16
Tout ce qui a été posté par Philippe C
[WTPThom] Ma S4 B8
Philippe C a répondu à un(e) sujet de WTPThom dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Ouiii, ici ! -
Sur S4 B8 : code défaut P8700 : pression d'injection trop basse.
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Merci pour ces précisions et les photos. On voit que la pompe est bien noire, en effet. Je vais démonter la mienne pour voir. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Bruit - Gros grincement à l'avant sur les gros dos d'âne
Philippe C a répondu à un(e) sujet de Masterfion dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Non, plus aucun bruit. Je vais enfin pouvoir arrêter un peu les dépenses ... Enfin, sauf l'écran multimédia 10.25", que je commande ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Mes pompes BP et HP sont neuves ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Perte puissance turbo mode dégradé SQ5
Philippe C a répondu à un(e) sujet de 313SQ5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
La méthode radicale : le nettoyage à l'hydrogène. Ca permet parfois d'éteindre les voyants ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
La voiture est donc passée chez Audi en Espagne, ils ont trouvé rapidement le grincement : la biellette de barre stabilisatrice côté gauche. Je leur ai fait changer les 2. Et dire que je l'avais scrutée de près, mais les silentblocs avaient l'air en bon état. Ils m'ont remplacé aussi 2 plaques d'insonorisant chassis qui étaient cassées. Moralité : si votre train AV grince sur B8, commencez par le moins cher : les 2 silentblocs de barre stab, puis ses 2 biellettes. -
S5 2012 de Filou et Mustang Fastback 1965
Philippe C a répondu à un(e) sujet de filou95 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Tu as des ATE Ceramic, Filou ? Et MTF, c'est quoi ? L'huile de pont ? -
Je n'ai pas relevé le régime dans mon précédent diag. Les codes défaut : - P8700 : pression d'injection trop basse. - P112800 : mélange trop pauvre sur le banc 1. C'est incroyable que sur 850 km faits cette nuit, ils ne soient pas revenus. J'attends pour voir. -
Nouveau en RS4 B7
Philippe C a répondu à un(e) sujet de alexandre6028 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
La RS4 B7 n'existe qu'en boîte manuelle ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Nouveau en RS4 B7
Super RS4 ! Ton choix éthanol est judicieux, par les temps qui courent ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
[WTPThom] Ma S4 B8
On me dit que la solution radicale, pour bien dissiper la chaleur, c'est les disques 345mm en 2 parties. Sinon, disques percés EBC ? Car les kits gros freins coûtent cher ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
[WTPThom] Ma S4 B8
Oui. Quand je fais un freinage appuyé assez long, les disques font vibrer la voiture. Puis à froid, ça redevient normal. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
[S4 B8] - Intérêt passage en éthanol
Philippe C a répondu à un(e) sujet de fazzy dans E85 Bio Ethanol
Bizarre : hier, j'efface les 2 codes défaut en partant d'Espagne. Ce matin, après 850 km, je fais un diag : aucun défaut ! Je me dis donc que c'est sporadique, ça ne doit pas être grave. J'attends que ça revienne pour permuter les 2 sondes Lambda. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Sur ces codes défaut, un me fait penser à une GV calaminée. Pour le reste, c'est du classique sur un diesel : change l'électrovanne de dépression, et ça devrait repartir. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Ok. Je ne vise pas la performance mais les jantes propres. Les ATE ceramic sont un bon compromis. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Bon, à décharge, le tarif de l'huile de pont (Castrol 75w140 Syntrax limited strip) vaut une poignée de graines, alors pourquoi se priver ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
J'espère que mon code défaut "Mélange trop pauvre sur le banc 1" est dû à la sonde Lambda. Je vais l'intervertir avec celle du banc 2 et refaire un diag. Si ce n'est pas ça, ça ne peut être qu'un injecteur. Mais lequel ? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
[WTPThom] Ma S4 B8
Comme mes disques Brembo sont neufs, et que j'ai eu beaucoup de frais sur la S4, j'attends de bousiller ces disques pour changer. Les ECS 345mm en 2 parties me font de l'oeil ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Ok, alors je ne prendrai pas EBC ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Les ponts AV et AR ne se vidangent pas. Je l'avais fait sur mon A6, mais aucune limaille ! Après, chacun fait ce qu'il veut ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Sur S-tronic, le changement de crépine est obligatoire tous les 60.000 km. En même temps que l'huile ... Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk -
Le bouton de warning se trouve déporté à gauche. Le faisceau comporte une rallonge. A noter qu'on perd le voyant airbag passager. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Tip top cet écran tactile ! J'ai hâte de le toucher pour commander le même ! Ton installateur pro a vraiment bien bossé. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
[WTPThom] Ma S4 B8
C'est vrai qu'on est des malades ! Sinon, pour un usage route, on a les plaquettes ATE Ceramic. J'avais ce modèle sur Passat, elles étaient inusables et les jantes restaient propres ... -
[WTPThom] Ma S4 B8
C'est une excellente solution pour les disques, qui ont tendance à chauffer sur S4 B8. Les miens parfois provoquent des vibrations à chaud. Pourtant, j'ai des Brembo percés, alors je pense finir par prendre des EBC ou des disques ECS en 2 parties ... Les plaquettes Jurid White ceramic ont l'air de ne pas convenir. Pareil, je pense acheter des EBC Red Stuff ceramic.
