AudiFury
À propos de AudiFury
  1. Bonjour, Effectivement, il faut recommander une garniture de porte entière.. De ce fait auriez vous connaissance d'un model semblable de scotch double face ultra-puissant pour professionel ou non ( celui d'Audi aura tenu 3 ans...), pour le re positionner, car comme un peu tordu cela a tendance a tirer un peu vers l'exterieur. Merci de votre aide.
  2. Pas énormément de personne avec du B&O .... 😅😅
  3. Bonsoir, J'ai récemment eu un problème avec le contour chromé qui suit l’éclairage led, Avec la chaleur (eh oui) la bandelette de colle double face c'est décollé et en montant j'ai plié le contour chromé...super!!!! En la regardant de plus prêt j'ai un numéro de reference qui est le 8V0035289 Suivi d'inscription "Denmark 06.04.13 6006727647" ET ENSUITE VL Est il possible de d'avoir uniquement cette "baguette" en concession Audi? MErci pour vous retours
  4. Super Merci beaucoup, je me suis amusé a faire des pdf du livre numerique... :) oui c'est tres long mais la qualité n'etait pas trop la. Merci encore
  5. J4ai eu le probleme il y a un petit moment...et je vous rassure cela ne viens pas des jantes, c'est un probleme du au hayon et de son reglage. J'ai emmener ma voiture au CC et dans la journee c'etait reglé, j'etais accompagne de ma video et il a de suite compris le probleme. voici la video http://dl.free.fr/nfJFC4DDE
  6. J'ai eu le même problème.... ne cherchez pas du coté des jantes...j'ai bien entendu filmé la chose et je suis allé en CC avec la voiture une journée après c’était réglé!!! Réglage du hayon (je sais pas ou) et changement d'une pièce aussi. Problème connu apparemment donc vite résolu. JE vous joint le fichier moi j'avais une equipe de colibri dans le coffre lol. http://dl.free.fr/nfJFC4DDE LE tout en 1 journée a partir du moment ou je lui est montré la vidéo il savais ou chercher.
  7. bon bah cela me rassure je pensais aussi au fait de "mieux voir" le clignotant, étant donné que sa éclaire quand mm pas mal. Merci de vos réponses les messieurs :)
  8. Bonjour ami(e)s audistes. Je viens vers vous car je n'ai pas trouvé de reponse dans la manuel. Lorsque j'ai les feux diurne allumés (position "0")et que j'actionne le clignotant, l'intensité de la led baisse puis redeviens normal lorsque le cligno s'arrete. Est ce normal?
  9. AudiFury
    ça craque
    Perso j'ai le syndrome du rossignol sur dans la plage arriere ou dans le coffre je sais pas, sur les routes qui pour la majorité sont pas plate plate...j'ai une equipe de rossignole dans le coffre...sa me soule..je sais pas trop quoi faire
  10. Ok merci pour ta réponse. :)
  11. Bonsoir, J"ai acheté un a1 a un particulier quasi neuve, qui est encore garantie pendant un an dans le réseau Audi, cependant je voulais savoir si une concession peut me refuser la prise en charge de mon auto sous garantie pour la raison qu'elle n'a pas été acheté en France? Car j'ai un petit souci avec le bouton de lève vitre passager qui ne fais ni descendre ni monter la vitre donc direction... Merci de vos réponses et éclaircissements.
  12. Bah j'ai mis du wd 40 sa n'a rien changer puisque le bruit et aussi présent a l'ouverture des portes aussi..mais c'est bizarre que sa ne marche pas qu'avec ce bouton d'ouverture classique et ce bruit sa va finir par cramé a force.. l'unique fiche qui arrive dans un boitier du coffre avant le systeme mecanique d'ouverture du coffre, lorsque je la debranche rien ne se passe normale donc...mais le fait est de savoir qui de se petit boitier ou de la pompe "choisie" et dispatche le signal du mode d'ouverture " ???? full ouverture tte portes" ou juste le coffre via le bouton de la télécommande je suis perdu
  13. Le coffre s'ouvre a l'aide une impulsion électrique me semble t'il...le tuyau blanc ouvre la porte de gauche et le bleu la porte de droit et la trappe a essence...le problème n'est malheureusement pas sur les tuyaux... La pompe géré l’ensemble des ouverture mais avec deux systèmes différent.le pneumatique pour les portes et la trappe et electrique pour la coffre (merci audi lol ) EDIT: Et je rajoute je que je viens de tester avec le bouton "ouverture coffre" de la télécommande et le coffre s'ouvre...j'avoue plus rien comprendre lool Donc en résumé le coffre ne s'ouvre pas quand j'appuie sur le bouton d'ouverture des portes (le bouton classique quoi)et avec la pompe qui fais un bruit de grincement pdt 10 ou 20 sec MAIS s'ouvre toujours avec ce meme bruit quand j'utilise le bouton coffre de la télécommande et aussi par la serrure traditionnel.... Si tu vous avez une piste je suis serieusement preuneur... :(
  14. Bonjour à tous, j'ai une A3 de 2001 ambition. J'aimerais connaitre votre avis avant d'allez pleurer chez le concssionnaire. Voici mon problème: - L'ouverture du coffre ne fonctionne plus en appyant sur le bouton de télécommande, obliger d'utiliser la clef. - Quand j'utilise la clef pour ouvrir le coffre ca marche. - Bruit sonore dans l'habitace vers le coffre sans doute de la pompe (REF: 8D0 862 257) environ pendant 20 secondes. - Centralisation des portes fonctionne très bien sauf celle du coffre. J'aurais pensé que le problème vient de la pompe mais la centralisation des portes fonctionne très tres bien et la trappe a essence s'ouvre aussi très bien (bouton intérieur et centralisation), donc cela viendrait du bloc electrique d'ouverture du coffre qui ne fonctionnerais plus ou autre chose??? Avez vous déjà vu sa? du jour au lendemain qui plus est... Merci de votre aide amis audistes.
  15. JE reviens donner des nouvelles apres changement des disques (il y en avait qui etait au voilage max 0.005 ou 0.5 a droite je sais plus et un a 0.2 a gauche) j'ai effectuer a ce jouer 1200km depuis le changement et j'ai toujours pas de vibration volant donc apparement sa a l'air d'etre sa...le mecano a inspecter le train avant et rien a declarer. j'avais un equilibrage completement a la masse, il a refait en dynamique car il etait en statique et pas trop conseiller pour des jantes alu..donc on verra bien dans 2 000 km si sa tiens. Voilou plus de vibration dans le volant au freinage donc c'etait surement les disques que l'on avait changer avant le moyeu droit defectueux qui etait naze et qui a eu le temps de ce voiler le disque a droite...
