Tout ce qui a été posté par mystique
console double din TT mk1
mystique a répondu à un(e) sujet de fabiolo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 pour la convoitise, ma petite femme bossait dimanche et un gars a fait trois fois le tour de la TT alors qu'il pleuvait des cordes... Sinon le résultat est pas mal et puis la photo de la TT avec le blanc :malelovies: -
Rencontre avec un pigeon et coupure moteur
mystique a répondu à un(e) sujet de Blizz dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Déjà qu'ils chient sur nos belles carrosseries, maintenant ils passent à l'attaque, faites gaffe les gars :eldiablo: Heureux que ta voiture n'ai rien :bigthumbup: -
Changement de ligne
mystique a répondu à un(e) sujet de mystique dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
:ripeer: ma reprog n'est pas encore faite... Avant je prévois changement de ligne donc et une petite boite GruppeM :malelovies: Et ensuite prépa :eldiablo: -
Bonjour, Avant de faire une reprog sur la TT j'aimerai changer la ligne d'échappement à partir de la sortie du catalyseur. J'entends parler de Milltek depuis très longtemps sur ce forum mais le prix me fait hésiter avec une autre solution. En effet j'ai un ami qui a une S2 et qui vient de se faire poser une ligne sur mesure chez BFR, le résultat est très bon. En contactant BFR ils peuvent me faire un ligne sur mesure en inox sans silencieux intermédiaire pour 510€ pose comprise, chez Milltek c'est 855€ sans la pose. Avec Milltek je suis certain d'avoir une ligne de qualité mais la qualité BFR semble du même niveau, d'où mon post <_< Donc si quelqu'un a un retour d'expérience sur BFR je suis très intéressé. Mystique
Bobines ou pas bobines?
mystique a répondu à un(e) sujet de peroumanne dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Passe la voiture au VAG-COM, vu que tu as eu le voyant moteur allumé ça te donnera des informations intéressantes. Le broutage fait effectivement penser aux bobines, par contre l'odeur je ne suis pas certain que ça soit un symptôme. Perso j'ai eu un problème sur deux bobines quasi simultanément, le "broutage" était bien présent mais j'ai pas souvenir d'avoir eu une odeur bizarre <_< -
demarrage
mystique a répondu à un(e) sujet de balaruc dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
L'écoutes pas, fixe les pneus au jantes avec des boulons et tout ira bien... :ck1: -
Bobine PJ372 sur TT V6
mystique a répondu à un(e) sujet de audittwest dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est pas une bobine d'allumage d'une bougie? Si c'est le cas tu aurais du avoir des trous par intermittence, peut-être moins visible sur un V6 que sur le 1,8L... -
besoin d info pour futur achat
mystique a répondu à un(e) sujet de kiki77 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Tu as aussi le signe sur le volant il me semble pour le S-line... +1 pour la pompe à eau les jantes 18 pouces c'était aussi une option et en allemagne c'est assez fréquent il me semble (plus qu'en france en tout cas) par contre le chassi est bien rabaissé par rapport à une non S-line :bigthumbup: -
Elles sont arrivées les New RS4 mais ...
mystique a répondu à un(e) sujet de audittwest dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Pour 8,5 pouces de large je trouve ça : - mini : 225 mm - conseillé : 235 ou 245 mm - maxi : 255 mm Maintenant je suis en 225/40/18 d'orgine donc il faut regarder les tableau de correspondance : http://www.pneus-online.fr/equivalence-des...s-conseils.html Voici ce que ça donne dans les largeurs cités au dessus : 225/35/19 245/30/19 255/30/19 Attention je n'ai pas pris en compte l'indice de charge... -
demarrage
+1 pour faire patiner une quattro il faut quand même y aller, même avec des pneus neufs, attention à l'embrayage <_< -
Pour lever un TT mk2 avec un cric rouleur
mystique a répondu à un(e) sujet de Alain F dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Sympa cette petite pièces :eldiablo: Je suis intéressé, ça peut se trouver où? -
Je trouve un peu léger la conso que tu annonces greren72 pour la ville... moi c'est plutôt 15 litres parce que je me tape plein de feu rouges... Sinon pour le reste je suis ok :bigthumbup: -
D'où l'intérêt de la cale en bois :eldiablo: -
En général j'ajoute une cale en bois sur la tête ronde du cric c'est peut-être pour ça... -
Peut on s'attendre à une TT 2.0 tfsi QUATTRO en BVM ?
mystique a répondu à un(e) sujet de moda dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Autant pour moi j'ai zappé ce point important, désolé :blush: -
C'est possible de n'avoir qu'un point de levage, sur Alpine c'est le cas par exemple. Pour ce qui est du point de levage si il est bon pour le cric d'origine il doit pouvoir servir pour un cric rouleur, non? -
Je viens de vérifier et le modèle est au catalogue du site www.elite-auto.fr mais n'est pas encore annoncé en france si je ne dis pas de bêtise... En tout cas on risque d'en trouver sur nos route prochainement :eldiablo: -
me voila parmi la communauté avec mon TT
mystique a répondu à un(e) sujet de ink_one dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Oui je doute que ton avis soit très objectif :eldiablo: Le résultat est plutôt pas mal, et puis ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude alors je vote pour :bigthumbup: -
Problème de démarrage sur TTR180
mystique a répondu à un(e) sujet de Juju32 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 pour les bobines j'en ai eu 2 HS en même temps et ça tourne quand même Si c'est la batterie en général on met le contact, tout les voyants s'allument et quand on met le coup de démarreur le moteur ne tourne pas (ou très peu) et l'intensité des voyants diminue très fortement... Un problème de démarrage une foie sur trente ça ressemblerai plus à un problème de capteur ou quelque chose dans le genre <_< -
Le TT2 du Glaude
mystique a répondu à un(e) sujet de le_glaude dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Belle voiture :malelovies: Juste domage de mettre la ligne après la reprog. -
Trape a essence
mystique a répondu à un(e) sujet de Cybertiti dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Test effectué, la trappe s'ouvre que la clé soit dans le neiman ou pas et quelle que soit la position du commodo de clignotant. Ce qui est étrange dans ton cas c'est que le coffre s'ouvre avec la télécommande de ta clé mais pas avec le bouton dans l'habitacle, problème de contact <_< -
Trape a essence
Je vais tester voir si avec le comodo en position haute la trappe s'ouvre et je te dis ça tout à l'heure... -
bruit aigu au demarrage..
mystique a répondu à un(e) sujet de cleaned69 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
J'ai le même souci, si je met un petit filet de gaz ça disparait plus vite il me semble... -
photo TT de chez ABT
mystique a répondu à un(e) sujet de jlrtt dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Effectivement ça fait plus tuning que préparation sobre... -
Mon Roadster TFSI 2007 Gris argent
mystique a répondu à un(e) sujet de Jean Seb en Corse dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Ca ferait une belle photo un parking entier de TT en corse :malelovies:
