loick
Tout ce qui a été posté par loick
  1. Oui vu comme ca Oki ;), c'est sur que l'origine y'a pas mieux mais les répliques c'est pas toupies de la "merde" ;)
  2. C'est un peut faux ... Les copies en qualité se valent, c'est la finition qui diffère, puis t'as quand même un équilibrage a faire que ce sois origine ou copie ...
  3. Merci ben ;-)
  4. Il fait pas les cales seules ?
  5. loick
    Photo de ma S3
    On va être méchant ;)
  6. C'est pas faux mais a coté de ca t'en a combien qui viennent pour pomper ... Sans présentations... Et qu'on ne revois plus ... Je comprend que certain acceuil ou propos sois froid ;)
  7. Je suis en mp
  8. Ba oui je jugeai car 7000€ c'est pas grand chose, Apres vu comme ca en gros effectivement ca a l'air fiable ... Faudra voir si c'est mis en place convenablement et la reprog :)
  9. Si c'est fissuré t'oublie ... Tu changes ... Apres voilà tu reste en 1.8 ? Quel turbo tu mets? Piston ? Bielles ? Vilo ? Etc ... C'est pas le faite de sortir au moins 400 avec un minimum de budget , c'est le faite de sortir au moins 400 ch avec un budget raisonnable mais pour un bloc qui pourrais encaisser plus et donc pour qui les 400/450ch seron bien accepter ou encaisser par le bloc . Donc au final pour être sur d'avoir un truc fiable je préfère claquer 10/12 000€ (avec les bonnes adresses aussi ;) ) que 7000€ et petter le bloc Apres 5000km ... Ou moins Donc on est d'accord , ensuite je ne m'arrête pas uniquement au moteur dans le budget ...
  10. Ca depand ce que tu mets dedans et ce que tu vises et on en reparlera dans le temps sur ta fiabilité ;)
  11. J'ai jamais dit ca mais "putin" elle est propre ;)
  12. Je suis d'accord avec french sur le passage ou c'est ceux qui parlent le moins qui en font le plus ! Et d'ailleur on en connais, Parailleur une maigre parti de personnes sur le fofo se la "raconte" en disant "j'ai la plus grosse" vont vite déchanter d'ici quelques mois :)
  13. Je reviendrais juste sur l'argumentation prix et puissances : 300ch avec un k-04 t'oublies... Ca c'est claire et net; ensuite pour 450ch il faut un budget de 10 000/ 12 000 € pour avoir quelque chose de fiable ;-)
  14. Va voir buckjp en section ttmk1 ;)
  15. Essaye de ne pas écrire en "SMS" , vas sur Audi passion le problème est connu
  16. 200 000 km , moteur amk, culasse hs également
  17. Ha et tu as essayer de démonter ton bloc pour voir si il'avais pas une référence sur la pièce ?
  18. En allant voir le magasinier il peut pas te montrer une vue éclaté du bloc optique ?
  19. loick
    Changement Pistons
    Tant qu'à faire profites en pour faire la culasse aussi ou la faire contrôler
  20. Je confirme pour la pompe , Parcontre on dirais que ton support est fissuré ? Perso je changerais le tout au pire demonte et regarde
  21. loick
    [8L]Dump valve S3 ?
    Avec repprog tu doit être a 1,4 b regarde sur le site de forge il te montre les ressort qu'il faut pour ces pression, faut convertir en psi, de mémoire c'est un ressort jaune je crois
  22. Faut le changer, 2 vises accessible a l'avant et a l'arrière de la porte et pour les autres t'as normalement 2 trous dans le milieux caché par des caches rond en plastique. Quand les 4 vises sont enlever tu dois tirer la baguette vers l'arrière pour la declipser Prix environ 130€ non peinte
  23. Ca latte sur tout les topic :) , décidément ! Bonne continuation ;)
  24. C'est pas forcément un besoin mais au final on arrive toujours a la même chose ! ( moi aussi je t'aime ;) )
  25. Ba des mecs , concours de biloute... Et ne dites pas non , on le fait tous ! On dit qu'on ne le fait pas seulement quand on tombe sur plus gros ;) Moi également je le reconnais :P
