bk56190
    17
  1. Pour te rassurer, les bielles en général tiennent, les pistons peuvent être marqués, certains les laissent comme ça. Par contre les soupapes plient :/
  2. bk56190
    Probleme demarrage
    Salut, elle s'amorce ou non ta pompe ? c'est pas clair. Quand tu mets le contacts, t'as quoi comme voyant au PI ? Le démarreur tourne ou pas ?
  3. Salut, Tu devrais avoir un voyant orange au tableau de bord. Sur le bouton, de mémoire rien ne s'allume. Le plus simple serait de regarder derrière le bouton si y'a du câblage ou pas, peut être juste le bouton rajouté.
  4. Ca reprend alors :) hate de lire ça.
  5. bk56190
    suppression N75
    D'après la doc technique : http://www.audi-forums.com/attachments/general-a6-rs6-s6-100-forum/5073d1193598965-underboosting-any-help-advice-thanks-a21-0167.png
  6. On ne donne pas le prix pour ne pas avoir de remarque soit : - c'est moins cher là bas - pourquoi t'as acheté chez lui - t'es fou d'investir autant dans une caisse qui vaut même pas 10 000€ - pourquoi t'as pas prix un V6 directement - pour ne pas choquer :roi: - parce qu'on est français :P
  7. bk56190
    suppression N75
    Le capteur de pression en sortir d'intercooler mais elle peut se mettre en sécurité avec pas mal d'autres choses (beaucoup de sécurités).
  8. SI pas de trou c'est le principal, ça doit etre normal sur VR6 cette forme :P Et puis la valeur max de 200g/s est cohérente pour 250cv.
  9. Ok, pour moi la valeur de DM est fonction du régime, de la température, du remplissage et de la pression. Sur VR6 seul les variations de remplissage pourrait expliquer tes "vagues".
  10. Bobines / bougies : t''aurais plutôt des variations brusques en effet. T'as un log de VR6 pour comparer ? j'ai rien sur ce bloc moi, peut être normal.
  11. Good, c'est plus cohérent avec ta puissance. L'allure est plus "normale" ?
  12. Salut, Il faudrait avant de démarrer que tu contrôles la tension de la batterie. Si elle est de plus de 12V et qu'elle galère à démarrer, ça ne vient pas de la batterie (ni de l'alternateur).
  13. Salut, La première chose va va être d'acheter un voltmètre pour vérifier que l'alternateur débite bien au ralenti. Ca te permettra aussi de vérifier avant de démarrer la tension aux bornes de la batterie. Sinon je ne pense pas que ça vienne du PI.
  14. salut, qu'entends tu par bougie qui crame/grille ?
  15. Difficilement interprétables ces codes défaut . Le calculateur est ok si tu peux lire les codes défaut. Vérifie que l'allumage se fait puis que l'essence sort bien.
  16. bk56190
    Vagcom et les logs
    Au boulot maintenant :P
  17. bk56190
    Vagcom et les logs
    Une vraie guez telle une 1.8T :ninja:
  18. bk56190
    Vagcom et les logs
    Il ,n'y a pas d'accoups sur la courbe de puissance, c'est bien lisse donc garde le :o T'as pas poussé beaucoup sur les logs :icon_biggrin:
  19. bk56190
    Vagcom et les logs
    Chelou ton log, je n'ai pas pu en sortir une courbe de puissance théorique pour voir l'allure, il n'y a pas le temps dans le fichier :reflexion:
  20. bk56190
    Vagcom et les logs
    Tu peux m'envoyer ton log en CSV ?
  21. bk56190
    Vagcom et les logs
    Strange, le débimètre semble ok là. La route était plate ? tu n'as senti aucun accoup lorsque t'as tiré ?
  22. bk56190
    suppression N75
    Tu as vagcom ? si oui tu vois une pression de suralimentation ? C'est souvent que le clapet de wastegate disparaisse sur A4.
  23. bk56190
    Vagcom et les logs
    Ca me parait faible, jamais vu d'allure de R32 pour les yoyotements, donc je ne peux te dire si normal. Tu as quoi comme valeurs sur le canal 032 moteur coupé ?
  24. tu peux normalement savoir si c'est côté segment ou JDC/culasse/soupape sans ouvrir, en versant un peu d'huile dans le cylindre et en refaisant le test de compression.
