shiva
    2
Tout ce qui a été posté par shiva
  1. Même sur un 225, j'ai mis le porte débit-mètre d'origine ... Une modif intéressante de boite à air est de la retailler pour quelle épouse la forme de l'aile et quelle aspire moins d'air chaud.
  2. Peut etre un mauvais contact au niveau des interrupteurs ou du moteur. Donc démontage du panneau de porte et un coup de nettoyant contact sur toute les connectiques.
  3. Tout dépend du prix auquel tu l'achètes.
  4. http://img11.hosting...2258a150449.png c'est le bidul marqué en 1 Fait une recherche avec google image ...
  5. Salut Damien, Pour trouver une fuite d'admission, il faut impérativement que tu mettes ton admission sous pression (voir sur S3passion) Un turbo+pipe fissurés te donne aussi ce genre de problèmes.
  6. Ces codes défaut reviennent toujours ? Le capteur d'arbre à cames se situe au bout de l'arbre à came d'admission (coté passager). Vérifie que sa connectique est bonne. Peut etre qu'il est HS... (c'est pas trop cher et facile à changer)
  7. OK, mais laquelle est la plus rigolote à etre pousser à la limite du raissonnable ? J'ai dis la plus fun, pas la plus efficace.
  8. Bonne idée meme si j'aime pas le vert ... Mais un TT vert ça existe déjà : http://www.tdisport.com/duckman808-180-bhp-biodiesel-audi-tt/ http://www.edition38.com/forums/index.php?showtopic=482401&page=5 Mais tu devrais pas les croiser, c'est le principal ! Je rajouterai l'aileron V6, pour faire un rappel de noir.
  9. Il faudrait le shema electrique pour voir où exactement le fil de masse (le pole -) est relié au pole - de la batterie. Puis nettoyer la connexion.
  10. Je pense qu'ils sont identiques, regarde sur oscaro si c'est les memes ref.
  11. +1 , mais t'as oublié les TT quattro ...
  12. C'est sur que les anti modif vont pas aimer... Mais moi je n'aime pas avoir la meme chose que les autres et j'aime bien le camo. Donc j'aime beaucoup.
  13. Pardon j'ai dit une connerie . Tu es monté à 98 maxi ? Je crois que ça ce déclenche après.
  14. Les ventilos fonctionnent en les branchant au 12v directement ?
  15. shiva
    S3 de bousti2
    Pas tout à fait, si tu soude le pont, tu annules le différenciel droite/gauche, alors que là, c'est le différenciel avant/arrière, impératif sur une 4 roues motrice permanente, qui sera bloqué.
  16. shiva
    S3 de bousti2
    J'ai compris que tu étais intéressé par la modif de haldex que VR6man parlait. As tu plus d'infos sur cette valve ? J'ai peur que en plus de verrouiller le haldex en 4x4 (ça c'est cool), il n'y ai plus de différentiel avant/arrière (ça c'est pas cool du tout), donc des problèmes dans les virages et les manœuvres.
  17. shiva
    Sifflement étrange
    Je pense pas que ce soit très grave, sauf s'ils sont complètement rongés. Tu les dévisses en utilisant un contre écrou.
  18. shiva
    la s3 de madame
    VR6man, c'est quoi cette valve dont tu parles?
  19. Oui, tu auras une distribution variable.
  20. shiva
    Sifflement étrange
    J'ai le meme problème sur mon BAM, mais j'ai des gaz d'échappement dans l'huile donc joint de queue de soupape ou culasse fissurée. Changement de moteur en cour ...
  21. shiva
    Sifflement étrange
    ça peut pas monter en pression coté huile si le reniflard est sur la durite d'induction qui elle n'est pas sous pression. L'air peut passer de l'admission au coté bloc par plusieurs endroits: Je pense au petit clapet anti retour sous la pipe qui sert à ventiler le bloc, au joints des soupapes, à une culasse fissurée, segmentation usée. Ton huile n'aurait pas une odeur particulière genre gaz d'échappement ou essence ?
  22. Va faire un tour chez Audi, tu verras bien. En cosmetique, j'y connais pas grand chose ... Pour tes photos, il te faut un site hébergeur, genre imageshack.
