Tout ce qui a été posté par Dan69quattro
échangeur sur a3 1.8T 180 où pas d'échangeur
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de GOFASTER dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ouai un echangeur de chaque coté sur la s3 ;) -
VOL S3 AMIENS IMM. 2821XR80
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Rcamiens dans S3 8L - (1999 à 2003)
Désole pour toi :( . Bon courage pour les démarches. :coucou: -
[8L]Probleme insoluble de tremblement et autre
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de AudiFury dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, je remonte ce topic car j'ai le même problème qui dure depuis 1 an <_< . J'ai fait changer tout le train avant petit à petit sauf les amortisseurs et ça vibre toujours. La voiture tire toujours a droite aussi malgrès de nombreuses géométries. J'ai des jantes neuves et ai essayé avec 4 jeu de jantes diférentes. J'ai aussi de grosses vibrations au freinage. j'ai aussi fait changé colonne de direction et crémaillère et toujours ces foutu vibrations. Seul les amortisseurs n'ont pas été changé. Mon problème avait aussi commencé suite a un choc contre un trotoir. Avec la vitesse le volant bouge de droite à gauche. As-tu le même symptome ? :coucou: -
Est-ce que le volant moteur est en rotation lorsqu'on met le point mort alors que la voiture roule ? J'ai des vibrations au ralenti ainsi que les fameuses vibrations en décelerant mais je me demande si c'est possible que ça fasse vibrer en permanence s'il est hs depuis un bon moment ? :coucou:
Salut, j'ai un problème assez similaire et je n'arrive pas à trouver d'où ça vient. Tu as des vibrations seulement en accélérant ou aussi en roue libre ? :coucou:
Problème silent bloc amortisseur arrière
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Dan69quattro dans S3 8L - (1999 à 2003)
Tu dois avoir 2 silent bloc ? Vu qu'on en a besoin chacun d'un seul... ;) -
Tu regardes pour qui ? Moi je suis à Lyon ce week. :coucou: -
[TUTO] Graissage démarreur
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de General-Lee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Vous parlez de quel bruit au démarrage ? Le bruit du démareur qui fait penser qu'on démarre un tdi ? :bigsmile: -
pompe a eau secondaire(AMK/BAM)
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de phildar29 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Mais non elle ne fonctionne pas en permanence :bigsmile: . Elle se met en route seulement quand tu met le contact sans démarrer ou coupe le moteur et tourne environ 20min. :coucou: -
Tu habites quel coin ? Je suis souvent sur Lyon les week end. Sinon je crois que je vais faire la méthode bourrin et bourrer de colle a pare brise. Par contre je viens d'en parler avec mon mecanno et il me dit que c'est pas ça qui me provoque les vibrations à l'arrière. Je sens ces vibrations des 40km/h en mettant la main sur l'arrière de l'accoudoir central et ça se propage partout dans l'habitacle avec la vitesse. Ca le fait même en mettant le point mort en roulant ou en débranchant le haldex. Je crains que ça vienne de l'abre de transmission. Comment vérifier celui-ci ? :coucou: -
Ca crain de rouler comme ça ? -
Et pourtant si !! -
Et c'est risqué de roulé comme ça ? A mon avis ça date pas d'hier, ça faisait un moment que je cherchai la cause des vibrations à l'arrière. Ca a pu faire des dégats ? genre roulement ? :coucou: TP ??? -
C'est pas celui-la ? http://www.mister-auto.com/catalogue/lemforder-27124-01_v11268_g251_a03527124!01.html -
[LYON] RDV mensuel Dimanche 2 mai
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de lionelr dans Les Manifestations
Salut à tous, je serais peut être présent ce dimanche sous réserve de pouvoir rouler :( (j'ai un silent bloc d'amortisseurs arrière qui est foutu, l'amorto bouge sur 2cm en bas :unsure: ). :coucou: -
Hello, alors comme expliqué dans le titre le silent bloc qui passe au milieu de l'amortisseur arrière droit est complètement foutu <_< . Je vous met une vidéo du problème: http://yfrog.us/3zsilentblocamortoz C'est possible de changer seulement ce silent-bloc sans changer les amortisseurs ? Je compte les changer dans pas longtemps mais la ça tombe mal niveau budget. :coucou:
Y'a un tuto de Mracing pour nettoyer les charbon et éviter de la changer ;) . Ps: les APY ont aussi cette pompe. Toujours personne n'as trouver un endroit où se procurer ces minis charbon ? :coucou: -
HELP ! pb moteur, plus de puissance du tous, comme si plus de turbo
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de jdx dans S3 8L - (1999 à 2003)
+1 avec squall pour le calculateur, effectivement y'a un soucis avec la consigne pour la pression turbo. Hs: A quoi sert le log 118 et comment le déchiffrer ? :coucou: -
:bienvenue:
Salut, as tu bien vérifié que les fils de la n75 ne sont pas coupé ? :coucou: -
réparer les pixels tableau de bord sur lyon?
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de Tibo s4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Tu devrai trouver des infos ici ;) http://forums.audipassion.com/topic/81489-commande-groupee-dafficheurs-dodb/ -
Salut thibault, ça est t'as craqué t'as ton engin :bigthumbup: . Pour l'afficheur central je sais que certains le répare mais personne à Lyon, il te faut le démonter et l'envoyer. Cherche sur le forum je sais que beaucoup l'avait envoyé dans la section TT mk1. Sinon penses a faire la présentation de ta voiture tu auras surement plus de réponse et tu risques de te prendre des pandas sinon :bigsmile: . :coucou: -
**S3 8L & 19' Garson D.A.D**
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de popoff dans S3 8L - (1999 à 2003)
C'est vrai que les jantes ne vont vraiment pas à la S3, et puis c'est dommage de cacher de si jolies freins :bigsmile: -
Voici ma contribution suite au montage de mes nouvelles roulettes :bigsmile: :coucou:
Présentation S3 8L By Rabtaoui
Dan69quattro a répondu à un(e) sujet de rabtaoui dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je le fais faire par mon petit garagiste mais j'ai déjà une colonne qu'un membre du forum m'a vendu. :coucou:
