gizmo06
    20
Tout ce qui a été posté par gizmo06
  1. Et bien la décision est prise, je continue l'aventure. Je n'ai pas envie d'abandonner le projet en cours de route. Je vais m'appliquer à tout faire nickel dans le compartiment moteur. La carrosserie quant à elle restera telles qu'elle est, vu qu'elle n'est pas pourrie. Par contre, pouvez-vous me dire si je peux garder mon embrayage, il ne m'a pas l'air usé ?
  2. Bonjour, Juste par curiosité, est-il possible de remplacer une clim manuelle par une clim auto sur un coupé type 89 ? Le travail est-il important ?
  3. Salut, Donc, concernant la culasse, les guides de soupapes sont fatigués, et les queues de soupapes sont usées. Résultat, il faut tout remettre à neuf J'en ai pour 1200€ pour cette opération. Ça fait beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Bien que les prix me semblent corrects. En plus, il va falloir reprendre le vilebrequin, changer les segments, courroie de distrib, et tant que j'y suis l'embrayage... Cette remise en route va me couter cher au final
  4. gizmo06
    Une a4 b5 de plus
    Alors tu as 2 solutions : Soit tu en achètes 1 chez ali le rapide pour pas trop cher, soit tu trouves quelqu'un qui peut venir chez toi. Je pense que la première solution peut être la meilleure, car c'est un outil qui est toujours utile...
  5. Pour le vilo, quand je passe l'ongle on ne sent pas les rayures. Mais le motoriste m'a dit que ce serait bien de lui mettre un petit coup pour bien le lisser. Donc, je vais le démonter et le lui apporter. Quant aux cylindres, il m'a dit de mettre un coup de honoir (celui avec les boules, pas avec les pierres), ça devrait suffir. Il devrait normalement m'appeler demain pour me dire ce qu'il en est de la culasse.
  6. Bon bah voilà, j'ai désaccouplé le turbo et le cata, et une fois de plus, j'avais le rivet de maintien du clapet de la WG qui était dans le cata... Vu que j'avais des soucis sur le train avant, la voiture n'a même pas roulé 2000km depuis la remise en état du turbo en mars dernier. J'ai envoyé un message à BG-Turbo, on va voir ce qu'ils vont me dire.
  7. Salut, Bon bah rebelote, il n'y a à nouveau plus de suralimentation Pourtant la voiture n'a pratiquement pas roulé depuis, à cause d'un bruit dans le train avant que je n'ai trouvé que le WE dernier. Il va falloir se replonger dans le diagnostique. Dois-je commencer par vérifier le clapet de la waste-gate ? Il vient juste d'être réparé, mais avant de chercher partout, je vais commencer par ça, on verra bien...
  8. Salut, Ce week-end je me suis attaqué au démontage de la culasse, et des pistons. J'ai fait --> ici <-- une vidéo des pistons, pour montrer l'état. Sur certains, les segments le sont pas assez inversés. Quant aux segments racleurs, ils ne ressortent pas. Peut-être la cause de la fumée bleue ? Ensuite, ici, les paliers de bielles qui me semblent en bon état : Et, maintenant, les cylindres Le 1 Le 2 le 3 Le 4, dans lequel j'ai passé 5 secondes le honoir le 5 Aujourd'hui, je descends la culasse cher un motorise pour qu'il la contrôle, et me fasse les joints de queues de soupapes, voir les guides et roder les soupapes.
  9. On peut le faire nous-même ? J'ai toujours entendu dire qu'un K-Jet c'était une usine à gaz, il ne faut pas s'aventurer à le démonter si on ne connait pas ?
  10. Aujourd'hui j'ai montré les photos à un ami (qui a été motoriste il y a quelques années), une chose l'a frappé : il y a des tâches noires entre les cylindres, signe d'un passage d'huile D'après lui, les compressions passeraient d'un cylindre à l'autre ce qui expliquerait déjà la perte de puissance, mais aussi la fumée bleue lorsque je roulais. Surtout si les joints de queues de soupapes sont HS, ce qu'il faudra vérifier... Qu'en pensez-vous ?
  11. Oui, tu mets le + par exemple sur la 19/15 et le - sur la 16. Et là, tu dois entendre ton relais coller. Si ce n'est pas le cas, le relais est HS et il faut le changer.
  12. Salut, Donc, hier matin le moteur était bien dégagé. J'ai attaché le moteur à la chèvre, démonté le fixations moteur Et hop, le moteur est sorti. Comme vous pouvez le voir, plutôt que de l'incliner à la verticale pour le sortir, vu la place qu'il y avait dans le compartiment moteur, j'ai pu le faire pivoter, et il est sorti tout seul :-D C'est vide dedans maintenant Le moteur est maintenant fixé sur le porte moteur. Le bloc est déculassé. Les cylindres ne sont pas rayés, mais ils sont glacés Voici une vidéo du jeu aux pistons, vous en pensez quoi ?
  13. Salut, Hier, je me suis rattaqué à ce moteur : démontage des accessoires (alternateur, démarreur, pompe DA), vidange des fluides, démontage des poulies en tête du moteur pour permettre une extraction de celui-ci plus facile. Pour la poulie damper, je me suis fabriqué le fameux outil 2084, car la clé à choc n'a pas réussi à dévisser le boulon central : Le seul problème et que j'ai soudé le cercle de façon à ce que le bras soit en butée sur le support anti-cabrage lors du dévissage, mais au remontage il ne sera pas bon. Qu'importe, je le serrerai au maximum sans cet outil, puis une fois le moteur remonté je le serrerai avec mon outil, la courroie étant en place je n'aurai pas besoin de vérifier les alignements de poulie AAC et volant moteur. Aujourd'hui je vais chercher une chèvre chez un collègue et, si tout va bien, le moteur sera sorti ce soir
  14. Salut Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, mais j'étais en déplacement. Pour commencer, concernant le VCDS qui dit qu'il n'a pas de réponse du calculateur, je doute que le relais y soit pour quelque chose... Si tu lances un diag sur d'autres éléments, il répond bien ? Ensuite, concernant le relais de la pompe à carburant K20 , d'après le schéma il est constamment alimenté par le + après contact, l'ECU ne fait que mettre à la masse la bobine pour coller les contacts. Donc, première chose à faire, vérifier que tu aies bien les 12V sur la borne 19/15 lorsque le contact est mis. Aussi, si tu le débranches, alimente la bobine (entre les bornes 19/15 et la 16 si j'arrive bien à lire ton schéma) pour voir si les contacts collent bien ou pas (tu vas entendre un clac lorsque tu l'alimentes). Déjà, avec ce tests, tu verras si ton relais est OK.
  15. Salut, As-tu moyen de passer un coup de VCDS pour voir les défauts ? Il faudrait commencer par là...
  16. Salut, Déjà, comme tu le dis, il faut commencer par passer le VCDS pour voir les défauts ;-)
  17. gizmo06
    Une a4 b5 de plus
    Edit : mais c'est pour mon Skoda Kodiaq que je cherche des jantes, pour faire un jeu hiver et un jeu été
  18. gizmo06
    Une a4 b5 de plus
    Mingblau
  19. gizmo06
    Une a4 b5 de plus
    Désolé, mais j'ai beaucoup de mal à m'imaginer la voiture avec ces jantes. J'ai d'ailleurs aussi du mal à m'en trouver pour la mienne... Bon courage pour le choix ;-)
  20. Vas savoir, avec des ailes aussi prononcées, c'étaient peut-être les prémices de de la gamme RS Bel exemplaire en tout cas ;-)
  21. C'est normal que 90% des photos ce sont des RS ??? C'est une boutade, bien sûr ;-)
  22. Pour tester les nouvelles puces. Mettre le contact avec une clef avec une puce non programmée. Se connecter à la voiture avec vagcom et choisir [17 - Instruments]. Aller dans [Meas. Blocks - 08] Choisir le bloc 22 et lire le 3ieme cadre. Si la value est 1: la puce est compatible Sinon la puce ne marchera pas. Tu peux, pour commencer, faire le test avec ta clé qui fonctionne pour vérifier le résultat.
  23. gizmo06
    Une a4 b5 de plus
    Je dirais gris également ;-)
  24. Désolé, je ne sais pas comment de démontent tes clés. Peut-être trouveras-tu un tuto pour cela ?
  25. Les adresses WEB ont changé, voici les nouvelles. Voici le premier pour récupérer le code immo Et celui pour reprogrammer les nouvelles clés Aussi, en cliquant sur "Accueil" en haut de sa page, vous aurez la liste de tout ce qu'il propose, il y a des choses intéressantes...
