste de freinage (info vue sur des groupes FB) mais jamais vu en vrai.
  19. Beau matos👍
  20. Sympa . Tu l'as pris chez The Tuner?
  21. beau matos tu veux pas mettre des turbos un peu plus gros?
  22. merci pour les infos
  23. On dit tjs ça au debut😂
  24. Je crois qu il l a vendu il y a 1 an
  25. Beau boulot👍✌ Compliqué de régler les jeux au remontage du couple conique? A part le comparateur il te faut un outillage spécifique?
