Abba
35
Tout ce qui a été posté par Abba
Problème ralenti
Abba a répondu à un(e) sujet de hades72 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Oui dit avec d’autres termes moins pondérés 😁 -
Travaux du weekend
Abba a répondu à un(e) sujet de stinger dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
😁😂🤣 ça m’aurait étonné que tu n’y touches pas 😉 -
Le son du s6
Abba a répondu à un(e) sujet de dad777 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
réfection freins S6 de 2000
Abba a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Pourras tu nous faire un retour sur la sensation de freinage après cette réfection ? (Bien que les durites rigides y soient pour beaucoup) -
Fuite d'huile BVA suite a travaux: Quelle C....rie ?
Abba a répondu à un(e) sujet de rs6+514 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Dommage mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. toutefois même en panne elle a une certaine côte autant d’amour que financière bon courage à toi 😉 -
Problème ralenti
Avec la rs6 il faut aimer les défis 😂 bon courage 😉 -
ABBA et sa S6
Abba a répondu à un(e) sujet de Abba dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonne nouvelle tu vas pouvoir enfin rouler 😁 mais j’espère avoir reçu ma sonde pour la remplacer vendredi matin 😁 ça éliminera une deuxième dépanneuse 🤣😂 -
Changement moteur S6 C5
Abba a répondu à un(e) sujet de K12 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Que d’aventures ce moteur ANK K12 😁 pour reprendre ce qui a été dit dans les autres pages (pas eu le temps de lire), j’ai un moteur AQJ et effectivement je n’ai pas de sondes lambdas après cata (lorsqu’ils y sont). Pour remplacer les lambdas avant cata, l’idéal est de se procurer une douille pour sonde lambda et des rallonges pour clef à cliquet, surtout pour la lambda côté passager. Pour celle côté chauffeur, en décalant le vase d’expansion, tu arrives à glisser une clef plate de 22 pour au moins la desserrer. Ensuite tu utilises la douille spéciale mais sans autant de rallonges que sur l’autre banc. pour toi histoire de compression et de déphaseurs, sont ils bien à leur place, à savoir celui du banc 1 au banc 1 et pareil pour le banc 2 ? -
Non pas les joints de culasse car ils ont été écrasés au serrage mais tu parles d’une segmentation. Es tu sûr que ce soit uniquement le cas ? Ça ne pourrait pas venir de soupapes qui ferment mal ? -
Ils sont beaux 😁👍 -
Arf navré pour toi K12 😞 bon courage pour la suite -
Tu as le pied sur l´accelerateur ou est ce au ralenti ? -
ABBA et sa S6
😁🤣 aller les gars il faut vaincre les dépanneuses -
Les filtres à l’entrée des injecteurs 😉 K12 -
Problème ralenti
Ils est très malade 🤕 -
ABBA et sa S6
Je te retourne le compliment Waza 😉 super journée passée ensemble qui a fini par un moment sensations de grand 8 😁 au plaisir de se revoir. pir rebondir sur ce que disait Tissa, hier soir la lambda a tiré sa révérence. au vcds elle affichait un enrichissement au taquet à +25% puis a passé l’arme à gauche en affichant 0% comme électroencéphalogramme plat 😁 le tout sans code erreur bien entendu. d’ailleurs à ce moment la voiture commençait à tourner normalement -
Problème ralenti
Oui pas simple surtout sur rs6 😳 -
ABBA et sa S6
Ha ha cette concentration de C5 dans ce département 😁 pour en revenir à mes valeurs de lambda, elles sont revenues dans la normale au ralenti (pas eu le temps de faire un essai en roulant). Mais au graph, la valeur de lambda banc 2 fonctionne mais de manière plus hachée. Le nouveau plein y est pour quelque chose mais il y a encore une énigme 😊 a suivre 😉 -
Bonjour K12, le groupe 33 te permet d’avoir les valeurs de tes lambda dans l’ordre de lecture d’abord banc 1 (côté passager) en % puis voltage, ensuite banc 2 avant cata. à +25% pour ton banc 2 le calculateur enrichit énormément pour retrouver un mélange le plus homogène possible. Cela veut dire que le mélange est trop pauvre. Cela l’est aussi sur le banc 1 mais dans une moindre mesure. Je penche toujours pour une pompe à essence faiblarde 😉, mais cela reste de l’hypothèse 😁 -
ABBA et sa S6
Merci à vous famille Stinger pour cette belle rencontre 😉 -
Début des gros travaux RS6
Abba a répondu à un(e) sujet de BENY45 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu sais de quoi tu parles Stinger 😁 elle est énorme cette boîte auto 😳 tu sais Beny, ça coûtera moins cher de faire les déphaseurs maintenant qu’une fois le moteur remonté, si cet argument peut tenir la route 🤣 -
Bienvenue avec du retard K12 chouette une S6 de plus 😁 la pompe à essence est une des bonne hypothèse. elle peut débiter assez pour que la voiture démarre mais pas suffisamment pour que le moteur tourne correctement. sur ton vcds (j’ai le même 😁), dans le calculateur moteur, groupe 32 ou 33, quelles sont les valeurs de tes lambdas au ralenti ? 😉 -
Problème ralenti
Mis à part une recherche de fuites à l’admission je ne vois pas 😉 -
Aujourd’hui au boulot
Abba a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C’est un ct VIP 🤣 -
Ça fait plaisir de voir de belles autos
