Bap33
Modérateur Global
    17
  1. Depuis le diesel gate, on dirait que c’est honteux d’afficher les sorties d’échappement... On en vient même à faire des fausses sorties comme sur le SQ5. Incompréhensible... A moins que ce soit une histoire de normes qui impose de diriger les sorties d’échappement vers le bas sur les motorisations diesel. 🤔🙄
  2. Mais p'isque @Jerry33 vous dit qu'c'est pas dans l'esprit des modèles S ! La face AV doit être comme celle des modèles S-Line ! Alors... Suivez un peu... D'id'iou !!!
  3. @Escaflowne81 Si tu as un VCDS officiel, tu peux aller sur le forum ross-tech.com, tu pourras bénéficier de leur support (si tu parles Anglais, mais au pire, Google.translate pourra t'aider... ) . J'ai déjà bénéficié de leur aide. Y a des mecs vraiment super calés !
  4. @isacnom Ça y est, c'est corrigé ! Les liens d'origine avaient effectivement été piratés... Bonne lecture !
  5. Etrange tout de même d'avoir le support téléphone, sans avoir le module BT... Quand tu fais une recherche de périphérique à partir de ton téléphone ou depuis le RNS-E, tu ne détectes rien ? De mémoire, le module BT est sous l'un des deux sièges AV (à moins, que je ne confonde avec un autre modèle )...
  6. A mon humble avis, c'est le truc à anticiper. "si nécessaire", ça me semble être une approche curative, qui risque de te coûter le rachat d'une partie de la jupe. Simple avis perso... A prendre... ou à laisser.
  7. @Jerry33 Belles modifs ! Tu n'as pas peur que la jupe AR ait un peu "chaud", ça semble quand même très très près de la sortie intérieure (au moins côté gauche), non ?...
  8. Vu que c'est le pays, où il y a plus de nouveaux millionnaires chaque année, tu m'étonnes... Pas fous, les gens du marketing...
  9. Le T-Roc, je crois, que c’est effectivement la même plateforme que le Q2. De plus, autant je suis assez confiant pour arriver à rentrer 3 sièges auto à l’AR d’un Q3 Mk2 autant un T-Roc, j’ai qqs doutes... @thebest vivement les photos ! 😉
  10. Disons que dans le contexte du nouveau malus avec le nombre de g CO2/km, ça milite clairement pour acheter sa voiture avec des « petites » roues pour limiter le montant de la taxe, garder le jeu de jantes d’origine pour en faire un jeu de roues hiver (ou les revendre, si on n’en a pas l’utilité) et acheter un jeu de jantes été plus grandes ensuite avec le montant économisé sur la taxe ! Pour un montant sensiblement équivalent tout cumulé, ça permet d’avoir un jeu de roues hiver au lieu de payer une taxe délirante, proche du racket 🙄... A méditer 😉...
  11. Voici quelques pistes, qui devraient t'aider : 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220): Implausible Signal Pas trouvé pour le 00939 et le 01552 Mais vu la mention "Intermittent" sur les deux, je pense à un faux contact au niveau de la connectique. Connecteurs ou faisceaux à vérifier sur les moteurs du rétro conducteur et sur le moteur de la centralisation dans la portière conducteur. Bonnes investigations
  12. 03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791): No Signal/Communication - Fusible à vérifier - Connectique et/ou câblage allant au / venant du module d'assistance au stationnement en créneau J791 - Calculateur J791 à changer En revanche, je n'ai pas trouvé pour le 01303 aussi explicitement, mais a priori ça semble être ton module BT (module téléphone 77.) Comme il y a l'indication "communication intermittente", je pense que c'est un problème de connectique ou de faisceau. Probablement un faux contact. Enfin, pour le 01565, je n'ai pas trouvé explicitement non plus. Mais ça semble être un court-circuit à la masse sur le faisceau de l'éclairage du coffre. En démontant les panneaux d'habillage latéraux, tu devrais arriver à trouver assez facile.
  13. Content pour toi, si tout rentre dans l'ordre !
  14. Ben honnêtement, je n'ai pas fait grand chose. Bien vu pour la durite de gasoil. Pour le capteur d'AAC, voici qui devrait t'aider : 16400/P0016/000022 - Bank 1: Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incorrect Correlation Apparemment, le calage des AAC pourrait être à revoir... Pour cela, tu peux télécharger les manuels atelier disponible dans la bibliothèque de la section. Si tu as besoin, que je regarde pour les autres codes : - 01303 - 03075 - 01565 Dis-moi.
  15. Bienvenue ! Peux-tu poster ici l'intégralité de ton relevé des codes défauts stp ? Je jetterai un œil.
  16. Il faut regarder les "PR codes" sur la droite. Ça correspond aux codes options ou équipements de série. Si tu consultes la liste, qui apparaît collée sur le logement de roue de secours ou dans les 1ères pages du manuel utilisateur et qui caractérise précisément ta voiture, il faut que tu retrouves les mêmes codes, que ce qui est affiché à droite. Sinon, un passage en concession et demander le devis en présentant son certificat d'immatriculation, ça marche très bien...
  17. Bap33
    Problème autoradio
    Tu n'as aucun schéma de câblage fourni avec ?
  18. Faut pas tout mettre dans le même sac. Parfois, ils ont des trucs intéressants à un prix tout à fait raisonnable, quand on vise une utilisation très occasionnelle. Et honnêtement, pour les fameuses douilles, pourquoi aller les payer plus de 30€ sur Amazon (+ les frais de ports), quand on peut les acheter pour ~10€ dans le Lidl ou Norauto local ?
  19. Les amis, il ne fait confondre salaire et charges patronales. Quand on parle de 100 €/h, facturés aux clients, il est évident, que le mécano n'est pas payé à ce tarif, il faut déduire, la marge nette définie par la concession et les cotisations patronales...
  20. Là comme ça, je ne sais pas répondre. Attention, je ne suis pas mécano, juste un amateur curieux et intéressé par les voitures et les sujets techniques. Fais peut-être une recherche sur le forum ou sur Google avec justement ces mots clé : "relais 458"...
  21. Good news, j'ai retrouvé les explications, que j'avais données sur les clés dyna ! @Christo90 Good news, c'est déjà dans un sujet intitulé "clé dynamométrique" classé dans la section "outillage". On ne peut donc pas faire mieux ! Un peu moins cher, j'ai pris un jeu de 3 clés Kraftwerk. Une marque allemande. J'en suis très content. Le vernier est super lisible et elles sont toutes livrée avec leur certificat d'étalonnage ! L'ensemble est bien finie et respire la qualité . Achetées en ligne, je recommande.
  22. Je ne pensais pas au serrage car a priori @thebest n’a pas de clé dynamométrique, mais déjà au desserrage. 😉 C’est noté pour le lien. je le mettrai dès que je le retrouve. 😉
  23. Je rejoins @Newbee91. Beaucoup de concessions ne savent pas ce que satisfaction client signifie. @Mich34 Ton raisonnement est un peu extrême. Si on te suit, alors tu déménages en changeant de région et là, la concession a le droit de t’envoyer balader et te dire d’aller voir la concession d’origine pour l’entretien ? Quid de ceux qui achètent d’occasion. Ils vont voir qui ? Surtout quand on commence à arriver à une 3e ou 4e main... Tu remarqueras, qu’à aucun moment je n’ai parlé de véhicule importé. Tes positions mériteraient peut-être un peu moins de certitude... 😉
  24. Je pense que tu ne passeras pas 140 Nm avec ce genre de coffret à douilles, qui doit avoir en embout carré en 1/2’´, c’est trop juste. Tu risques de casser ta clé. Faut au moins du 3/4´´ ou plus sûrement du 1/2’´.
  25. C’est effectivement recommandé. Mais ce n’est pas pour les injecteurs, c’est pour éviter de cramer le turbo. Ça permet de laisser le temps à l’huile de refroidir les palliers du turbo.
