psychogun67
Utilisateur Novice
À propos de psychogun67
    Sebou
    alsace
    Audi A3 sportback
    140ch TDI
  1. thank's a lot, see ou soon, bis bald
  2. Bonsoir bap 33, Remerciement pour les tuyaux, pour le moment j'ai deux trucs assez incongrus à raconter mais je suis pas sur que cela puisse aider les lecteurs du forum car je vais être pris pour un paria.. Au final de mes interventions, j'ai un décalage de -7,1kw° (G28/G40) et je démarre sans problème, pourtant au mieux je suis arrivé à -3kw° et par la suite elle démarrais plus du tout. ... Pire actuellement entre la marque repère du vilebrequin et le pigeage de l'AAC j'ai quasi 1 à 1,5 cm d'écart....va comprendre. Pour le process de rattrapage, j'ai n'ai que bloqué l'arbre à came une fois synchronisé mes repères, après cette opération j'ai retiré la pige de l'AAC et exercé une rotation de celui-ci d'au moins 2 minimètres. (poulie avec 3 vis et trous oblongs) J'entends déja les remarques pas d'inquiétudes j'ai pris mes précautions. Bref....quoi qu'il en soit, j'ai un ralenti stabilisé, plus de voyant de préchauffage qui s'allume et une bonne restitution des 140ch (pourvue que cela dure) J'ai une théorie la dessus que je peux hélas plus vérifier, c'est celle d'une courroie de distribution plus petite que celle d'origine (merci O......0!) car autrement je vois pas. Bref, je rentre pas plus dans des détails en profondeur sinon je vais dresser les cheveux à certains je pense. &&&&&&&&&&&& Pour l'éclairage du coffre, ben déja....je n'arrive pas à trouver la fiche électrique du module lumineux hu hu hu, et malheureusement OUI je vais devoir démonter le panneau latéral MAIS peux-tu me dire comment cela se démonte? c'est du clipsage? car je pas trouvé de vis ou alors j'avais pas les zieux en face des trous. A ta guise pour me répondre et bon week-end. Merci évidement
  3. Bonjour Bap33 "Ben honnêtement, je n'ai pas fait grand chose." => ben si, déjà d'avoir pris le temps de me lire et d'être actif sur mon sujet, je pense que tu as bien d'autres chats à fouetter sur ce site. Si tu as le temps pour le 3075, je suis preneur ..mais il y a pas le feu au lac. Je règles encore mes derniers détails sur cette prise d'air et le tire bouchon Excellente journée
  4. Re à tous, Quelques avancées non négligeables depuis cette après-midi. Visiblement j'ai un soucis avec une durite de gasoil, car en remplaçant le filtre je me suis aperçu qu'elle tournait sur la tubulure de branchement (celle de l'aspiration) même avec le collier auto serrant d'origine et dans mes souvenirs d'ex-mécano que c'est super sensible les prises d'airs sur un circuit diesel / Hdi.. Au remontage de celui-ci j'ai pu redémarrer à plusieurs reprises mais c'est pas réglé car après un arrêt de 20 à 30 minutes, je dois à nouveau insister avec un kick-down de l'accélérateur. ( je vais changer le collier auto serrant par un serflex) Egalement le voyant moteur à disparu. Il me reste le voyant préchauffage qui est omniprésent MAIS sans le mode réduit car j'ai pu tester la voiture dans des conditions sportives et le turbo .....bon diou il me donne un bon coup de pied au cul...et on dépasse allègrement les 3500trs/Min et +++ il reste le décalage de l'arbre à came que je ne saurais résorber en passant par le garage malheureusement. Merci évidement à Bap 33 et aux autres pour la passation d'information sur le sujet du voyant préchauffage/ mode dégradé au possible. Je re-shoot un diagnostique tout frais, tout chaud. S'il faut des valeurs / mesures / données , merci de m'indiquer quels groupes je dois questionner (51?) via VCDS GRAND MERCI bien sûr &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Type chassis: 8P-AU35 (1K0) Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8PX9A004080 KilomÈtrage: 173980km 01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: DÈfaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010 46-Module confort -- Etat: DÈfaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-PortÈe des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: DÈfaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-TÈlÈphone -- Etat: OK 0000 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb No. piËce Log: 03L 906 022 BQ Mat: 03L 906 022 BQ PiËce: R4 2,0L EDC G000SG 3066 RÈvision: --H01--- No. de sÈrie: AUX7Z0H5FNC0S2 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 83712 299 404136 VCID: 75EBBC161CC13FE7BA-8020 1 Code dÈfaut trouvÈ: 000022 - Banc1 P0016 - 000 - capteur de pos. AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affect. incorrecte - TÈmoin allumÈ Capture: Etat du dÈfaut: 11100000 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.31 Temps: 04:31:58 Capture: Tr/min: 2392 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 100.0 % Tension: 10.87 V Stabilisation ral.: -8.1∞KW Tr/min: 1117 /min (sans unitÈ): 48.0 Tests passÈs: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb No. piËce Log: 1K0 907 379 AE Mat: 1K0 907 379 AE PiËce: ESP MK60EC1 H35 0104 RÈvision: 00H35001 Codage: 11424012092200FE880B02EC901900423900 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 75EBBC16DCC13FE7BA-8020 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. piËce Log: 8P0 820 043 BG Mat: 8P0 820 043 BG PiËce: KlimavollautomatH08 0100 RÈvision: 000130 No. de sÈrie: 8P0820043BG No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E1870A6DAF28DF9F-8026 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. piËce Log: 8P0 907 279 N Mat: 8P0 907 279 N PiËce: Bordnetz-SG H54 2801 RÈvision: 00H54000 No. de sÈrie: 00000008538573 Codage: F58A1F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 489505E23BB3F20F11-801C Sous-systËme 1 - No. piËce: 8P1 1KX-955-119.CLB PiËce: Wischer AU350 H10 0040 Codage: 00056595 No. Atelier: WSC 06314 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8K0 PiËce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 Aucun code dÈfaut trouvÈ. 955 119 F Labels: -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:. 8P0-919-475-7X5.clb No. piËce Log: 8P0 919 475 E Mat: 8P0 919 475 B PiËce: PARKHILFE PLA H07 0102 RÈvision: 11001001 No. de sÈrie: 84530816200879 Codage: 000003 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 40851DC2D383CA4FD9-8014 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8P0-959-655-10.clb No. piËce Log: 8P0 959 655 J Mat: 8P0 959 655 J PiËce: Airbag AU1042 H06 0090 RÈvision: -------- No. de sÈrie: 003000000000 Codage: 303142383038303030354A55304C38503053 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Jeu de donnÈes ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 499300E6E8B90B070E-801C Capteur de collision du sac gonflable latÈral: cÙtÈ conducteur: No. de sÈrie: 3572DRB400007608B35Q Capteur de collision de sac gonflable latÈral: cÙtÈ passager: No. de sÈrie: 3582DRB400007608AB4X Capteur de collision du sac gonflable latÈral AR: cÙtÈ cond.: No. de sÈrie: 35128RB400003CDDB5C1 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Capteur de collision du sac gonflable latÈral AR: cÙtÈ pass.: No. de sÈrie: 35228RB400003CCDB05W Capteur de collision du sac gonflable frontal: cÙtÈ conducteur: No. de sÈrie: 35547RB400003CE95BD4 Capteur de collision du sac gonflable frontal: cÙtÈ passager AV: No. de sÈrie: 35647RB400003CE87B1. Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl Mat: 8P0 953 549 F No. piËce Log: 8P0 953 PiËce: J0527 Codage: 0004042 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 418318C61889C347D6-8014 549 F H36 0070 000 00000 Sous-systËme 1 - No. piËce: XXXXXXXXXXX PiËce: E0221 H02 0030 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. piËce Log: 8P0 PiËce: KOMBIINSTR. RÈvision: D0H15004 Codage: 0132128 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 438F12CE0295D157C4-8016 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb 920 931 S VDO H15 0820 Mat: 8P0 920 931 S No. de sÈrie: 2245H004007623 No. piËce Log: 1K0 907 530 Q PiËce: J533__Gateway H16 0202 RÈvision: H16 No. de sÈrie: 2700K0860212A0 Codage: E9A17F065006022102 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 356B7C165C417FE77A-8060 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. piËce Log: 8P0 920 931 S Mat: 8P0 920 931 S Mat: 1K0 907 951 PiËce: KOMBIINSTR. VDO H15 0820 RÈvision: D0H15004 No. de sÈrie: AUX7Z0H5FNC0S2 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 438F12CE0295D157C4-8016 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 37: Navigation No. piËce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S PiËce: RNS-E HIGH EU H77 0650 RÈvision: 04S No. de sÈrie: AUZBZ7H4107196 Codage: 0205757 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F871E3E6E7DB5B7A0-806A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01303 - Emetteur/rÈcepteur de radiotÈlÈphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 5 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 11 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.30 Temps: 21:24:41 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 42: Porte No. piËce Log: PiËce: Tuer-SG Codage: 0000220 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 438F12CE0295D157C4-8016 Aucun code dÈfaut trouvÈ. Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Mat: 8P0 959 801 K conducteur 8P0 959 801 K H03 0060 Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb 000 00000 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 44: Direction assistÈe No. piËce: 1K1 909 144 M PiËce: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 356B7C165C417FE77A-8060 1 Code dÈfaut trouvÈ: 03075 - Calculateur d'assistance de (J791) 004 - Aucun(e) signal / Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb direction pour stationnement communication - Intermittent Capture: KilomÈtrage: 173960 km TempÈrature: 8.0∞C Tension: 11.70 V Tension: 11.50 V -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. piËce: 8P0 959 433 L PiËce: KSG H11 0080 Codage: 1880200002186D0985054C8F0167 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 458B0CD60CA1EF67EA-8010 Sous-systËme 1 - PiËce: Sous-systËme 2 - PiËce: Sous-systËme 3 - PiËce: Sounder n.mounted NGS n.mounted IRUE n.mounted 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01565 - Eclairage du coffre ‡ bagages (W3) 007 - c.c. ‡ la masse -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. piËce Log: 8P4 035 382 D PiËce: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 RÈvision: 00005 No. de sÈrie: 30674802615628 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B7C165C417FE77A-8060 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 52: Porte No. piËce Log: PiËce: Tuer-SG Codage: 0000220 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 448D11D2079BD66FFD-8010 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 55: PortÈe des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. piËce: 8P0 907 357 J PiËce: Dynamische LWR H01 0020 RÈvision: 00000001 No. de sÈrie: passager 8P0 959 802 K H03 0060 Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb Mat: 8P0 959 802 K 000 00000 Mat: 8P4 035 382 D Codage: 0000013 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 418318C61889C347D6-8014 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. piËce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S PiËce: RNS-E HIGH EU H77 0650 RÈvision: 04S No. de sÈrie: AUZBZ7H4107196 Codage: 0205757 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F871E3E6E7DB5B7A0-806A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01303 - Emetteur/rÈcepteur de radiotÈlÈphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100100 PrioritÈ du dÈfaut: 5 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 11 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.30 Temps: 21:24:41 -------------------------------------------------------------------- ----------- Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 62: Porte No. piËce Log: PiËce: Tuer-SG Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 418318C61889C347D6-8014 Adresse 72: Porte No. piËce Log: PiËce: Tuer-SG Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 428117CA1D8FD85FCF-8016 AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl 8P4 959 801 E Mat: 8P4 959 801 E H04 0040 000 1012544 AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl 8P4 959 802 E Mat: 8P4 959 802 E H04 0040 000 1012544 Adresse 77: TÈlÈphone Labels: 8P0-862-335.lbl No. piËce Log: 8P0 862 335 N Mat: 8P0 862 335 N PiËce: FSE_256x BT H34 0520 RÈvision: 00000000 No. de sÈrie: 00000005009238 Codage: 0011433 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 418318C61889C347D6-8014 Aucun code dÈfaut trouvÈ. Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 02:32)--------------------------
  5. Pour diffusion à tout les lecteurs du forum. Cordialement Jeudi,04,Mars,2021,11:01:06:00009 VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 19.6.1.0 Version donnÈes: 20190529 DS308.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ8PX9A004080 Plaque d'immat.: KilomÈtrage: 173980km Ordre rÈparation:: mars 2021 -------------------------------------------------------------------- ------------ -------------------------------------------------------------------- ------------ Type chassis: 8P-AU35 (1K0) Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8PX9A004080 KilomÈtrage: 173980km 01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: DÈfaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: DÈfaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010 25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistÈe -- Etat: DÈfaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-PortÈe des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-TÈlÈphone -- Etat: Impossible ‡ contacter 1100 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 01: Moteur (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb No. piËce Log: 03L 906 022 BQ Mat: 03L 906 022 BQ PiËce: R4 2,0L EDC G000SG 3066 RÈvision: --H01--- No. de sÈrie: AUX7Z0H5FNC0S2 Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 83712 299 404136 VCID: 75EBBC161CC13FE7BA-8020 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 000022 - Banc1 P0016 - 000 - capteur de pos. AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affect. incorrecte Capture: Etat du dÈfaut: 01100000 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.25 Temps: 01:01:51 Capture: Tr/min: 1288 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 100.0 % Tension: 11.63 V Stabilisation ral.: -5.4∞KW Tr/min: 331 /min (sans unitÈ): 33.0 008213 - Transmetteur position volet de tubulure d¥admission Signal non plausible P2015 - 000 - Capture: Etat du dÈfaut: 01100000 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 255 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.25 Temps: 01:04:25 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Lambda: -11.8 % Lambda: -11.8 % Tension: 1.216 V Bits: 00001101 Tests passÈs: 0 0 0 0 1 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb No. piËce Log: 1K0 907 379 AE Mat: 1K0 907 379 AE PiËce: ESP MK60EC1 H35 0104 RÈvision: 00H35001 Codage: 11424012092200FE880B02EC901900423900 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 75EBBC16DCC13FE7BA-8020 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. piËce Log: 8P0 820 043 BG Mat: 8P0 820 043 BG PiËce: KlimavollautomatH08 0100 RÈvision: 000130 No. de sÈrie: 8P0820043BG No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E1870A6DAF28DF9F-8026 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01301 - Calculateur d¥entrÈe parlÈe 004 - Aucun(e) signal / Capture: (J507) communication Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 226 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.25 Temps: 00:02:45 Capture: marche 01206 - Signal de pÈriode de coupure de l¥allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du dÈfaut: 01101000 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 226 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.30 Temps: 21:24:22 Capture: -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-30-H.lbl No. piËce Log: 8P0 907 279 N Mat: 8P0 907 279 N PiËce: Bordnetz-SG H54 2801 RÈvision: 00H54000 No. de sÈrie: 00000008538573 Codage: F58A1F8190141380EF00000A0000000000094E056406040364A000000000 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 489505E23BB3F20F11-801C Sous-systËme 1 - No. piËce: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB PiËce: Wischer AU350 H10 0040 Codage: 00056595 No. Atelier: WSC 06314 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB PiËce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:. 8P0-919-475-7X5.clb No. piËce Log: 8P0 919 475 E Mat: 8P0 919 475 B PiËce: PARKHILFE PLA H07 0102 RÈvision: 11001001 No. de sÈrie: 84530816200879 Codage: 000003 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 40851DC2D383CA4FD9-8014 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8P0-959-655-10.clb No. piËce Log: 8P0 959 655 J Mat: 8P0 959 655 J PiËce: Airbag AU1042 H06 0090 RÈvision: -------- No. de sÈrie: 003000000000 Codage: 303142383038303030354A55304C38503053 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 Jeu de donnÈes ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 499300E6E8B90B070E-801C Capteur de collision du sac gonflable latÈral: cÙtÈ conducteur: No. de sÈrie: 3572DRB400007608B35Q Capteur de collision de sac gonflable latÈral: cÙtÈ passager: No. de sÈrie: 3582DRB400007608AB4X Capteur de collision du sac gonflable latÈral AR: cÙtÈ cond.: No. de sÈrie: 35128RB400003CDDB5C1 Capteur de collision du sac gonflable latÈral AR: cÙtÈ pass.: No. de sÈrie: 35228RB400003CCDB05W Capteur de collision du sac gonflable frontal: cÙtÈ conducteur: No. de sÈrie: 35547RB400003CE95BD4 Capteur de collision du sac gonflable frontal: cÙtÈ passager AV: No. de sÈrie: 35647RB400003CE87B1. Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl Mat: 8P0 953 549 F No. piËce Log: 8P0 953 PiËce: J0527 Codage: 0004042 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 418318C61889C347D6-8014 549 F H36 0070 000 00000 Sous-systËme 1 - No. piËce: XXXXXXXXXXX PiËce: E0221 H02 0030 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01303 - Emetteur/rÈcepteur de radiotÈlÈphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication 01301 - Calculateur d¥entrÈe parlÈe (J507) 004 - Aucun(e) signal / communication -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb No. piËce Log: 8P0 920 931 S PiËce: KOMBIINSTR. VDO H15 0820 RÈvision: D0H15004 No. de sÈrie: 2245H004007623 Codage: 0132128 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 438F12CE0295D157C4-8016 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb No. piËce Log: 1K0 907 530 Q PiËce: J533__Gateway H16 0202 RÈvision: H16 No. de sÈrie: 2700K0860212A0 Codage: E9A17F065006022102 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 356B7C165C417FE77A-8060 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01303 - Emetteur/rÈcepteur de radiotÈlÈphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 Mat: 8P0 920 931 S Mat: 1K0 907 951 PrioritÈ du dÈfaut: 2 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 226 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.30 Temps: 21:23:43 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 25: Anti-dÈmarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. piËce Log: 8P0 920 931 S Mat: 8P0 920 931 S PiËce: KOMBIINSTR. VDO H15 0820 RÈvision: D0H15004 No. de sÈrie: AUX7Z0H5FNC0S2 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 438F12CE0295D157C4-8016 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 37: Navigation No. piËce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S PiËce: RNS-E HIGH EU H77 0650 RÈvision: 04S No. de sÈrie: AUZBZ7H4107196 Codage: 0205757 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F871E3E6E7DB5B7A0-806A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01303 - Emetteur/rÈcepteur de radiotÈlÈphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 5 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 226 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.30 Temps: 21:24:41 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 42: Porte No. piËce Log: PiËce: Tuer-SG Codage: 0000220 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 438F12CE0295D157C4-8016 Aucun code dÈfaut trouvÈ. Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Mat: 8P0 959 801 K conducteur 8P0 959 801 K H03 0060 Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb 000 00000 -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 44: Direction assistÈe No. piËce: 1K1 909 144 M PiËce: EPS_ZFLS Kl.079 H08 1901 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 356B7C165C417FE77A-8060 Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb 1 Code dÈfaut trouvÈ: 00778 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85) 000 - - -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. piËce: 8P0 959 433 L PiËce: KSG H11 0080 Codage: 1880200002186D0985054C8F0167 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 458B0CD60CA1EF67EA-8010 Sous-systËme 1 - PiËce: Sous-systËme 2 - PiËce: Sous-systËme 3 - PiËce: Aucun code dÈfaut trouvÈ. Sounder n.mounted NGS n.mounted IRUE n.mounted -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl No. piËce Log: 8P4 035 382 D PiËce: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180 RÈvision: 00005 No. de sÈrie: 30674802615628 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 356B7C165C417FE77A-8060 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 52: Porte No. piËce Log: PiËce: Tuer-SG Codage: 0000220 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 448D11D2079BD66FFD-8010 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- passager 8P0 959 802 K H03 0060 Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb Mat: 8P0 959 802 K 000 00000 Mat: 8P4 035 382 D Adresse 55: PortÈe des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. piËce: 8P0 907 357 J PiËce: Dynamische LWR H01 0020 RÈvision: 00000001 No. de sÈrie: Codage: 0000013 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 418318C61889C347D6-8014 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb No. piËce Log: 8P0 035 192 S Mat: 8P0 035 192 S PiËce: RNS-E HIGH EU H77 0650 RÈvision: 04S No. de sÈrie: AUZBZ7H4107196 Codage: 0205757 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F871E3E6E7DB5B7A0-806A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01303 - Emetteur/rÈcepteur de radiotÈlÈphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du dÈfaut: 01100100 PrioritÈ du dÈfaut: 5 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 226 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.30 Temps: 21:24:41 -------------------------------------------------------------------- ----------- Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 62: Porte No. piËce Log: PiËce: Tuer-SG Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 418318C61889C347D6-8014 Adresse 72: Porte No. piËce Log: PiËce: Tuer-SG Codage: 0000216 No. Atelier: WSC 06314 VCID: 428117CA1D8FD85FCF-8016 AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl 8P4 959 801 E Mat: 8P4 959 801 E H04 0040 000 1012544 AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl 8P4 959 802 E Mat: 8P4 959 802 E H04 0040 000 1012544 Aucun code dÈfaut trouvÈ. -------------------------------------------------------------------- ----------- Adresse 77: TÈlÈphone Impossible ‡ contacter Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 02:31)-------------------------- -------------------------------------------------------------------- ------------ -------------------------------------------------------------------- ------------ Adresse 01: DTCs effacÈs
  6. Alors ça ! c'est complètement nouveau, la dernière manip qui été faite ce weekend (pas par moi) était de mettre en charge la batterie c'est tout. Je suis carrément surpris ou alors je me débrouille comme un neuneu avec VCDS 01206 - Signal de pÈriode de coupure de l¥allumage 008 - Signal Implausible Capture: Etat du dÈfaut: 01101000 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 1 Compteur de RAZ: 226 KilomÈtrage: 173980 km Heure: 0 Date: 2020.12.30 Temps: 21:24:22
  7. Re, en fichier joint le support tout frais avec des surprises à la clé ... Log-WAUZZZ8PX9A004080-173980km-mars 2021.txt
  8. Bonjour et merci de ce retour, ainsi que de ton expertise ...j'envoi une nouvelle extraction vcds en fin de matinée.
  9. Mes hommage à la team et à tous, Ma biographie, je suis un humanoïde quadragénaire de L'Est de la France avec un passif de mécano du temps ou l'on pouvait shunter allègrement le fil de la bougie à la bougie pour juger de la colorimétrie de l'arc électrique et ainsi se dire que l'allumage est encore bon ....(bonne veille 205 GTI 130/ que je possède toujours). Mais le temps passe et je me suis équipé moderne, à savoir une Audi Sportback ambition luxe 140CH qui à une bonne décennie maintenant. Mais son utilisation n'était que sporadique hélas, mais maintenant que je souhaite la sollicitée un peu plus, elle me fait deux caprices après remise à niveau des entretiens périodiques. Pour cibler un peu plus mon arborescent, voila ce à quoi j'ai procédé: => remplacement courroie de distribution => pompe à eau principale et auxiliaire => huile / eau / G.0 (Man) => boitier de papillon (sous vanne EGR) => volet de position du papillon (celui avec le tirant en plastique) Je n'exerce plus dans la branche mécanique depuis très longtemps pour des raisons de dégouts lors du management contremaitre et mécanos, mais je garde quelques moments virils pour dépannner mes proches (lorsque je le peux) Mais voila, je le fais avec l'exercice des moyens du bord...en notion de compétences électroniques embarquées. Mais aujourd'hui je fais comme tout le monde, je suis moimêmophile...sauf que là, je coince. En ayant tout fait dans les règles (j'estime), je me retrouve avec une panne dont je n'arrive pas à trouver un fil conducteur. Pour conclure toutes ces réparations, je me suis équipé du fameux VCDS, vu que maintenant c'est devenu indispensable, hélas ... Le symptôme récurrent de black noir (rigolé pas svp ) c'est quelle démarre 3seconde puis elle s'arrête et bis répétita. Certes, c'est une chose mais.... Lorsque j'arrive à démarrer et que je la teste, les voyants moteur et préchauffage restent constamment allumés alors que toute la puissance usuelle n'est pas réduite du tout! bizarre.... Je passe Vcds, et il m'indique => Volet du papillon au CC à la masse (alors qu'il est neuf) - P2015, signal faible ou fluctuant quelque chose comme cela => Position de l'arbre à came à 5, 3KW (je dois pas être dans les tolérances Audi je suppose) cela faisant suite au remplacement de la courroie. c'est tout, il ne me précise pas d'autres défauts Question: Je doute à ce que mon problème des démarrages furtifs sois liés au décalage de l'arbre à came, sinon j'aurais d'autres phénomènes non? nota: Lorsque j'ai ponté de batterie à batterie la voiture le problème du circuit à la masse avait disparu, cette manip à été faite car après deux tests vcds je n'avais plus de jus. Remarque: Je précise qu'avant toutes ces opérations de renouvellement, j'avais déjà le mode dégradé et le voyant moteur d'allumé, mais pas le phénomène du démarrage. Pas d'autres signalement non plus. J'espère avoir été compréhensible dans mes propos, et il va de soi que je remercie celles et ceux de l'aide apportée à un ex-mécano de faible niveau. Grand merci
  10. Pseudo : Psychogun67 Prénom : Sebou Age : 40+ Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Alsace Métier/Etudes : Géomètre Vos voitures actuelles : AUDI A3 sportback 2009 Vos anciennes autos : 205 gti Des passions : Tennis, Les étoiles Comment avez vous connu ce forum ? pub Pourquoi y êtes vous inscrit ? pour une Aide conséquente Votre première impression ? site fluide et ludique Autres (texte libre)... : heureusement que ce site existe
