Dan69quattro
Tout ce qui a été posté par Dan69quattro
  1. Dan69quattro
    Wastegate
    Donc aucun réglage possible sur k04 ?
  2. Ah ce sont des rs9, dans ce cas c'est règlé alors car je préfère le dessin des rs4.
  3. Salut, je confirme les dire de will01 on ne voit absolument pas qu'il a repeint ses jantes. Est-ce que c'est possible de les repeindre en noire ou antracite derrière ? Je vends mes jantes ce week et je vais surement racheter des origines et les peindre.
  4. Dan69quattro
    Wastegate
    Ah interessant, j'ignorai qu'il y avait un réglage. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment procéder ? Faut-il démonter quelque chose ?
  5. Dan69quattro
    Wastegate
    Salut, est-ce qu'une pression plus basse que la consigne est dû systématiquement à la wastegate ? Je suis toujours 200 à 300g en dessous de la consigne et certain coup j lorsque celle-ci demande le plus et parfois même plus(je précise que je n'ai aucune fuite nulle part). J'ai aussi remarque que lorsque je met la n75J (la marron de rs2) là je suis beaucoup plus proche de la consigne. Cependant j'ai des chutes de pressions en 5 et 6 seulement avec la J alors que je n'ai aucune chute de pression avec la N75F.
  6. Les S3 montées en 18" d'origine ont les jantes rs4 ou rs9 ?
  7. Il est possible que tu n'es pas le fusible avec les autres si c'est un modèle 99, dans ce cas la il est situé sous le cache sous le volant avec les relais par contre je ne peux pa te donner le numéro. Et voila ca bug encore le site, a nouveau plus d'emoticones pour moi.
  8. Salut, alors pour le rétro gauche il te suffit de remplacer seulement la coque, par contre à droite tu es obligé de changer le rétro entier si tu as un petit et la attention le prix du rétro rabatable électriquement. Bon courage
  9. J'ai l'occasion de trouver des originales (beaucoup sont sorti avec en suisse) mais j'aimerais être sur qu'elles ne voilent pas. Big ben c'est arrive sans avoir de gros choc ?
  10. Ces jantes d'origine c'est pas celle qui se voiles ? Ou c'est seulement celle de rs4 ?
  11. Salut, alors pour ce prix la fonce si c'est de la bonne qualité. Quand aux échangeurs et leurs durites c'est identique sur les 3 types de moteur.
  12. Salut, quelqu'un sait ou trouver des jantes style origine avus mais en 18" et de bonne qualité ? Je suis en train de vendre mes jantes pour repasser sur de l'origine et les faire peindre noir ou anthracite. et si je pouvais trouver en 18 ca serait top.
  13. Salut, As-tu l'esp ? Car seul les apy sans esp ont la durite différente.
  14. Salut, j'avai eu le soucis de la descente d'échappement sur mon A3 1.8t quattro 180 et ça faisait une raisonnanc importante au niveau de la console centrale. Est-ce que tu entends une vibrations à ce niveau la ?
  15. Salut, je confirme le X veut bient dire échange standard j'ai changé le mien y'a 2 mois et j'avais demandé.
  16. Salut, perso j'avais du 20 à l'avant et ça va niquel il suffit juste d'avoir suffisamment de carrosage pour que ça dépasse pas de l'aile.
  17. Salut, Pourquoi ne la recalibres-tu pas après avoir fait le plein en mettant la valeur maximale ?
  18. Salut, moi j'ai un soucis aussi je doit remettre du liquide de D.A environ tous les mois. Où faut-il vérifier pour savoir si c'est la crémaillère qui perd ?
  19. Ah c'est celle la que j'avais vu alors avec les jantes noir et le sigle de turbo dérrière. C'est quelqu'un du forum ? Dsl j'ai à nouveau plus les émoticones.
  20. Salut, oui le débimètre peut faire allumer le voyant esp. Sinon il s'agit peut être d'un capteur au niveau de la pédale d'accélération. Dans tous les cas il faut lui mettre un coup de vag et le proprio te raconte des conneries donc qui c'est s'il ne fera pas de même pour d'autres choses. Mieux vaut en chercher un autre à mon avis.
  21. Salut, pour info à tout le monde il faut lever légèrement le "boudin" :bigsmile: avant de l'avancer comme ça c'est beaucoup plus souple. :coucou:
  22. J'lai déja vu garé au garage de vincy. Elle avait d'ailleurs des jantes noires avec des cales. C'est bien celle avec un sigle de porsche turbo à la place des anneaux ? :coucou:
  23. Edit modération
  24. ???? :blink: Si c'est pour faire ce genre de commentaire reste dans ta section :bleble:
  25. Ah oui j'ai oublié de vous dire j'ai prix les pièces a Antoine26 :bigthumbup:
