2
Tout ce qui a été posté par shiva
Mon TT fait le YoYo
shiva a répondu à un(e) sujet de stuntseb dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu l'as contrôlée comment ta pompe à essence ? En pleine charge ? -
TT n°2: V6 papaye
shiva a répondu à un(e) sujet de Co1k dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Génial ! -
Audi tt mk1 180
shiva a répondu à un(e) sujet de Cedric16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
T'as du en parler déjà, mais c'est quoi ce collecteur ? -
Vider le reservoir
shiva a répondu à un(e) sujet de vin'saudi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Déjà fait en déconnectant le tuyau d'arrivée sur la rampe d'injection d'une S4, avec le contact la pompe tourne. Sur le TT, la pompe ne tourne pas longtemps avec juste le contact, il faut bricoler une alim 12 v pour la pompe. -
Vider le reservoir
Hello, Tu enlèves l'assise des places arrière (tu la soulèves, elle est clipsée) et tu auras accès au réservoir, il est en deux partie si c'est un quattro. En dévissant le ou les gros bouchon noirs, tu es directement dans le réservoir. -
Vérification pression d'huile
shiva a répondu à un(e) sujet de shiva dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci beaucoup, mais je vieilli, 46 ans ... C'est qui le plus vieux de ceux qui traînent sur ce forum ? -
Merci Katak. Pas mal ce mano ! -
Compteur anglais
C'est exactement ça !!! Je viens de le faire et tout est passé en km et en litre. Merci pour l'info Sur mon nouveau PI d'occase anglais, la jauge de carburant est décalée . Je connais la combine: démontage de l'aiguille et calage au milieux en faisant le test des actionneurs, mais il n'y a pas un moyen de le faire au vagcom sans démontage ? -
oui des manos serait parfait, avec le support osir alors ! Et le canal 51 plafonne à 90° ... -
A votre avis, normalement le carter d'huile est à la meme température que l'huile ? Je peux mesurer facilement avec un thermometre à infrarouge à cet endroit ? -
C'est rassurant, merci Cédric Quelqu'un connais la température moyenne de notre huile ? -
Compteur anglais
Super ! je regarde ça dès que c'est monté ! Merci -
Compteur anglais
shiva a posté un sujet dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello evrybody, A votre avis, peut on changer le système métrique d'un compteur anglais? Histoire qu'il donne des infos en mètre et en litre ... -
Pourriez vous me dire ce que vous pensez de ces valeurs de pression d'huile (chaude) ? ralentis : 1.2 bar 2000 tours : 3 bars 4000 tours : 4.7 bars 6000 tours : 5.6 bars j'ai pris la pression en enlevant un bouchon sur le dessus du support de filtre à huile. je pense que c'est la pression avant le filtre. -
barre anti-roulis
shiva a répondu à un(e) sujet de didier57 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Quel fichier tu cherches ? J'ai pas envie de tout relire ... -
Clé Ne fonctionnant plus
shiva a répondu à un(e) sujet de Giadjo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Précises un peu, la clef ne rentre pas dans le barrillet, ne tourne pas dedans, tourne mais immotronic bloqué ou c'est l'ouverture à distance qui ne va pas ? -
Achat S6
shiva a répondu à un(e) sujet de matt92 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Chez Bugatti, il y en a encore plus ... -
Achat S6
Déjà sur le TT, Mat a toujours aimé avoir plus de bougies que les autres ... Bon boulot sur une belle mécanique !!! -
Dossier arriere côté gauche
shiva a répondu à un(e) sujet de Philippe3131 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Effectivement !!! Je viens de le faire sans démonter par le coffre, juste en enlevant l'assise. Un coup de spray dégrippant avec le petit tuyau rouge qui va bien pour en mettre juste sur les axes . -
Valeurs parallélisme et carrossage.
Je reprends les mêmes réglages. Là, ce sont ceux du Quattro sport donc châssis rabaissé. -
Distribution Audi TT Mk1
shiva a répondu à un(e) sujet de Kooligan01 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je confirme, pas de pige. Tu mets l'arbre à came sur son repère et le volant moteur aussi. Tu t'arraches le bout des doigts pour mettre la courroie, tu libères le tendeur et tu vérifies que les deux repères correspondent toujours. -
Présentation TT roadster 225
shiva a répondu à un(e) sujet de starolive dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Super bien joué !!! Moi aussi ces deux pompes ont eu du mal a se purger lors des premiers essais.
