Kingarthur
    7
Tout ce qui a été posté par Kingarthur
  1. Bonjour, Quelqu'un a déjà installé le kit complet Sound Booster en rétrofit? Merci
  2. Merci beaucoup pour la précision et votre réponse
  3. Salut @Enanis, Jai aussi une FL en 2.0l 190 ... Tu es sûr que c'est bien 210 000km pour la courroie de distri? Merci d'avance,
  4. Bonsoir Kevin,
    Te souviendrais-tu par hasard, quand tu as démonté ta console centrale, si le chargeur induction est précablé?
    Il doit y avoir le câble de l'antenne dans la console, les câbles pour l'USB-allume-cigare... et peut-être le chargeur?
    Merci d'avance..
    Audi a6 s6 rs6 c7 4 G a7 s7 rs7 Induction Chargeur 81a03573 4g1035502 4m0035502 _ eBay.html
    1. Kingarthur
      Kingarthur
      avec la photo...
      C'est un connecteur brun clair comme sur la photo.
    2. Kingarthur
      Kingarthur
      Bonjour à tous,
      Pour info, le câblage est le même avec ou sans le chargeur induction ...
      A plus tard.
  5. le deuxième modèle me plait bcp ! Faudrait voir les premières en noir + alu... ce sont des réplica RS6 C8 ? Qu'est-ce que ça peut bien valoir? Pour l'instant j'aimerais bien trouver un intérieur cuir comme la compétition.... mais ça coute aussi un bras ! Enfin, comme nous tous je rêve toujours !
  6. bonjour à tous, je viens de trouver une galette pour mon A6, j'espère qu'elle va rentrer, et je peux vous donner la dimension, c'est 145/60R20. Si ça peut servir ... Au plaisir, Kingarthur
  7. Bonsoir à tous, Je déterre un peu ce sujet concernant le rappel du chauffage stationnaire... quelqu'un aurait une info précise ou un numéro de rappel? J'ai aussi un problème avec sa télécommande, qui m'indique une clé (plate!) qd j'essaie de mettre en route à distance. Merci pour vos retours...
  8. Merci beaucoup Gwada Boy, je viens seulement de voir ton message, et je vais voir le tuto Ross Tech de suite. Apparemment le problème a déjà été résolu... Merci pour ton aide,
  9. Bonjour à tous, J'essaie de suivre ce sujet, mais il me semble que pour entrer dans le module 10 adaptation il faut entrer un code à 5 chiffres, mais comment trouver ce code? j'essaie de trouver des infos à propos d'un problème de suspensions. Apparemment défaut de correcteur d'assiette et le témoin qui clignotait est passé au fixe. Les valeurs sont toutes à 0 et impossible de changer les modes de conduites sur le MMI. le véhicule reste en position basse... Y a-t-il des valeurs par défaut que je pourrais entrer pour le faire remonter approximativement? 388 ou qqch comme ça? Merci de vos réponses
  10. Bonsoir à tous, sur le modèle C6 le diffuseur Sline n’allait pas sur le pare chocs classique, je suppose que c’est le même sur la C7... et en effet, pour les accessoires arrières, c’est Sline ou normal. bonne soiree
  11. Bonjour à tous, Etant sur le point de démonter la console centrale, je me dis que j'aimerais bien mettre le chargeur à induction. Je viens donc logiquement faire appel au roi du bricolage : Couettecouette ! J'ai peut-être trouvé le bloc chargeur IQ, ref.: 4G1035502 ... ce qui ne correspond pas aux différentes réf. que je vois ici, bizarre... J'ai déjà le phonebox, et j'aimerais savoir s'il y a des câbles à ajouter ou à modifier pour installer ce module ... et s'il y a du codage à faire. Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer .
  12. Bonjour, Pour ma part, rien remarqué... Néanmoins, je trouve que la régulation de la clim n'est pas aussi agréable que sur la C6 : chaud froid, chaud froid ...
  13. Salut les ami(e)s, Je suis partant, mais il faudrait aussi que les frontières soient ouvertes et l'autorisation de passer la limite des 100 km ... Bon we à toutes et tous
  14. Merci Rémi ;-) C'est quoi ce G a la fin?
  15. @apc005 Juste, et aussi sur les MIB2...
  16. Bonsoir à tous, Un grand merci pour toutes ces informations intéressantes ! Ils parlent qd même de supprimer la fm... En effet il m'est possible d'avoir la radio via Tu ne in, mais mon forfait (belge) est assez limité ... Par contre #dagoba tu parles de Waze,tu as le carplay? Ça m'intéresse aussi, bien sûr ! Bonne route à tous!
  17. Bonjour à tous, quelqu’un aurait déjà ajouté un module DAB+ sur une facelift? ou modifié le materiel d’origine? si vous aviez des infos, je suis preneur 🙂 merci d’avance
  18. Bonjour Florian, Pour la lame de pare-chocs, il faut en effet démonter le PC complet, et déclipser la lame... c'est du sport, mais si tu as des cure-dents à disposition, tu les coinces dans chaque clips (environ 20). Système D
  19. Salut @LUDO03, Belle monture! J'adore le gris Daytona, d'ailleurs j'en ai une de la même couleur ! Sauf que c'est un 2.0l et qu'elle est moins bien équipée que la Compétition .. Si tu changes ta valence pour une RS, je suis preneur pour tes échappements noirs :-) Concernant le module Active Sound Gateway, il ne faut que ça pour avoir un bruit d'enfer à l'extérieur? Pas d'échappement spécial? Merci pour tes réponses ... j'espère être clair... A bientôt,
  20. Pareil sur les 2.0l ? A Bruxelles il y en a deux, tu peux me dire chez lequel tu vas? Merci
  21. Bonjour à tous, @couettecouette super boulot, comme d'hab ! Merci ! @limp95 @shreck qd j'avais ma C6, je me suis dit la même chose : juste pour appuyer sur un bouton.... mais un ?#!§* est entré dans ma voiture et a volé uniquement la télécommande de ma porte de garage... heureusement pas devant chez moi... ça fait réfléchir... ! Bon we à tous
  22. Bonsoir à toutes et tous, pensez-vous que je puisse déjà avoir les roulements arrières à changer à 90000km? j'ai l'impression de rouler en Kangoo utilitaire ! bonne soirée
  23. Bonjour @chc91, Bel achat et bien équipée ! Si je peux me permettre, dommage que ça ne soit pas une S-line J'ai également une 2015 qui vient d'Allemagne avec une config similaire... moins quelques détails... Il faudra que je regarde pour les destinations photo... et Google, ça m'intéresse! J'ai fait ajouter la VIM par un membre du forum, le logo S6 au tdb, et le balayage des aiguilles au démarrage. Bonne ballade avec ton carrosse !
  24. Bonjour à tous, Me revoilà avec (encore) une question tordue... Quelqu'un connait les formats videos qui sont lus par nos voitures avec MIB 2? Chez moi AVI ok, mais pas MKV par exemple... Existe-t-il une mise à jour qui pourrait améliorer ça? Merci d'avance et bon dimanche
