Tout ce qui a été posté par briviere
[Tuto] Changement des bobines
briviere a répondu à un(e) sujet de Dj Fun dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je donne un retour pour ceux étant dans cette même situation. La référence des bobines pour un moteur 1.8T BFB de 2003 est : 06A905115D Je changerais prochainement ces 4 bobines ainsi que les bougies... Mais j'ai une question sur le démontage et les précaunisations à prendre pour leur remplacement... Faut il une clée spéciale pour les remplacer ? ou juste une clée à pipe de 10 ou autre ? Faut il obligatoirement une clée dynamométrique ? Car certain dise de visser à la main et terminer le serrage en faisant 1/4 de tour de serrage... ? Faut il débrancher la batterie ? Merci d'avance pour les connaisseurs. -
Changement jante A4 B6 pour jantes S3
briviere a répondu à un(e) sujet de revoxx dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Si ça peu aider: Je viens de changer mes jantes par des S4. http://forums.audipassion.com/topic/82117-remplacement-de-jantes-et-pneu/page__p__1438668__fromsearch__1entry1438668 D'origine j'avais : 205/55/R16 ET45 entraxe 5x112(commme toi je pense) pour le passage en 17 pouce audi préconise : 235/45/17 mais 225/45/17 est toléré pour le Controle Technique Pour le passage en 18 pouce audi préconise : 235/40/18 mais 225/40/18 est toléré pour le CT. Sur mes jantes S4 j'ai donc : 225/45/17 ET42 entraxe 5x112 En ce qui te concerne, je trouve que ET 35 ou 30 me semble faible. Mais je suis novice en la matière alors attendons d'avoir des retours... -
Moteur BFB doc moteur
briviere a répondu à un(e) sujet de briviere dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je m'autorépond. Je suis tombé sur ce topic : http://forums.audipassion.com/topic/56258-b6dump-valve/ Merci à son auteur -
[B6]dump valve
briviere a répondu à un(e) sujet de diglingue dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Ludoboy, Merci pour tes schémas. La N75 est ce bien le N° 12 sur le deuxième schéma ? Je me prépare pour ma prépa chez RSQuattro... Je vais peut être remplacer, bougie, bobines, N75 et dump valve. -
[ A4 B6 ] Vos Photos !
briviere a répondu à un(e) sujet de Mickael21 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour, Oui ! très observateur car on ne le voit pas trop sur la photo. Les seules modifs pour le moment : Vitre teinté Mise en place de jantes S4 17" Montage d'un attelage, Montage d'un régulateur de vitesse. Mise en place de veilleuses avant à LED SMD. Prochainement courant avril : Préparation chez RS quattro. Des choses auxquelles je pense : Mise en place d'un becquet de lunette arrière Mise en place de baguette S4 sur les Cotés, Peut être peinture des grilles avant en noir brillant. -
Une petite photo de la mienne : -
J'ai pu installer et jantes et pneus hier : Par contre 225/45/17 ça passe mais 235 ça sera peut être bon mais juste car avec le 225 ET42, je passe pas les doigts entre la garniture moquette et le pneu sur l'intérieur. J'espère les avoirs montés à l'endroit car je les trouve très bruyant... Ils sont montés dans le même sens que la voiture : dessin pointe vers l'avant. Est ce bon ?
Bonjour, J'ai trouvé mes jantes. Enfin j'espère que ça convient. Ce sont des Jantes Audi de S4 en 17" Si je regarde les données technique : Sur mes jantes est écrit : 75x16H2 ET 42 Sur les jantes de S4 en 17" 5x112 : 7,50Jx17H2 ET 45 D'après ce lien les jantes sont compatibles. http://forums.audipassion.com/topic/48650-aide-pour-calculer-un-deport-de-jante/ Si j'ai bien compris, les jantes rentreront vers l'ibntérieur de 3 mm en plus par rapport à mon déport initial de 42 Reste à savoir si je dois programmer l'ODB avec ce passage de 16" vers 17" ... ?
Chaines a neige : lesquelles ?
briviere a répondu à un(e) sujet de pierre-alain dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonjour, Les chaines RUD Centrax ou Trak sont très Bien. J'utilise le modèle N°210 de Trak et la mise en place est très simple. Ces chaines sont faites pour les véhicules non chainable... certe chère mais parfaite. Je crois que pour tes dimensions de pneu, le Modèle N°211 TRAK avec gougeon de 17mm est ce qu'il te faut. D'occasion, en bon état, on peut en trouver pour 100 à 150 euros. -
Bonjour, je cherche à localiser la Dump valve sur mon moteur BFB 1.8T 163ch quattro 2003 A4 8eB6. Quelqu'un pourrait il m'envoyer par MP ou sur ce topic une capture de la doc de ce moteur ?
Bonjour la communauté ! En vue d'un préparation chez RSQUATTRO, je souhaite remplacer ma dump valve sur mon A4 8eB6 avant 1.8T quattro de 2003 moteur BFB 90000km BM5 ... Je n'y connais pas grand chose et n'ai pas trouvé de tuto pour les A4 8eB6 mais uniquement pour les B5. Le ressort est bleu et le vert aurait été mieux je pense : vert : 0,42 > 0,56 bar jaune : 0,7 > 0,84 bar bleu : 0,98 > 1,12 bar rouge : 1,26 > 1,4 bar Mais je ne la monterais peut-être qu'après la reprogrammation car j'ai cru entendre parler de "coups de belier" dans le turbo si le ressort est trop dur... Avez vous un lien pour un tuto de montage sur les A4 B6 ou juste une indication de son emplacement pour commencer ?
Il semblerait que la référence soit 06A-905-115-D pour nos moteurs BFB 163ch 1.8T Mais certain ont une référence presque identique comme : 06B-905-115-R Je ne connais pas les différences... -
Après enquète, on trouve ces jantes sur des TT Mk1 3.2
Soupape anti retour
Je reviens du Mac Do... Tous juste le temps de faire chauffer le moteur. Je n'ai pas trouvé de changement sur le comportement de la voiture... Je pense que la fuite a été progressive durant les 90000 km et qu'elle venait de la jonction entre les deux parties de la soupape sur le dessous. -
Soupape anti retour
Et bien à vrai dire, je n'en sais rien... Pour ma part, je l'ai remplacé car elle montrait un signe de fatigue. Sur le lien donné plus haut, certains disent que ça peut provoquer une baisse de pression de turbo... mais je suis novice de chez novice pour en dire plus... L'ancienne soupape est comme "mangée" par les vapeurs d'essence. Je n'ai pas encore testé pour me rendre compte si oui ou non ça change quelque chose pour moi... Enfin, je donnerais retour si tu le souhaites. -
Bonjour, après quelque lecture sur le coin des A4 B6 et aussi des TT MK1 que je convoite en 2ème voiture pour madame... je suis tombé sur un tuto expliquant la fonction de cette soupape anti retour... Voici le lien ou j'ai pu trouver l'info... merci à son auteur ;-) http://forums.audipassion.com/index.php?showtopic=58019 Dans mon cas, elle était très abimée et j'ai entrepris son remplacement. C'est pas grand choses mais voici quelques photos pour l'illustration : Voici les deux pièces cote à cote : La référence : 058905291K J'ai une autre soupape qui semble être dans le même état: Je ne sais pas si la référence est la même et ne connais pas non plus ça fonction...
Je lorgne sur ces jantes 18" et me demande si ce sont de vraies jantes audi car je ne connais pas le modèle .... Si ce sont vraiment des Jantes audi, peut être que ça devrait convenir pour y mettre du 235/40/18 ... Après, faudra choisir un bon pneumatique, mais lequel... quelqu'un a t'il une idée de ce modèle de jantes ?
En cette période enneigé, je prépare le départ au ski dans 2 mois.... Je recherche sur le forum la référence des bobines pour un moteur 1.8T BFB 163ch quattro de 2003 mais je ne trouve pas sur le forum... et il n'y a rien d'indiqué sur les bobines elles même sur ce moteur 1.8T. snif D'ailleurs c'est bizarre, on voit l'enplacement des vis de fixation qui ne servent pas sur ce moteur... Je sais pas du coups comment elles sont fixées... Peut être une modification des bobines effectuées par audi après ces retours de problèmes par leur consommateur.. Une personne a t'elle un lien ou une référence ? Merci à vous. -
Référence pour contacteur de vitre A4 B6 2004
briviere a répondu à un(e) sujet de briviere dans Electricité / Electronique
Un peu tardive la réponse... désolé.... Il faut démonter le panneau de porte, mais je ne retrouve pas le tuto qui expliquait... je crois que le lien ne marche plus... -
2 ans après... merci et bon boulot. Je regarde ce tuto et me demande si le même existe pour les moteurs 8E B6 pour A4 avant quattro 1.8T 163ch moteur BFB je crois... Je pense changer les bougies ou les commander pour pas me faire piéger le jour J... Encore Merci et bonne année à tous ! -
Changement essuie glace
briviere a répondu à un(e) sujet de seb11 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai bien fais d'arréter de me prendre la tête... mon petit garage me les a changeé pour rien... je passerais quand même lui donner une bonne bouteille.... Les mécanos n'ont mis que 10 minutes. Ils n'ont pas laissé l'essui glace appliqué sur le pare brise. Ils redressent le bras de l'essui glace et secoue un peu.... et paff, retiré en quelques seconde... Chacun son boulot ... Sinon, effectivement, nettoyage impécable et quel silence ! -
Vol de rétro...
Merci l'affreu. J'ai comme ça l'impression de pas avoir dépensé pour des clopinettes à cause d'un vandal... et ça change de l'ordinaire. -
Vol de rétro...
J'ai pu récupérer les coques noires achetées d'occasion pour les faire peindre en alu brossé façon RS4... voici un rendu : Titine dormira à l'abri maintenant que mon box est rangé... -
Vol de rétro...
Heu.. oui... zut... Je donnerais une photo une fois monté... Merci
