dam54
Tout ce qui a été posté par dam54
  1. Qui peut me citer des dates de week-end end ou il a du roulage ? :coucou:
  2. dam54
    s3 en moselle
    organisation d'une rencontre possible et pour le vag com pas de probleme mais apres les :holiday::sunshine::sunshine:
  3. dam54
    s3 en moselle
    Pas en moselle mais à la frontière lux / belge :coucou:
  4. Ben tu n'avais pas précisé que c'était des durites qui n'avait rien a voir avec le circuit d'alimentation en carburant :bigsmile: ! Mais ca me parait bizarre que la pompe soit HS <_< Ce n'est peut être que ton régulateur de pression qui c'est dératé...
  5. Si tu a des durites fissurées donc des fuites, tu as forcement une chute de pression...
  6. Pompe fatiguée ? Fait la prendre des vacances alors ca la reposera :bigsmile::holiday: Sur quoi ce base t'il pour un tel diagnostique ? pression insuffisante ?
  7. Pioupiou incroyable / heureusement qu'il ne t'est rien arrivé :blink:
  8. dam54
    Manque de nervosité
    Mesure ton débit d'air via le vagcom
  9. dam54
    Projet Gt30 >400ps
    Excelent :eldiablo: il faudra que l'on se voit ! :bigsmile:
  10. Pour le pic de pression à 4000tr/min c'est vrai que ca paraît tard. Et pour la pression qui remonte à 7000 tr/min la seule chose que je pense plausible et que tu as lâché l'accélérateur, donc fermé le papillon, qui a entraîné l'augmentation de la pression entre le turbo et le papillon avant que ta dump valve décharge :coucou:
  11. Comme quoi : On en apprend tous les jours :bigsmile::bigsmile: :je_sors:
  12. dam54
    Wastegate
    Effectivement Bruno boss maintenant pour shiftech
  13. dam54
    S3 8L d'occas
    Je suis du même avis que Samy : le carnet d'entretien Audi complet c'est bien jolie mais ce n'est que l'entretien minimum et ca ne signifie pas forcement quelle est saine...Nombreux sont les personnes qui effectue l'intégralité des interventions eux mêmes et ou le véhicule est très bien entretenu. Pour ton choix => Patience, rigueur et aprés plaisir ! :eldiablo: :coucou:
  14. dam54
    decata iresa
    Normalement ton décata iresa possède bien un emplacement pour la sonde lambda et effectivement cela peut te créer un défaut si tu est encore dans une config d'origine comme dit plus haut :coucou:
  15. Excellent :bigsmile:
  16. dam54
    Wastegate
    Le régime n'est pas lié à l'ouverture de la waste gate /=> c'est ta pression de turbo et l'état de pilotage de ta n75 qui va influer sur l'ouverture ou non de ta wastegate
  17. senna, je n'ai moi non plus aucun problème de ralenti => juste une légère fuite au niveau de la pompe aspirante, donc j'ai préféré remettre tout ca au top A vrai dire s365 je n'ai pas essayé de démonter l'ensemble des durites sans déposer le collecteur d'admission, mais ca doit être peu pratique quand même. Donc remise en état complète de toute les durites relié au collecteur d'admission / nettoyage de celui ci + changement des joints d'injecteur
  18. Je veux pas te décourager cal mais sans déposer le collecteur d'admission c'est quasi mission impossible :coucou:
  19. +1 avec S3 pass => avec le disque organique ca reste raisonnable / mais attention avec celui à 4 patins ca accroche :bigsmile:
  20. Ah c'est durites sous le collecteur d'admission :wacko: Je suis en plein dessous ! :icon_wink:
  21. Un achat groupé avait été organisé avec HHK international il y a quelques temps les tarifs était compétitifs. :coucou:
  22. Ce n'est pas un joint, mais une embase pour la surface d'appui du ressort. Ce n'est pas très grave, mais tu peus les changer ca coute quelques euros. ref : 1J0 512 149G ( a vérifier) et moins de 10 euros l'unité :coucou:
  23. Fait une impr d'ecran et colle la dans paint par exemple !?
  24. Si tu est sur thionville préviens moi, je te debarasserai de tes jantes
  25. Ok ! :bigsmile: Balance tes impressions dès que tout sera remonté :eldiablo:
