À propos de seckan
Besançon
Audi A4 2008 3.0 tdi 240 Ambiente
Bon, résultat: J'ai changé le câble et tout marche comme avant! J'ai du enlevé toutes les protections en dessous et ensuite j'ai attaché un autre câble, j'ai tiré dessus, et ça s'ouvre.... c'était pas facile.... très difficile d’accès. J'ai du dévissé mécanisme après avoir ouvert le capot pour changé le câble mais pas avant. Merci à tous
J'ai commandé le câble. c'est le câble! Je vais recevoir demain, et changement demain soir. Le câble cout 10€...ça va :) Merci à tous pour l'aide
non, mais je vais essyaer dans la semaine. J'attands de commander et recevoir la piece.
Bon, j'ai essayé cette après midi pour voir ce que je peux faire. Voci le résultat: https://hubic.com/home/pub/thumb/?url=https%3A//lb1.hubic.ovh.net/v1/AUTH_0626e369097367d9779727e95b45e849/default/capot.jpg%3Ftemp_url_sig%3Da62bdb3f8f9cd189d3b1939164e25cb94bd12719%26temp_url_expires%3D1408543564&crop=no&size=1920x941 Donc, c'est à changer!!! Deux questions maintent: 1. La réference de la piece à commander si quelqu'un connais 2. Est-ce que ça a été attaché sur la piece marqué en bleu ? (danc ce cas, il suffie que j'acroche un fil sur cette piece, que je tire, et je vais ouvrir le capot ? ) Merci
Merci pour ces photos et pour l'effort. Je n'ai pas trop le choix, faut que j'essaye.
Ok, Merci. y'a t-il quelque chose que je devrais savoir ? enfin si tu peux décrire en quelque phrase comment tu as fait ? (si il y a quelque chose spécifique ou outil spécifique) Merci
le vis est referencé sous quel numéro sur la photo ? Merci
Non, je n'entends pas. quand je tire dessus, ça resiste de même force comme avant(il doit y avoir des ressort...) lorsque ça marchait. J'aimerais savoir si c'est possible de faire de sort de démonter quelques pieces pour acceder à cette partie.
Justement, j'aimerais bien eviter d'aller chez Audi :(
Bonjour, je doit vous dire que j'ai vraiement cherché mais sans trouvé la solution à mon probleme. En faite, le capot sur ma Audi ne s'ouvre plus. Lorsque je tire pour l'ouvrir, c'est exactement comme avant, sauf que ça n'ouvre pas le capot. J'ai tout demanté coté conducteur et c'est tout bon. Le probleme est donc de coté capot. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème ? Comment je peux demonter pour reparer ça ? Merci d'avance
J'ai essayé de faire modif des aiguilles au démarrage mais ça n'a pas marché. tu peux dire un peu plus stp
J'ai même problème. Je n'arrive pas à ouvrir le capot. Comment tu as fait stp ? J'ai déjà tout demonté coté conducteur, mais ça ne viens pas de la. Est-ce que quelqu'un a un tuto comment ouvrir le capot si "en mode ouverture normal" ne marche pas. ?
Ok Merci... je pense que c'est ça ;) Bon week end
mais à part de bracher sur Vag, comment tu peux savoir si un support moteur est mort ?
Merci, et si il n'y a pas d'erreur...ça veut dire qu'il est phisiquement mort ? tu as un tuto ou quelque chose pour changer ? Tu as aussi un 3.0 Tdi ? Au total, il y en a combien de support moteur ?
