Tout ce qui a été posté par AudiFury
Aide piece HP Bang et olufsen
AudiFury a répondu à un(e) sujet de AudiFury dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour, Effectivement, il faut recommander une garniture de porte entière.. De ce fait auriez vous connaissance d'un model semblable de scotch double face ultra-puissant pour professionel ou non ( celui d'Audi aura tenu 3 ans...), pour le re positionner, car comme un peu tordu cela a tendance a tirer un peu vers l'exterieur. Merci de votre aide. -
Pas énormément de personne avec du B&O .... 😅😅 -
AudiFury a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonsoir, J'ai récemment eu un problème avec le contour chromé qui suit l’éclairage led, Avec la chaleur (eh oui) la bandelette de colle double face c'est décollé et en montant j'ai plié le contour chromé...super!!!! En la regardant de plus prêt j'ai un numéro de reference qui est le 8V0035289 Suivi d'inscription "Denmark 06.04.13 6006727647" ET ENSUITE VL Est il possible de d'avoir uniquement cette "baguette" en concession Audi? MErci pour vous retours -
Notices FR Complètes et Simplifiées Audi A3-S3 E-tron 8V en PDF
AudiFury a répondu à un(e) sujet de Nafoot dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Super Merci beaucoup, je me suis amusé a faire des pdf du livre numerique... :) oui c'est tres long mais la qualité n'etait pas trop la. Merci encore -
J4ai eu le probleme il y a un petit moment...et je vous rassure cela ne viens pas des jantes, c'est un probleme du au hayon et de son reglage. J'ai emmener ma voiture au CC et dans la journee c'etait reglé, j'etais accompagne de ma video et il a de suite compris le probleme. voici la video http://dl.free.fr/nfJFC4DDE
J'ai eu le même problème.... ne cherchez pas du coté des jantes...j'ai bien entendu filmé la chose et je suis allé en CC avec la voiture une journée après c’était réglé!!! Réglage du hayon (je sais pas ou) et changement d'une pièce aussi. Problème connu apparemment donc vite résolu. JE vous joint le fichier moi j'avais une equipe de colibri dans le coffre lol. http://dl.free.fr/nfJFC4DDE LE tout en 1 journée a partir du moment ou je lui est montré la vidéo il savais ou chercher.
Led diurne + clignotant = baisse d'intensite de la led?
AudiFury a répondu à un(e) sujet de AudiFury dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
bon bah cela me rassure je pensais aussi au fait de "mieux voir" le clignotant, étant donné que sa éclaire quand mm pas mal. Merci de vos réponses les messieurs :) -
AudiFury a posté un sujet dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonjour ami(e)s audistes. Je viens vers vous car je n'ai pas trouvé de reponse dans la manuel. Lorsque j'ai les feux diurne allumés (position "0")et que j'actionne le clignotant, l'intensité de la led baisse puis redeviens normal lorsque le cligno s'arrete. Est ce normal? -
Perso j'ai le syndrome du rossignol sur dans la plage arriere ou dans le coffre je sais pas, sur les routes qui pour la majorité sont pas plate plate...j'ai une equipe de rossignole dans le coffre...sa me soule..je sais pas trop quoi faire
Garantie des A1 en provenance d'allemagne.
Ok merci pour ta réponse. :) -
Bonsoir, J"ai acheté un a1 a un particulier quasi neuve, qui est encore garantie pendant un an dans le réseau Audi, cependant je voulais savoir si une concession peut me refuser la prise en charge de mon auto sous garantie pour la raison qu'elle n'a pas été acheté en France? Car j'ai un petit souci avec le bouton de lève vitre passager qui ne fais ni descendre ni monter la vitre donc direction... Merci de vos réponses et éclaircissements.
Probleme de centralisation du coffre
AudiFury a répondu à un(e) sujet de AudiFury dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bah j'ai mis du wd 40 sa n'a rien changer puisque le bruit et aussi présent a l'ouverture des portes aussi..mais c'est bizarre que sa ne marche pas qu'avec ce bouton d'ouverture classique et ce bruit sa va finir par cramé a force.. l'unique fiche qui arrive dans un boitier du coffre avant le systeme mecanique d'ouverture du coffre, lorsque je la debranche rien ne se passe normale donc...mais le fait est de savoir qui de se petit boitier ou de la pompe "choisie" et dispatche le signal du mode d'ouverture " ???? full ouverture tte portes" ou juste le coffre via le bouton de la télécommande je suis perdu -
Le coffre s'ouvre a l'aide une impulsion électrique me semble t'il...le tuyau blanc ouvre la porte de gauche et le bleu la porte de droit et la trappe a essence...le problème n'est malheureusement pas sur les tuyaux... La pompe géré l’ensemble des ouverture mais avec deux systèmes différent.le pneumatique pour les portes et la trappe et electrique pour la coffre (merci audi lol ) EDIT: Et je rajoute je que je viens de tester avec le bouton "ouverture coffre" de la télécommande et le coffre s'ouvre...j'avoue plus rien comprendre lool Donc en résumé le coffre ne s'ouvre pas quand j'appuie sur le bouton d'ouverture des portes (le bouton classique quoi)et avec la pompe qui fais un bruit de grincement pdt 10 ou 20 sec MAIS s'ouvre toujours avec ce meme bruit quand j'utilise le bouton coffre de la télécommande et aussi par la serrure traditionnel.... Si tu vous avez une piste je suis serieusement preuneur... :( -
Bonjour à tous, j'ai une A3 de 2001 ambition. J'aimerais connaitre votre avis avant d'allez pleurer chez le concssionnaire. Voici mon problème: - L'ouverture du coffre ne fonctionne plus en appyant sur le bouton de télécommande, obliger d'utiliser la clef. - Quand j'utilise la clef pour ouvrir le coffre ca marche. - Bruit sonore dans l'habitace vers le coffre sans doute de la pompe (REF: 8D0 862 257) environ pendant 20 secondes. - Centralisation des portes fonctionne très bien sauf celle du coffre. J'aurais pensé que le problème vient de la pompe mais la centralisation des portes fonctionne très tres bien et la trappe a essence s'ouvre aussi très bien (bouton intérieur et centralisation), donc cela viendrait du bloc electrique d'ouverture du coffre qui ne fonctionnerais plus ou autre chose??? Avez vous déjà vu sa? du jour au lendemain qui plus est... Merci de votre aide amis audistes.
[8L]Probleme insoluble de tremblement et autre
JE reviens donner des nouvelles apres changement des disques (il y en avait qui etait au voilage max 0.005 ou 0.5 a droite je sais plus et un a 0.2 a gauche) j'ai effectuer a ce jouer 1200km depuis le changement et j'ai toujours pas de vibration volant donc apparement sa a l'air d'etre sa...le mecano a inspecter le train avant et rien a declarer. j'avais un equilibrage completement a la masse, il a refait en dynamique car il etait en statique et pas trop conseiller pour des jantes alu..donc on verra bien dans 2 000 km si sa tiens. Voilou plus de vibration dans le volant au freinage donc c'etait surement les disques que l'on avait changer avant le moyeu droit defectueux qui etait naze et qui a eu le temps de ce voiler le disque a droite... -
GROS EDIT: je m'appercois que au debut de mon topic je parlé de vibration constante en roulant... et comme la elle on evolué vers le freinage...et plus rien du tout en roulant, le garagite pense au disques puisque leur changement date d'avant le changement du moyeu( qui etait litterallement foutu) donc ils ont pu ou se sont voilée de manière excessive avant qu'on le change... wait and see RDV mercredi 20 -
Ah merci je comprend mieux je vais voir cela ce soir je vous tiens au courant. -
MErci pour vos deux temoignages @gege0034 en fait les vibrations du volant et de la caisse se font uniquement au freinage. je n'ai pas de claquement en virage ou que chose vibration en roulant... c'est uniquement au freinage...j'ai l'impression quelle bascule de droite a gauche mais tres tres tres legerement (comme si on avait un leger voile sur une jantes..cette impression de chaloupé..)et encore je me dis que c'est mon esprit... je vais refaire des permutations et refaire un para pour voir... -
Bah le truc c'est que chez mon mecano j'ai pas paye les 50 equilibrage les permutations ect ect il me depanne bien mais la je pense qu'il commence a manqué de recul et d'objectivité en me disant que tout vas bien alors que j'ai constater avec lui des vivbrations volant et un freinage par acoup (on le sent bien a faible vitesse) Mais le fait de changer le moyeu droit avait arreter complement les vibrement et c'est revenu il y a un mois.. Mais bon la j'avoue que je sais pas trop mais quand meme un marbre a 10km contre un trottoir... :( c'est un peu abuser ou alors j'ai vraiment pas de chance. -
Edit: Apres controle de moyeu ils sont tous bon...la je comprend plus...moyeu amorto, pneu, triangle, disque plaquette,tous changés!! il reste quoi a changer sur cette voiture pour plus que sa vibre.. j'etais tranquille pendant quelque mois et apres le changement du moyeu et la rebelotte depuis un mois... Merci de votre aide -
Re bonjour, Apres toutes ces péripéties me revoilà en ayant vu le topic remonter.. Donc la dernière intervention que l'on a effectué était roulement et moyeu et sa a résolu le problème de roulement jusqu'a il y a un mois... Cette fois ci en plus du volant qui vibre au freinage, j'ai un freinage qui n'est pas linéaire et donc par a coup. et l'habitacle qui vibre aussi un peu, et je ressens quelque léger sautillement de la voiture en roulant... donc re bellote au garage et on se re oriente vers un moyeu mais le gauche cette fois ci ou alors ceux de l’arrière... dans69quattro: moi les amortto ont eté changé mais sa n'avait rien changé... mais je vais penser au bielettes comme dis plus haut. Mais qu'est ce que sa me soule..je ais pls koi faie -
Probleme/ conseil pour des jantes
MErci beaucoup wauzzz j'ai avancé dans mon pti bordel :) -
Bonjour, je suis propriétaire d'une A3 130ch de 2001 avec châssis sport. Je dois changer mes jantes qui sont voilées ,mon souci d'origine mes jantes actuelle sont celle d'origine en 5 bâtons en 16 (6.5*16 ET 42: se que j'ai pu relever en enlevant une roue) et le problème qui se pose pour le choix des jantes, et que pour la plupart des professionnels quand je vais pour demander le prix d'une jantes on me dit que la monte d'origine sur cette voiture est du 7*16 ET 35....or je le répète sur ma voiture j'ai du 6.5*16 ET 42 et personne ne peut me dire prk j'ai cette taille sur ma voiture... La seule chose dont je suis a peu pres sur c'est que je dois mettre du 5*100.. J'avoue ne plus rien comprendre...puis je mettre du 7*16 ET 35? et quelle seront les différences. MErci de votre précieuse aide Cordialement
Je te rejoind la desssus on a fais pas mal de test (encore) et les deux jantes avant que j'avais acheter d'occasion par un manque de moyen financier.. sont toute deux voilée on a refait un equilibrage et elle demande chacune 40gr de plomb et sur l'equilibreuse sa tourne pas rond on avait pas fais attention... je vais donc racheter 4 jantes neuves rs6 pour tout faire en regle et me faire plaisir cette fois.. Merci de vos temoignage et vos conseils Sa fais plaisir d'appartenir au clan audi en voyant ce fofo -
Pti up
