lionelr
    1
Tout ce qui a été posté par lionelr
  1. ben ! la plus grosse remise. à moins que ce soit toi. :)
  2. au final, c'est même plus une trappe à ski, c'est une trappe à patinettes :bigsmile:
  3. De tout façons, c'est moi qui ai la plus grosse pour le coup ! :rolleyes:
  4. lionelr
    nouveau membre
    prévois 8 litres. Au pire, tu pourras ramener le bidon restant. pour le remplissage, prévois une pompe avec un bon débit. Si tu veux d'autres infos, demande moi, j'ai fait la vidange de boite sur ma D2. :)
  5. Pour mettre les photos sur le site, il faut les héberger sur un site d'image style imageshack, puis tu colle mien dans ton message. Il y a un tuto sur le forum. Pour la concession, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Ils vont te proposer de venir chercher la voiture avec un plateau afin de la ramener chez eux pour faire un diagnostique. ça risque de te couter un oeil. Pour ton démarreur, je ne sais pas comment on le démonte. ce soir, je demanderais à mon frère. :)
  6. eh oh, j'ai des nike shox aux pieds ! :bleble: :D :)
  7. lionelr
    nouveau membre
    De toutes façons, y'a pas lieu de tergiverser, faut faire cette vidange et voir ce que ça donne. à faire chez un gars qui s'y connait ;) :)
  8. c'est ça ta cosse ? :)
  9. ça semble correct. Dans ma boite, je ne sais plus si j'ai mis 5 ou 6 litres. :)
  10. Salut, à vue de nez, je dirais que le prix est correct, si la voiture est en bon état. Les pros offrent une garantie et se font du bénef sur la voiture, ce qui explique en partie la différence de prix :)
  11. c'est p'tete des tètes de delco de golf ... :bleble: :)
  12. Le but n'est pas de voir si tu as du courant sur la bougie, mais de savoir si tu as de l'essence qui arrive dans les cylindres. Pour la cosse, c'est peut être un problème de mauvais contact. Si c'est corrodé, essaye de nettoyer et remonte. :)
  13. lionelr
    BLUETOOTH
    ah tiens, j'ai activé ça sur le TT à Alex le WE dernier. Le rendu est bleuffant. :)
  14. aurais tu une photo ? c'est les cosses qui se trouve dans une boite noire en plastique ? à priori, il n'est pas normal qu'une cosse fasse du bruit. L'ideal serait de passer un coup de VAG COM pour voir si il y a des codes défaut. faudrait que tu demonte une bougie et que tu essaye de faire demarrer puis que tu aille sentir si ça sent l'essence au niveau du puit de bougie. :)
  15. Puis, à l'origine, le V8 audi, c'est 2 bloc de golf GTI accouplés, d'où, le V8 3.6 des premiere V8. :)
  16. Salut, combien de litre d'huile t'ont été facturé ? C'est la seule chose que je vois et qui, à mon avis, peu influer. :)
  17. Là, pour le coup, j'ai envie de refaire toutes les soudures de ma centralisée, histoire de voir si le probleme ne serait pas une soudure seche. La manip est assez simple à faire. Faut juste avoir un fer à souder qui soit adapté (j'ai un fer avec reglage de la temperature à 25 euros). Si c'est une soudure seche, tu as juste à faire fondre la soudure et c'est tout. Je ne sais pas si tu as déjà démonté ton boitier de regulation, mais il y a un 'piege'. En haut, la pate est fixée avec un ecrou de 10 et en bas, elle est clipsée dans une agraphe et il faut juste tirer (fort). :)
  18. ayé, ça remarche. Ce matin, après avoir vainement fait 2 magasins d'électronique (fermés <_<), j'ai ressoudé les anciens condensateurs. J'ai remonté le tout et ça marche. Je penche donc vers une soudure sèche au niveau d'un des condensateur, mais sans aucune certitude, vu que j'ai touché à tout ! Le plus étonnant, c'est que ça remarche, malgré la rayure de 6 cm laissée avec le fer à souder en essayant de dessouder les condo :champion: :)
  19. moi, ça va pas du tout, mon régulateur ne marche plus !!! :angry: ( :D ) l'antidémarrage n'empêche pas la voiture de démarrer. Le symptôme est : la voiture démarre puis s'arrête au bout d'une seconde. La reprogrammation se fait sur les A8 D3, il faut renseigner le type de batterie dans le gestionnaire de batterie. ça ne nous concerne pas . Pour ton voyant, je ne peut rien te dire, j'ai pas assez d'expérience à ce sujet. faudrait vérifier si ta pompe à essence fonctionne. :)
  20. Salut, ça parait bizarre que la voiture ne demarre pas à cause d'une batterie debranchée :blink: est ce que le demarreur tourne ? quel est ton niveau d'essence dans le reservoir ? :)
  21. encore moi, j'ai pas pu aller vérifier si le régulateur était toujours activé dans le calculateur moteur car il faut que j'entre dans la fonction accès (11) et j'ai pas le code et pas trop l'envie de tenter le diable comme j'ai déjà pu le faire avec mon 17 Y a-t-il une âme charitable qui partagerait ce code ? :)
  22. Les 100 Kg, c'est pas tous pleins faits ? :unsure: :)
  23. je viens de dessouder les 3 condensateurs qui sont montré dans le tuto. Je ne pense pas que le probleme vienne de là, ils ont tous une valeur conforme à leur capacité. par acquis de conscience, j'en remonterais des neufs. :)
  24. lionelr
    injection ou turbo
    Salut, est ce que, à vide, le moteur monte dans les tours ? le but n'est pas de donner un gros coup d'accelerateur, mais plutot de monter progressivement en regime et essayer d'ecouter les ratées. :)
  25. Yep, je viens de trouver un tuto pour changer le F125 qui peut etre une cause probable de panne du regulateur : http://www.audipages...tchreplace.html vu tout le boulot, je vais peut être faire le changement des condensateurs. en voici un autre pour changer le commodo du régulateur de vitesse : http://www.audipages.com/Tech_Articles/electrical_equipment/cruiseswitchreplace.html :)
