bk56190
    17
  1. bk56190
    s3 8l 2002
    Pour le dernier log posté, ça va être dur à faire mieux sous excel, il n'y a pas les , mais que des ; A l'oeil on y voit quand même comme ça :)
  2. bk56190
    s3 8l 2002
    A 10g/s près, environ 195g/s pour 250cv, 205g/s pour 270g/s;
  3. bk56190
    s3 8l 2002
    C'est mieux :) Coté pression, je trouve ça c'est faible de 5000 à 6000tr/min. T'as pu mettre sous pression?
  4. bk56190
    s3 8l 2002
    Si c'est du bosch peu de chance, si c'est de l'ebay, y'a beaucoup plus de chance; C'est bien pour BAM également ?
  5. bk56190
    Prépa S3 8L
    Plus sûr de changer d'alcool pour moi :D
  6. bk56190
    Prépa S3 8L
    :D J'ai eu une 8L jadis, mais sans turbo :nixweiss:
  7. bk56190
    Prépa S3 8L
    Je n'avias pas lu que ça parlait binouzes ici :ninja: vous acceptez les 8N :up:
  8. Idem, du coup avec le régulateur de vitesse, il n'y a aucun affichage;
  9. Y'a moyen de faire sans sur nos calculateurs, on a pas d'AGU/AEB;
  10. Faut savoir manier la station à air chaud si besoin de dessouder; J'en ai réparé un il y a pas longtemps, l'eeprom avait était déssoudée en mode warrior, pistes arrachées ! Ca se réparer presque toujours (sauf si ça a trop chauffé) mais c'est très long !
  11. D'irigine c'est normal, c'est super lourd !
  12. La richesse, c'est correct pourun BAM d'origine, côté avance à l'alumage je pense que c'est ok aussi. Tu roules au SP98 ?
  13. Je n'ai pas ça sous la main mais sur google image tu devrais trouver; Un soucis de capteur te ferait caler n'importe quand, et t'empêcherait de démarrer...
  14. bk56190
    S3 8L BAM de Yaz01
    Valoe 4P c'est bien et pas cher, mais controle déjà combien tu as de couples, il est peut etre intéressant de le limiter à 380Nm et de continuer avec ton embrayage actuel;
  15. Salut, C'est le capteur PMH qui s'en charge (pour le compteur de vitesse), il est au niveau du volant moteur, sa prise électrique est noire sous la pipe d'admission;
  16. bk56190
    S3 8L BAM de Yaz01
    Côté pression c'est correct mais la n75 est presque tout le temps au taquet, ca c'est étrange. Il me semble que d'habitude ca descend aux entour de 70%, la ca reste à plus de 90%. À voir combien tu as reellement de pression avec un mano quand vagcom indique 2540mbar.
  17. Salut, Sur la mienne, les ventilos déclenchent à la 1ère vitesse quand j'ai 95°C au canal 49, à la 2nde vitesse quand j'ai 104°C.
  18. Nikel, parce que côté pression c'est correct.
  19. Salut, Côté pression, ça semble ok. Ok avance à l'allumage ça me parrait étrange, si tu peux faire les canaux : 002 et 031 010 et 020 on verra si côté richesse et avance à l'allumage c'est ok; Elle a bien tournée pendant les logs ?
  20. En roulant, y'a plus d'air qu'avec 2 ventilo et la température doit rester autours de 84°C, donc je doute que se soit tes ventilos qui refroidissent autant. Plutot un calorstat bloqué ouvert pour moi;
  21. bk56190
    S3 de bousti2
    Salut, Du peu qu'on voit, ça semble bon ! Le pressions sont conformes en 4 et 5 (ça suit la consigne);
  22. Ca fuit très souvent ici, c'est un joint torique. Commence par reserrer, à part si c'est fendu; http://www.vagcat.com/p/B194/121750.png
  23. bk56190
    s3 8l 2002
    Hello, C'est mieux de démonter mais pas sans risque; Aussi, si c'est pour démonter, autant commander avant toutes les durites concernant le recyclage des vapeurs d'huile.
