titou43
Tout ce qui a été posté par titou43
  1. Hello Pierre Pourquoi ne le montes tu pas toi même le crochet ? histoire d'économiser un peu ?
  2. titou43
    Installation de l'AMI
    Je relances ce post ....avec une petite question.... Comment faut il faire pour mettre à jour le firmware de l'AMI Pour ma part l'AMI est en dehors de la boite à gant (j'ai seulement la prise dans la boite à gant) Mon MMI est un 3G avec disque dur Merci du retour
  3. Tu peux nous en dire un peu plus ou donner un lien ? Je suis assez intéressé par cela .....
  4. Comparaison via éditeur exadécimal et rien de différent ...Du moins à mes yeux
  5. Faudrait des éclaircissements car l'anglais traduit c'est pas mon fort
  6. Bonjour Vous auriez les références des centrales ABS compatibles ?
  7. Voiture importée ? non ? Cela ressemble au support de l'alarme Oem sur les conduites à droite
  8. Juste un petit retour Le comodo en postion droite (pour permettre le basculement du rétro en MAR....) et activation du dégivrage via le bouton sur le bloc climatisation et.... Les rétros dégivrent quant même !!
  9. Hum c'est vrai que là c'est bien joué !! Mille bravos Par contre petite remarque : Au vu de la présentation et du moyen de paiement ....Ne serait pas nos chers EX de NavDeal ????
  10. Cela sent la fin de la commande groupée j'ai peur ..... Mais j'espère me tromper
  11. Est ce que quelqu'un saurait me dire si la fonction anti soulèvement est liée à un quelconque capteur ? La volumétrie est liée aux capteurs dans le pavillon mais l'anti soulèvement ??? Je viens de faire le montage d'une alarme Oem sur une B8 mais la fonction antisoulèvement reste désespéremment éteinte...(impossible a desactiver ce qui me fait dire qu'il doit manquer quelquechose....)
  12. Testé ce soir : Avec les sièges à mémoire et sans mettre le commodo en position sur rétro droit => pas de rabattement malgré codage Ad hoc (a vérifier)
  13. C'est une question pertinente cela !! bien vu Je vais alimenter la discussion en disant que j'ai vu dans les codages (je ne sais plus trop ou que l'option basculement du rétro était coché donc faut il obligatoirement avoir le commodo basculé à droite ??? Je teste de mon coté ce soir
  14. Pas bien cela !! et moi qui croyais que tu savais tout tout sur .... l'audi (je plaisante)
  15. Et il a quoi comme autre talent ce Johnny ?
  16. Et même normalement tu peux régler l'inclinaison du rétro vers le bas (plus ou moins....)
  17. Normalement tu as pas besoin de ramener le bouton en position centrale....Dès que tu vas dépasser une certaine vitesse le rétro reviendra tout seul...
  18. titou43
    Reglage Clignotant
    Itou pour moi
  19. Merci à toi, je vais donc partir en recherche de caméra périmétrique pour tenter la transformation de la petite sœur de ton Audi....
  20. Hello Alors j'ai mesuré la mienne de bord à bord....Cela fait 11cm de large par 5cm de profondeur. Peux tu en faire autant pour comparer.....?? Merci
  21. Oui c'est un MMI 3G avec lecteur DVD dans le tableau de bord avec lecteur cartes SD SDHC... Merci de ton retour
  22. bonjour Pierre72 Alors merci pour la réactivité c'est vraiment quelquechose d'important Je vais comparer dès que j'aurais accès aux photos (restriction sur Pc bureau....) Est ce que dans le renfoncement (là ou on met les doigts) il y a le bouton d'ouverture de coffre ?
  23. Hello Pierre72 Etant à la recherche d'information sur les caméra périmétriques je viens vous solliciter ici : Serait il possible de mettre une ou deux photos de la caméra arrière (histoire de voir quel encombrement elle a et si elle est rattaché au bouton d'ouverture de coffre) Objectif pour moi : comparer avec une caméra arrière de Audi A4 afin de voir si l'une peut remplacer l'autre en terme de fixation et encombrement Merci
  24. Ainsi pour diffuser un DVD (lu dans le lecteur DVD du mmi dans le tableau de bord....) on pourrait utiliser la sortie AV (AV out) du tuner TV et ne le diffuser que sur les écrans Arrière tout en conservant la visualisation du GPS sur le MMI ? Merci de ton retour
  25. C'est dans le menu caché du MMI il y a une case a cocher dans les menus verts J'ai vu cela en parcourant ce menu caché il me semble
