bk56190
    17
  1. Salut, Si tu as la même température sur le canal 49 de ta clim, surement ton calorstat qui est HS et qui reste ouvert.
  2. bk56190
    Turbo fatigué ?
    Impossible de suivre sa consigne avant.
  3. J'avais déposé celui de droite (quand t'es face à la voiture) sans retirer le parechoc. J'avais de tête retiré la batterie et son socle pour accéder aux connectique en dessous. Les ventilateurs sont fixés par 3 vis.
  4. Ok pour les vis, si on peut éviter une salade de soupape en plus :P Je retiens de ne pas virer le carter plastique :bigthumbup: Bonne continuation dans les travaux :jap:
  5. Salut, TU peux le changer toi même. Le mien ne marchait plus du tout car la poussière de charbon empêchait les charbons de coulisser et de faire contact, après nettoyage il remarche comme au premier jour.
  6. bk56190
    Turbo fatigué ?
    Rien d'anormal pour moi dans tes logs.
  7. Salut, Ca fait peur ce qu'une pierre peut faire comme dégat. Il est recommandé de changer les 8 ?
  8. Vire le T et monte en direct :
  9. Je ne sais pas ce qu'ils vendent comme marque/référence de combinés donc je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que les combinés à 500€ c'est de la merde :bigsmile:
  10. Salut, Je ne vois pas le T rouge, j'ai du mal à voir dans quel sens est la N75 mais la durite doit aller en direct à la wastegate.
  11. Salut S3 Richie, Bravo et merci pour ce tuto. C'est surtout la partie réglage qui va m'intéresser :bigsmile: T'as mis du frein filets à la fin ou ça tient sans ?
  12. Salut, Ca dépend à quel régime tu as cette pression. La pression n'est que peu constante sur la plage de régime. Trouvé sur AP : http://img263.imageshack.us/img263/6697/pressionturbowi8.jpg
  13. Les majuscules sont réservées pour crier. A voir si le gasoil arrive, si le calculateur moteur est alimenté, si le capteur PMH est OK. Contrôler les compressions si ça veut toujours pas.
  14. Salut, Le démarreur tourne mais ne démarre pas ? Elle démarre et cale ? Pas d'écriture en majuscule sur un forum.
  15. bk56190
    Milltek
    Site pas sérieux, beaucoup n'ont jamais reçu.
  16. 80mm pour TT 225cv, 70mm pour les 150/163/180cv.
  17. Pincer le reniflard c'est pour éviter que l'huile remonte et que tu fumes bleu en redémarrant il me semble. Pour le bouchon d'huile je ne sais pas. J'utilise un bouchon PVC, ça marche bien mais c'est quand même plus cher qu'un bouchon de Nutella :bigsmile: => http://www.bricodepot.fr/leers/node/479381
  18. bk56190
    craquement avant gauche
    Facile oui, chiant encore plus. Ici
  19. A voir si l'avance à l'injection est bonne. Sinon, a essayer ce qui est tout en bas concernant le canal 5 : http://www.vag.com.fr/tdi.htm
  20. bk56190
    coup de bélier 1.8T
    Une bonne chose pour la dump parce que les coups de bélier c'est pas top. On verra après changement de filte à air mais avec ta gestion tu peux rouler au SP98 encore pour comparer ?
  21. Salut, Les deux méthodes peuvent être utilisées. La seconde permet de mettre sous pressions toutes les durites, alors que la première non. Pour la seconde méthode, on se limite à 1 bar de pression à peu près et la mise sous pression ne doit pas être "violente" pour préserver le turbo.
  22. Ca dépend des moteurs apparemment, le plus simple étant de suivre les fils des bobines.
  23. Salut, Plutôt raté d'allumage multiple sur cylindres 1 et 3 je pense. Si après 4 bobines et 4 bougies neuves ça persistent, essaie de regarder du côté du module de puissance qui doit être près de la boite à air. Un soucis similaire : http://forums.audipassion.com/topic/84550-a3-18t-probleme-dallumage-en-amont-des-bobines-help/
  24. bk56190
    Salut, Sur les trains AV A3/TT c'est très souvent les silentblock de barre stabilisatrice et les bielettes qui vieillissent très vite mais les bruits sont plutôt des claquements sur sol dégradé. Si ces pièces sont d'origine, elles sont très probablement HS de toute façon, et vu leurs faibles couts ..... au boulot :bigsmile:
